Zmiana podświetlenia all
107 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 05 kwietnia 2010 - 19:17
Czy ktoś bawił się w zmianę diod smd w automacie na tym panelu z cyferkami i literkami ? Czy jest możliwość pozbycia się tego ohydnego koloru po włączeniu przycisku np. klimy lub czegoś innego
#2 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 05 kwietnia 2010 - 20:12
Jest napewno taka mozliwosc,widziałem nawet na spocie ziemi łódzkiej u pewnego kolegi,który miał to wszystko przerobione na kolor czerwony...wiecej szczegułów nie pamietam...jesli chodzi o model zastoswoanych tam diód:)
#3 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 kwietnia 2010 - 20:28
Ja mam zamiar zmienić ten kolor na biały. Ostatnio wyciągnąłem ten selektor i on jest zgrzany ultradźwiękowo więc ciężko będzie dostać się do płytki PCB. Diody tam zastosowane to są diody PLCC wydaje mi się, że rozmiar 2. Ciężko je będzie wylutować i przylutować gdyż one są przystosowane do lutowania SMD (montaż powierzchniowy), chyba, że masz odpowiedni sprzęt lutowniczy lub jeżeli na płytce są większe pady do lutowania.
O jaki kolor Ci chodzi?? Po włączeniu klimy gaśnie żółta lampka w przycisku ;)
#4 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 05 kwietnia 2010 - 21:00
Jeśli chodzi o wymianę podświetlenia to proponuje użyć takiego zestawu
http://aukcja.onet.p...?item=971667961
Nie radze używać do tego celu lutownicy pistoletowej gdyż grot jest zbyt duży :D
#5 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 kwietnia 2010 - 21:16
Zbyszku taki odsysacz jak ja aukcji nie przyda się tutaj. Kiedyś pracowałem na naprawdę dobrym i baaardzo drogim sprzęcie lutowniczym. Niektóre elementy SMD (w szczególności scalaki drobnonóżkowe) odlutowuje się gorącym powietrzem. A co do samego lutowania, to jak ktoś ma praktykę w lutowaniu lub nie trzęsą mu się ręcę ;) to taka lutownica wystarczy. Jedynie czasem można spiłować na cieńszy grot :)
#6 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 05 kwietnia 2010 - 21:19
Tomasz mam odpowiedni sprzęt. Pady są dosyć małe a z rozebraniem tego nie miałem żadnego problemu. Jest tam 6 diod które podświetlają całość i 7 do pokazywania pozycji.
A kolor to ten co jak włączysz np. grzanie :pupa: to się zapala na dole tego przycisku ta żółta kontrolka że przycisk jest wciśnięty rozebrałem to i lukałem a tam biała żarówka i żółta soczewka(kawałek plastiku wtopiony w przycisk)
#7 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 05 kwietnia 2010 - 21:31
grot 0.4 z allegro i mozna lutować :)
#8 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 09:14
Tomcio jak komuś się już aż tak ręce trzęsą to lutowanie lutownicą kolbową rynny tez sprawi trudność :laugh::laugh::laugh::laugh:
#9 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 09:37
Ja mam tak podświetlenie zrobione
pokaże na zlocie
#10 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 12:25
pokaże na zlocie
A możesz powiedzieć jak przerobiłeś przełączniki żeby tym ochydnym pomarańczowym nie świeciły ja się je włączy
#11 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 21:45
Białe diody
#12 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 14 kwietnia 2010 - 18:38
Co sądzicie o diodach z allegro http://allegro.pl/it...10szt_1182.html bo w sklepie sztuka kosztuje 1.50 zł czym one się różnią?
Jak się pozbyć tej soczewki zaznaczonej na czerwono. Żeby nie świeciła na pomarańczowo ?
#13 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 14 kwietnia 2010 - 21:54
Owca, dioda jak dioda ;) Nie wiem czy masz tyle zdolności manualnych żeby w przycisku wstawić dwie diody i dwa rezystory... Podświetlenie też przecież chcesz na zielono. A co do zmiany pomarańczowej lampki to jeżeli Marek_kloss ma to przerobionie to fajnie jakby powiedział co zrobił :) Też jestem ciekawy
#14 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 14 kwietnia 2010 - 22:17
Dioda ktorą tu zapodałeś potrzebuje opornika odpowiedniej wartości.
I co wazniejsze to taki zestaw dioda+opornik nie wejdzie ci tam.
Szkoda Twojej robociżny
#15 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 14 kwietnia 2010 - 22:49
I tu się mylisz Zbusiu :p na podświetlenie piktogramu wejdzie rezystor i dioda les 3mm. Wiem, bo przerobiłem tak przyciski w czterech omegach :D Zresztą widziałeś w mojej starej omedze i w nowej białe podświetlenie, jak myślisz kolor biały był z żarówki ;) ?? BTW szykuje się porada jak wg. mojego sposobu przerobić włączniki, myślę, że będzie w następnym tygodniu :) Aha rezystor wystarczy 500-600 ohmów, w zależności jak mocne/słabe świecenie chce się uzyskać
#16 OFFLINE   krasulec
krasulec
  • 255 postów
Napisany 14 kwietnia 2010 - 23:00
witam
mam diody zamontowane w przyciskach masakra jezeli samemu chcesz lutowac ledy to wspułczuje ja robilem kupiłem białe nie na 3 tylko 12 wiec zadnych dodatkowych opornikach,diody w sklepie sztuka 1 zł ! a tego zęby zlikwidować podświetlanie na żółto raczej się nie da przycisk ma żółte szkiełko !(ale nie sprawdzałem czy da się wymyć mam białe diodę a świeci na żółto)
#17 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 14 kwietnia 2010 - 23:07
Taaaaaak mondralo? to w takim razie w Chocianowie rozmontujesz mi taki włącznik i pokażesz jasne? :D
:D:D:D
#18 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 14 kwietnia 2010 - 23:17
:D:D:D
Dobra, pokażę i będzie zjarało kakało ;) :D tak wogóle to jeżeli ktoś chce inny kolor podświetlenia niż biały zimny jak z leda to można przecież kupić same żaróweczki w odpowiednim kolorze i też je przylutować i będzie gitara :)
#19 OFFLINE   adrian868
adrian868
  • 58 postów
Napisany 15 kwietnia 2010 - 10:30
Niedawno przerabiałem to u siebie, uwierz mi, że spokojnie wchodzą tam diody 3mm+mały rezystor. Wystarczy rezystor przylutować 1-2mm od diody. Najlepiej kupić kilka diód w zapasie, bo ja popsułem ze 3 szt...
Co do zaznaczonego na czerwono pola: ciężka sprawa, bo jest tam pomarańczowe (czy żółte jak kto woli) przeźrocze. No chyba, żeby bawić się w wycinanie tego, ale nie sądzę, żeby to estetycznie wyglądało.
Te diody z alledrogo powinny być dobre, ja płaciłem w hurtowni elektrycznej 80gr za sztukę.
#20 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 15 kwietnia 2010 - 14:46
Przerobić to to pikuś ;) Tylko chciałbym się dowiedzieć jak Marek_kloss przerobił to szkiełko ?
