Kratka tylnego nawiewu - demontaż
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   yayacek
yayacek
  • 29 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 14:14
Mam połamaną kratkę tylnego nawiewu. Trzyma się na swoim miejscu ale widać, że jest sfatygowana i stara. Poza tym jest niedokładnie i niechlujnie zamontowana. Odstaje od podłokietnika i widać szpary na łączeniach.
Niestety jestem laikiem i nie mam pojęcia jak tę kratkę zdemontować by założyć nową. Od czego zacząć by kratkę nawiewu wyjąć. Czy jest ona na zatrzaski czy też może przyśrubowana?
Może ktoś doradzi jaki będzie najprostszy sposób demontażu kratki.
Na zdjęciu element jaki chcę zdemontować.
#2 OFFLINE   _MarcinG_
_MarcinG_
  • 188 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 15:02
w po wyjęciu wkładu ze schowka pojawią ci się dwie śrubki które wszystko trzymają. a na dole masz dwa bolce, które łatwo połamać
[think]http://marcingokp.mybrute.com[/think]
Alkohol pije się tylko w dwóch przypadkach: z zakąską i bez zakąski
#3 OFFLINE   boopp
boopp
  • 102 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 17:37
Demontujesz podłokietnik (jeżeli zwykły bez telefonu to 4 śrubki) potem pojawiają się 2 od nawiewu, później tylko do góry wyciągasz.
#4 OFFLINE   yayacek
yayacek
  • 29 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:16
Piszecie o tych samych sprawach?
W pierwszej odpowiedzi radzono by wykręcić wkład ze schowka, natomiast druga odpowiedź tyczy już demontażu podłokietnika. Tak więc demontować cały podłokietnik czy tylko schowek.
Poza tym jak się demontuje podłokietnik?
#5 OFFLINE   _MarcinG_
_MarcinG_
  • 188 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:20
Otwórz schowek w podłokietniku i zobaczysz 4 małe wkręty. Wykręć je, wyjmij wkład łącznie z pokrywą (podłokietnikiem). Tam masz 2 wkręty trzymające panel.
Dla przykładu masz link do aukcji w której widać co musisz wyjąć, żeby dostać się do wkrętów trzymających panel.
http://allegro.pl/it...an_idealny.html
#6 OFFLINE   yayacek
yayacek
  • 29 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:53
Otwórz schowek w podłokietniku i zobaczysz 4 małe wkręty...
Ok, dzięki za porady.
Jak się zrobi cieplej to pobawię się ze śrubkami. Mam tylko nadzieję, że nic nie połamię.
#7 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 12 kwietnia 2010 - 13:28
W razie czego można tanio kupić "nową" część.
http://allegro.pl/it...el_omega_b.html
