Planowanie głowicy
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:07
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:11
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:18
Po co?!
Planowanie głowicy to dziesiątki mm, a nie mm
Jesli jest tak pokrzywiona, ze trzeba zdjąć 2mm to albo zamówisz odprężającą uszczelke pod głowicą i dorobią Ci ją na zamówienie, albo będziesz mial problemy. 2mm zmieni znacznei stopień sprężania w aucie, a co za tym idzie auto przestanie dobrze chodzić (jesli to będzie jedyna modyfikacja silnika)
Jesli faktycznie tyle trzeba z niej zdjąć to lepiej kup inną głowice, no chyba, ze mialeś na mysli 0,1 -0,2 mm to mozesz planowac bez problemu.
taka ciekawostkaale to sam chcesz planować? znaczy w domu tak, papierem ściernym? hehe?
Byl taki czas, kiedy w PL różne rzeczy robiło sie po partyzancku, a o o samochodach z ECU, sondą lambda mało kto w ogole wiedział (tzn mało kto wiedzial, ze ma takie coś w silniku, a dowiadywał sie jak sie zepsuło)
Wtedy kupilismy Mazde e2200 w niemcowni i miala uszkodzoną UPG. Zeby nie płacić za transport pojechalismy tam z kompletem uszczelek i po zdjęciu okazało sie, ze głowica jest krzywa.
Wzięlismy szybe, papier ścierny (mielismy ze sobą
Auto przyjechalo na kołach do PL i jeździlo wiele lat.
Generalnie więc sie da, tylko to nie jest takie, hmm, że każdy bez dużego doswiadczenia w obróbce metalu i sporych umiejętności manualnych zrobi papierkiem ściernym ... zwlaszcza w takich autach jak Omega
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:30
a co do ręcznego planowania to kawalek prostego klocka ftroche umiejetnosci 3 razy wiecej czasu i efekty takie
aha no i nie piszcie ze szkoda sie bawic kup sobie 2.5 albo takie tam poprostu juz za pozno;) za duzo kasy włozylem w ten silnik
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:38
Więc aby ta kasa nie poszła w błoto, porzuć swe plany. Zniszczysz silnik.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:43
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:49
mam spręzanie po 12 (moim zdaniem bdb)na kazdym z cylindrów
To chyba minimum dla tego silnika.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:51
i o to mi chodzilo dzieki splanuje ją jedynie tak normalnie;)
ale masz jakis powód tego planowanego planowania?
Napisany 11 kwietnia 2010 - 11:05
tak ale głownia w tej madzi zapewne była żeliwna i taką można traktować papierem/kamieniem ściernym, można to zrobić na przykład na szlifierce magnetycznej, niestety nie polecam tego manewru na głowicy alu, dlatego głowice alu są frezowane.taka ciekawostka
Wzięlismy szybe, papier ścierny (mielismy ze sobą ) i splanowaliśmy ją do równego.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 11:21
Moja głowica była szlifowana na magnesówcę i nie ma problemu. Przykrecił facet dwa podkłady do głowicy i nie było żadnych problemów. Wiec nie wiem o czym piszesz-może wytłumacz to.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 17:20
Napisany 11 kwietnia 2010 - 17:26
aluminium jest na tyle miękkim materiałem że cząstki kamienia się w niego wbijająMoja głowica była szlifowana na magnesówcę i nie ma problemu. Przykrecił facet dwa podkłady do głowicy i nie było żadnych problemów. Wiec nie wiem o czym piszesz-może wytłumacz to.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 17:34
łyknął mi 1 litr oleju po 2 tysiącach km po remoncie
A ile łykał przed ??
w porównianiu do zdrowego wcześniej silnika przed padem uszczelki
można wnioskować, że nie brał nadmiernie
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:29
Mam podejrzenie które się nazywa uszczelniacze erlinga ale to nie sprawdzone jeszcze.
Napisany 11 kwietnia 2010 - 19:42
silnik przed remontem przepalał/łykał/brał (w każdym bądź razie "znikało") około 0,5 litra oleju mineralnego na 2 tys km. czyli połowę z tego co teraz. Zastanawia mnie co spierdzielił mechanik
Może zrypał któryś uszczelniacz, a nie dymi na niebiesko??????
Napisany 11 kwietnia 2010 - 21:04
edit:
nigdy więcej omegi ze złomecoteciem pod maską, jak się mordować to chociaz mieć to v6...
Napisany 22 października 2013 - 15:12
Napisany 08 lutego 2014 - 21:19
Zmierzysz sobie wysokość max położenia tłoka do głowicy, sprawdzisz według książki i założysz odpowiedniej grubości uszczelkę. Wszystko jest w książce "Sam naprawiam"
Sam też oddałem do planowania 0,28mm, sprawdzenia popychaczy i szczelności. Reszte robiłem we własnym zakresie.
