skrzynia basowa czy tuba?
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:44
hello
mam małe pytanko;
co jest lepsze (bardziej funkcjonalne)skrzynia czy tuba?:D
i od czego zależy wybór?:pokoj:
#2 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:48
jesli chcesz miec efekt "tylko" łupania to tuba, jak zalezy Ci na dobrym brzmieniu-to skrzynia:)
tuby sa strojone na ok 80 hz-to fakt ze je lepiej slychac z daleka ale minus to obecne juz gorne pasmo. skrzynie za to na 35 hz-dzwiek jest duzo lepszy.
#3 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:49
Tylko skrzynia, najlepiej BR.
#4 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 21:01
thx za szybką odpowiedź.
pozdro dla całego forum:rolleyes:
#5 OFFLINE   Beny
Napisany 09 kwietnia 2010 - 22:26
do caravana skrzynia BS...
w sedanie nie odczujesz zbyt wielkiej różnicy miedzy tuba a skrzynia.
#6 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 23:24
Panowie sorry za głupie pytanie ale co to jest;BR albo BS? Bo pojęcia nie mam:mur:
BR-to pewnie Bass Reflex
#7 OFFLINE   cursor
cursor
    Audiodebil :P
  • 309 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 09:03
Na początku, to powinieneś wiedzieć co to jest tuba, a co to jest skrzynia.
Tubą nie jest skrzynia w kształcie walce, jak to niektórzy nazywają.
Przykład obudowy tubowej:
http://www.plasmatwe...ericho/horn.gif
Jak widać zupełnie się różni.
A co do obudowy zamkniętej czy bass-reflex, to nie można jednoznacznie określić co jest lepsze.
BR na pewno da nam większe ciśnienie, ale niekoniecznie musi grać lepiej. Wszystko zależy od preferencji słuchacza i konkretnego głośnika. Nie każdy głośnik nadaje się do obudowy BR. Jeśli interesuje cię przede wszystkim masaż nerek, to tylko obudowa BR, ew. dobry Band-pass, ale tu jedynie drogie fabryczne konstrukcje oferują poprawne brzmienie, inne to buczydła.
#8 OFFLINE   KoberNT
KoberNT
  • 29 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 13:12
Tak jak poprzednicy. TYLKO SKRZYNIA!!! a to czy Bass Reflex czy zamknięta to zależy jakiej muzyki słuchasz. Jak dynamicznej to zamknięta, jak czarnych rytmów itp. to B-R. Skrzynia B-R schodzą niżej i robią ładny łomot. Ja mam skrzynie zamkniętą z łosnikiem INFINITY + wzmacniacz MONOBLOCK MAC AUDIO i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu.
#9 OFFLINE   Ben ten
Ben ten
  • 397 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 14:30
Przy zamkniętej konstrukcji jest mniej wibracji itp. a w "otwartej" wszystko "lata". Narobić hałasu można byle czym, jakość to inna bajka, do tego trzeba dorosnąć, nie obrażając nikogo. Najłatwiej wrzucić do auta i odsłuchać. Zasilanie wzmacniacza i radia to bardzo ważne sprawy, oczywiście prosto z "aku", razem z masą. Według mnie lepiej jest wzmacniacz dać bliżej radia i dłuższe przewody do głośników ale najczęściej jest akurat odwrotnie.
#10 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 15:02
Skrzynia z tego co czytam na forum-lepsza(jak dla mnie)
A co chłopaki myślicie o takim zestawie
http://www.allegro.p..._blaupunkt.html
a radio:sony gt630 (4x40W chyba)
Jakby to się miało do siebie?Z gry dziękuje za wszelkie wskazówki.
#11 OFFLINE   macin87
macin87
  • 33 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 17:19
Kolego to co podlinkowałeś to tuba ;)
Poszukaj skrzyni która ma zejście nisko basu czyli około 20Hz,
Ja posiadam skrzynie 47l BR głośnik Pioneer W308D4(400W RMS)
Wzmacniacz Peiying 2H30R, kabel zasilający i masowy 25mm2 i starcza mi w zupełności:)
Wzmacniacz ustawiony na około 30-40% mocy podbicie 6dB i zupełności masuje plecki, tylko butla troche od gazu blokuje:/
#12 OFFLINE   wosiu
wosiu
  • 41 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 22:11
Ja miałem kiedyś suba w aucie "pyle" ponieważ "znawcy" mówili że cięższa, że skrzynia lepsza itd itp. Grało fajnie aż w końcu przy płycie AC/DC głośnik wyskoczył z membrany kończąc swój żywot. Sprzedałem koledze wzmacniacz a ten podpioł do niego tube "Magnat" i osobiście nie słyszę różnicy gra tak samo, lusterka latają. Różnica polega na tym że ja skrzynie miałem z grubego MDF-u ciężką jak cholera a kolega tube pod pache do domu i już wolny bagażnik. Osobiscie jek miałbym kupić jeszcze raz to napewno tubę "Magnat Streetracer 3000 XLL". Pozdrawiam
#13 OFFLINE   cursor
cursor
    Audiodebil :P
  • 309 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 00:38
Tak jak poprzednicy. TYLKO SKRZYNIA! a to czy Bass Reflex czy zamknięta to zależy jakiej muzyki słuchasz. Jak dynamicznej to zamknięta, jak czarnych rytmów itp
Rodzaj skrzyni nie zależy w głównej mierze od słuchanej muzyki, a od parametrów głośnika. Bo co nam po głośniku, który nie nadaje się do skrzyni BR, a do takowej chcemy go wsadzić?
Niejeden głośnik w obudowie BR jest w stanie niejedną osobę zadziwić szybkością, warunek jest tylko taki, że jest to dobry głośnik, w skrzyni dobranej do niego.
Skrzynia zamknięta generuje najczęściej mniejsze ciśnienie i natężenie, co przekłada się na mniejszą ilość elementów, które drżą od basu.
W kwestii masy to można by się kłócić. Nie jest ważne skąd ją bierzesz, czy prosto z aku, czy z budy, efekt jest ten sam. Należy tylko pamiętać, że jeśli używam jako masy kabla 25mm^2 to taki sam kabel musimy dołożyć z minusowej klemy aku na budę, żeby ten prąd miał gdzie przepłynąć.
Pokaż mi subwoofer, który realnie potrafi zejść do tej wartości. Nie interesują mnie parametry, które podaje producent, a fakty.
Prawda jest taka, że niewiele jest subów, które efektywnie potrafią tak nisko zejść, poza tym, spokojnie wystarczy sub, który zejdzie efektywnie do 40Hz. W wielu przypadkach, nie trzeba więcej.
Jak już pisałem, określenie "tuba" jest w wielu przypadkach niewłaściwe. A jak już rozgraniczać, to na sprzęt markowy i chiński chłam, a niewątpliwie i magnat i pyle, którego miałeś do nich się zaliczają.
#14 OFFLINE   macin87
macin87
  • 33 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 08:19
Znajomy miał tubę w mercedesie Magnat Streetracer 3000 XLL i wg mnie robi tylko łomot i hałas,
mam teraz Pioneera W308D2 i ladnie gra, miękko, i słychać bas w środku a nie na zewnątrz:D
o gustach się nie dyskutuje;) jeden woli matkę drugi córkę :D
Cytat:Napisał macin87
Zamontuj głośnik do skrzyni BR co ma zejście do 40Hz (katalogowo) a potem zamontuj głośnik co ma zejście do 20Hz (katalogowo),włącz jakiś ładny utwór co ma niskie zejścia z basem, albo basstesta i nie mów że nie ma różnicy :) Osobiście wole jak mi plecy lekko masuje niż sam hałas, łomot.
#15 OFFLINE   cursor
cursor
    Audiodebil :P
  • 309 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 09:19
Zamontuj głośnik do skrzyni BR co ma zejście do 40Hz (katalogowo) a potem zamontuj głośnik co ma zejście do 20Hz (katalogowo),włącz jakiś ładny utwór co ma niskie zejścia z basem, albo basstesta i nie mów że nie ma różnicy Osobiście wole jak mi plecy lekko masuje niż sam hałas, łomot.
Analizowałeś kiedyś jakie częstotliwości występują w muzyce? No chyba, że słuchasz non stop bass-testów.
Realne zejście(efektywne) do 40Hz jest w zupełności wystarczające dla większości osób.
Nawet takie kawałki jak BME - Click, nie mają tak niskiego zejścia jakby Ci się wydawało.
Na dane katalogowe to kompletnie nie patrzę, bo to są dane dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym i na nich to może robi wrażenie.
Jedyne co mnie realnie interesuje w przypadku głośnika to parametry Thiell'a-small'a, bo to przede wszystkim z nich wynika jak zachowa się głośnik w danej skrzyni.
Jeden lubi buczydło jak ten "pajoner" a drugi normalny głośnik.
#16 OFFLINE   Buubon
Buubon
  • 90 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 09:35
No panowie jestem pod wrażeniem,wywiązała się z tego zażarta dyskusja<plask>
Ale podoba mi się to bo chociaż czegoś konkretnego się dowiem i przy kupnie czegokolwiek zasugeruje się Waszą wiedzą,żeby później nie żałować!
Chociaż jak każdy wie "gdzie polaków dwóch tam trzy opinie",ale tak 3mać Panowie!:up::up::up:
#17 OFFLINE   krasulec
krasulec
  • 255 postów
Napisany 13 kwietnia 2010 - 01:23
zrób wszystkim na złość i kup subwoofer samochodowy ładnie gra niskie dźwięki!!!
!! Przyjemność z jazdy !!
Jeśli czujesz się czasami mały i bezużyteczny - pomyśl, że kiedyś byłeś
najszybszym i najsprawniejszym plemnikiem w swojej grupie.
#18 OFFLINE   Karol158
Karol158
  • 57 postów
Napisany 13 kwietnia 2010 - 07:57
http://www.allegro.p....blaupunkt.html
Mam ten wzmacniacz u siebie w omce ale zamiast tuby mam subwufer w obudowie zamkniętej. I szczerze mówiąc gra to słabo
Była 3.0 V6 jest 2.0 8v
#19 OFFLINE   mastah22
mastah22
  • 552 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 20:04
no to fest pojechales.... a o czym tu jest mowa niby? :)
Jezeli myslisz o subie w sedanie to raczej wybierz br z tego prostego wzgledu ze ciezko sie przebic do przedzialu pasazerskiego.
No i raczej nie napalaj sie na nic ponizej 400w rms, bo mozesz pluc sobie w brode jednak...
nie dosc ze marniutko z wattami to jeszcze closed... Nie dziwie sie ze Ci mało.
#20 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 23:04
Tuba ma to do siebie że nigdy nie zagra ładnym czystym basem tylko będzie dudniła że aż łeb rozboli. Skrzynka zagra Ci ładnym basem, pod warunkiem że ją dobrze złożysz i nic nigdzie nie będzie trzeszczeć. Co do przebicia się do środka w sedanie to fakt ciężka sprawa ale do osiągnięcia. Tak jak już kolega wyżej napisał głośniczek najlepiej wysokiej mocy rzędu 400W RMS, najlepiej z dużym skokiem membrany. Pamiętaj że w samochodzie reguła jest całkiem odwrotna niż w audio domowym. Mając w aucie głośnik 400W RMS musi go zasilać wzmacniacz o 2 krotnie większej mocy, dzięki temu wzmacniacz nie chodzi na pełnej mocy za to głośnik tak mimo słabego napięcia, bo w żadnym aucie nie osiągnie się mega prądu. Musisz zainwestować w dobre zasilanie, przy takiej mocy zdałby się również kondesator żeby nie brakowało mocy i nie było spadków napięcia, myślę że 1F wystarczy. Dobrze zaprojektowana skrzynia zagra Ci bardzo ładnie mimo sedana.
