Wyciek ze skrzyni od strony wału napędowego
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 05:35
Czeka mnie w najbliższym czasie wymiana simeringu w skrzyni od strony wału napędowego. Mam w tej sprawie parę pytań do osób które już to robiły.
Powiedzcie mi czy jest konieczność zwalania całej skrzyni czy wystarczy odłączyć wał napędowy ?? Może ktoś wie jaki rozmiar simeringu tam siedzi ?? I czy ogólnie operacja jest bezproblemowa czy są z tym jakieś trudności i uwagi :)
Nie powiedziałem że jest to manualna skrzynia szczepiona z silnikiem X20SE
Dzięki za jakiekolwiek porady i podpowiedzi :)
" Teraz, gdy już nauczylismy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie"
George Bernard Shaw
#2 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 08:51
Skrzyni nie musisz ściągać, prosta robota, rozmiar simeringu nie pamiętam ale dostaniesz w każdym sklepie bez problemu podając model auta, ja kupowałem w gordonie i zapłaciłem coś ok 8zł. Ogólnie robota ok 20-30min z przerwą na papieroska :)
#3 OFFLINE   Ducce
Ducce
  • 313 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 10:12
jak sie nie myle rozmiar klucza to 30mm kupusz w castoramie pamietaj ze musi byc dlugi chodzi mi o osadzenie koszt tez nie pamietam jakies 28 zl tak jak kolega pisze robota na 20 do 30 minut :)
#4 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 12:35
AHA czyli bez problemu :)
Jak rozumnie wystarczy odpiąć wał a tym dużym kluczem co odkręcam ??
George Bernard Shaw
#5 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 13:02
http://forum.omegakl...ead.php?t=15013
#6 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 22 kwietnia 2010 - 18:29
dziękuje :)
Mam jeszcze małe pytanko :) czy tę dużą nakrętkę na klucz 32mm odkręcam gdy autko jest na biegu czy musi być luz ?? Domyślam się że na biegu ale chcę być pewny żeby czegoś nie sknocić :)
George Bernard Shaw
#7 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 23 kwietnia 2010 - 13:18
chyba na biegu odkręcałem już nie pamiętam:hmm:
#8 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 23 kwietnia 2010 - 21:31
Wymienione :)
Do odkręcenia wału był potrzebny klucz 17 a nie 19 a ta długa nasadka to 30 a nie 32 :) pewnie dlatego że skrzynia jest inna
No ale po operacji, stary simering był ... jego już nie było :) został po nim praktycznie metalowy korpus i trochę gumy :)
Dziękuje wszystkim za pomoc !! A szczególnie koledze TOMIX za przypomnienie mi o dziale sprawdzone porady :) nie wiem czemu szukajka nie pokazała tego tematu ?
pozdrawiam
George Bernard Shaw
#9 OFFLINE   kolo72
kolo72
  • 149 postów
Napisany 25 kwietnia 2010 - 17:17
Podpinam się pod temat.
Wie ktoś może, jakie są wymiary zimmeringu w automacie ??
(AR-25)
!! POMÓŻMY KINDZE !!
http://pomoz.eu/
#10 OFFLINE   C25XE
C25XE
    nigdy nie ma na nic czasu
  • 155 postów
Napisany 13 marca 2011 - 12:00
a jaki klucz ma v6 30 czy 32 bo muszę taki kupić a 2 mi nie potrzebne też muszę uszczelniacz wymienić.
#11 OFFLINE   Adziu
Adziu
  • 14 postów
Napisany 16 listopada 2011 - 17:16
Czy wie ktoś jaki simering jest w skrzyni biegów ręcznej, 2,5td, uszczelniający wyjście na wał napędowy? Jakiś nr? U mnie w mieście w sklepach mają wielki problem z dopasowaniem odpowiedniego:/
#12 OFFLINE   blase2501
blase2501
  • 42 postów
Napisany 15 października 2012 - 17:57
Czy ktoś zna wymiary simmeringu w automacie AR35 bo mi sie poci i chciałym przed zimą wymienic
DYM Z OPON LECZY ASTME<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab178203.gif></a>
<a href=http://programmo-mania.info>
#13 OFFLINE   mar141078
mar141078
  • 49 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 15:24
Witam, u mnie poci się skrzynia w miejscu wybieraka zmiany biegów. Czy ktoś może przerabiał temat uszczelnienia?
Marek
#14 OFFLINE   szymanski
szymanski
Napisany 14 stycznia 2013 - 18:33
witam, miałem ten sam problem. simering można kupić tu [URL="http://www.midparts.com.pl/pl/p/4L30E-Uszczelniacz-wybieraka-biegow/1295"] ale to nie znaczy ze to jest przyczyna tzn olej ze skrzyni może się tez sączyć z uszkodzonej uszczelki nad wybierakiem gdzie znajduje się wprowadzenie przewodów sterowania do skrzyni a patrząc na wybierak mamy wrażenie ze to z niego kapie. ja zakupiłem uszczelniacz a okazało się ze nie to jest przyczyna tylko to drugie ale po zdjęciu wybieraka będziesz wszystko widzial
#15 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 07 czerwca 2013 - 13:35
Koledzy własnie ogladałem auto z kanału, widać wyciek z tego wybieraka raczej cieknie z tego co wchodzi do skrzyni ta dżwignia. Duzo z tym roboty???
tomek14829
#16 OFFLINE   maho
maho
  • 73 postów
Napisany 13 czerwca 2013 - 09:00
Jest trochę roboty. Powinieneś zwalić miskę, wyjmujesz i szlifujesz wałek na którym owy simering jest, zakładasz nowy i wszystko skręcasz. Jest jeszcze prostszy sposób, którego nie polecam poprzez wyjęcie starej gumki jakimś haczykiem od zewnatrz. Robiłem tak kiedyś i pomogło na niedługo bo w ten sposób nie wyszkifujesz (wyrównasz) wałka.
#17 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 13 czerwca 2013 - 21:29
Nic narazie nie ma tragedii, więc co jakiś czas dolewka.Dzięki...
tomek14829
