czynnik klimatyzacji
Napisany 21 kwietnia 2010 - 17:50
Napisany 21 kwietnia 2010 - 21:19
Autodata podaje 950 gram czynnika R134a. roczniki 94-00r.
Napisany 24 kwietnia 2010 - 11:43
i czynnik R134?
niedlugo jade uzupełnic klimę /mimo ze chłodzi świetnie od 2 lat/
Napisany 24 kwietnia 2010 - 12:18
Napisany 24 kwietnia 2010 - 13:23
w 2.2dti tez tyle będzie ? /klimatronik/
i czynnik R134?
Nie ma teraz pod ręką ściągawki ale jak otworzysz maskę powinna być fabryczna naklejka od klimy.
Napisany 24 kwietnia 2010 - 18:48
Napisany 27 kwietnia 2010 - 00:05
naklejka jest, rzuce okiem to bede wiedzial, ale to chyba tylko ostrzegawcza.... nic wiecej
niestety mam okrojoną ściągawkę - nie ma tam silnika Y22DTH:(
Napisany 27 kwietnia 2010 - 20:28
Napisany 27 kwietnia 2010 - 20:41
moze bedzie 2.0 ? to samo ustrojstwo...
2.0xev do 94-00r to samo - moja ściąga jest jakaś okrojona.
a na chłopski rozum to wsisko powinno być to samo, ale zawsze lepiej się upewnić.
Napisany 28 kwietnia 2010 - 15:33
Napisany 28 kwietnia 2010 - 23:42
i czynnik R134?
We wszystkich Omegach B jest 950 i R134
Napisany 29 kwietnia 2010 - 10:27
jeśli robisz tylko napełnienie klimy po wycieku czynnika to dodajesz w zależności od tego jaki element był wymieniany w celu usunięcia nieszczelności około 20-50 ml
należy pamiętać, że większość oleju znajduje się w sprężarce, konkretnie w jej skrzyni korbowej i ten olej nie wycieka nawet przy całkowitym rozszczelnieniu (np. pęknięciu rurki w wypadku).
jeśli wymieniasz jakieś elementy to część oleju zostaje w ich wnętrzu i trzeba go potem uzupełnić. Np. skrapalacz - około 30 ml, pojedyncze rurki - 5 ml, osuszacz - tutaj więcej, nie wiem ile w omedze, ale np. w espero 60 ml, przy wymianie sprężarki - są różne szkoły, ale zasady sztuki mówią, że ze starej sprężarki spuszczasz olej i mierzysz jego ilość, potem z nowej spuszczasz olej i napełniasz ją ilością taką samą jaką spuściłeś ze starej sprężarki (wlewasz bezpośrednio do sprężarki). Jednak w ostatnim przypadku z reguły w praktyce nikt się w takie pomiary nie bawi, podmienia się sprężarki, w nowej jest mniej więcej tyle oleju co trzeba...
Napisany 30 kwietnia 2010 - 21:30
Napisany 02 maja 2010 - 21:48
