Jaka srednice dycze do sekwencj do silniki 2.5V6
25 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 12 marca 2007 - 19:54
Witam gazownik rozwiercil mi dycze na lListwa wtryskiwaczy VALTEK 3 cylindrowej rozwiercil mi srdnica 2,3 mm ale samocho nie idzie tak jak trzeba. Wiecie jaka powinna byc prawidlowa. Pozdrawiam
#2 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 12 marca 2007 - 19:57
Co to jest "dycza"?
i .. napisz konkretnie co rozwiercał ...
#3 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 12 marca 2007 - 20:10
Dodany obrazek to jest to. Gazownik rozwiercil mi na 2,3 mm ale moze ktos dokladnie wie jak rozmiar powinien byc rozwiercony
Kto Ma Opla Ten Ma Hopla
#4 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 12 marca 2007 - 20:29
rozumiem, ze są to DYSZE a nie DYCZE.
nie mniej jednak - obawiam sie, ze napewno nie powinny być one rozwiercane, bo pierwse słysze o tego typu przeróbkach instalacji LPG przy montażu...
#5 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 12 marca 2007 - 20:34
Hm to dlaczego słabo szedł przed rozwierceniem a po juz 100 razy lepiej jakie moga byc tego przyczyny.
#6 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 12 marca 2007 - 20:37
bo masz założoną, potocznie mówiąc, "za małą " instalke do swojego samochodu.
Bądz co bądz to 170KM i instalacja musi być do tego przygotowana. Tak wtryski, jak i parownik...
#7 OFFLINE   maraboot
maraboot
  • 650 postów
Napisany 12 marca 2007 - 21:21
Średnica dysz co najmniej 2,5-3 mm, ale przede wszystkim reduktor odpowiedni do mocy silnika, najlepiej dwustopniowy.
#8 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 12 marca 2007 - 21:45
2,5 już jest minimalnie za duża...
lukaszpuma,
A to co zaznaczyłeś na fotce to nie dysze kolego tylko cewki...
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...
#9 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 13 marca 2007 - 16:21
To jak rozwierce do 2.5mm bedzie dobrze??
#10 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 18:55
cita,Jeśli nie masz pojęcia o gazie to lepiej nie zabieraj głosu
Morus
#11 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 13 marca 2007 - 18:58
Chlopaki to w koncu jak jest powinno sie rozwiercac czy orginalnie ma byc??
#12 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 18:59
lukaszpuma,Będzie dobrze
Morus
#13 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:02
lukaszpuma, Wszystkie zestawy gazowe mają w komplecie dysze do rozwiercania. W zależności od mocy cylindra dobiera się wielkość dyszy
Morus
#14 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:11
Ryszuardo, Pamiętaj jednak że po rozwierceniu dysz musisz ustawić odpowiedni czes wtrysku gazu a do tego potrzebny jest odpowiedni program komputerowy i wiedza w tym zakresie
Morus
#15 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:13
To to ja wiem bo widzialem jak mi rozwiercali i podlaczali komputer i cos ustawiali ale slabo ustawili bo cos dgania sa Ryszuardo a nie wiesz jaka srednice powinny byc rozwiercone. Pozdrawiam
#16 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:19
srednica max 2.5 spróbój najpierw 2.3 i skalibruj układ od nowa
#17 OFFLINE   lukaszpuma
lukaszpuma
  • 30 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:23
No własnie rozwiercil mi do srednicy 2.3mm i nie zabardzo jestem zadowolony. Moze na poczatek sprobuje 2.4mm a pozniej 2.5mm. Na samym poczatku jak nie rozwiercili mi to silnik rowniotko chodzil bez zarzutow. A teraz to cos trzesie moze zle mi skalibrowli.
#18 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:30
lukaszpuma, 2,4 mm
Morus
#19 OFFLINE   Ryszuardo
Ryszuardo
  • 47 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:34
Ryszuardo, Ja w omegach 2,5 zakładam AKME i dysze 2,2 mm
Morus
#20 OFFLINE   teamc
teamc
  • 395 postów
Napisany 13 marca 2007 - 19:58
A do 2.0 16V 136 km Jakie dysze bys wstawil???
