Dmuchawa nawiewu - bardzo głośna praca
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomas297
tomas297
  • 9 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 21:19
Witam Wszystkich forumowiczów.
Zakupiłem niedawno omegę, więc nie mam zbyt dużego doświadczenia przy tym autku. Jednakże zauważyłem bardzo dziwny problem z dmuchawą. otóż:
Kiedy uruchomi się nawiew (włączy klimatronic) i jest ustawiona temperatura np. 18 st. C, to silnik dmuchawy zaczyna pracować na maxa i strasznie głośno buczeć. Buczenie nie jest naturalne, bo aż mi cały samochód "chodzi". Ten dźwięk można by porównać do pracy silnika jadącej obok starej ciężarówki. Owe buczenie jest słyszalne z odległości kilku metrów na zewnątrz samochodu, więc wyobraźcie sobie co się dzieje w środku :D
Po jakimś czasie to buczenie ustaje i w dolnych obrotach nawiewu, wszystko jest ok i nie słychać żadnego nienaturalnego dźwięku.
Czy ktoś miał coś takiego??
PS. Przeszukałem całe forum i nie ma tam nic konkretnego na ten temat.
#2 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 21:34
Ten hałas jest wynikiem wysokich obrotów dmuchawy czy czegoś innego?
sprawdź czy coś się zmienia gdy
wciśniesz eco
wciśniesz obieg wewnętrzny
zmniejszysz siłę nadmuchu do minimum
#3 OFFLINE   tomas297
tomas297
  • 9 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 21:38
Na początku nie reaguje na eco. Cały czas bardzo głośno ( i na eco i na klimatroniku). Po kilku minutach hałasowania, jak wyłączę klimatronica i zostawię na samym eco, przy zmniejszonym np. na dwie kreski nadmuchu, to wówczas cichnie.
#4 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 03 kwietnia 2010 - 22:42
Czyli na eco - nawiew na max - i wtedy też buczy tak samo?
#5 OFFLINE   tomas297
tomas297
  • 9 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 08:38
Dokładnie tak. Im bardziej zwiększam obroty wentylatora, tym bardziej rośnie buczenie. Wiatrak się obraca, i nie widziałem aby był luźny (zaglądałem od strony komory silnika przez filtr p/pyłkowy). Jeszcze chyba będę musiał wyjąć schowek i zobaczyć to od strony schowka.
#6 OFFLINE   Ben ten
Ben ten
  • 397 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 09:10
Jest opis jak wyjąć schowek i wentylator chyba też. Tak czy inaczej przerąbane wyjąć wentylator, te trzy śruby które go trzymają to masakra, jak masz szczupłe dłonie będziesz miał łatwiej. Ja przedmuchałem wentylator, naoliwiłem i już pół roku spokój. Może pod wpływem wysokich obrotów cały ten ... to "koło młyńskie", unosi się i obciera. Albo coś wpadło a może te druciki na łopatkach od wyważenia odpadły. A tak na marginesie to na pewno jest jeden wentylator, ten co widać za filtrem, czy nie ma jeszcze jednego tylko do A/C przy samym parowniku ??
#7 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 09:29
Wentylator nadmuchu = 1szt.
Jest opcja do tylnych drzwi, po jednym wentylatorku na tylne drzwi i nic poza tym.
#8 OFFLINE   Ben ten
Ben ten
  • 397 postów
Napisany 04 kwietnia 2010 - 09:38
Tak sobie pomyślałem bo w manualu gdy pokrętło jest na zero i włączymy A/C to zaczyna wiać tak jak na jedynce. Żeby zwiększyć obroty to na dwójkę trzeba przełączyć a jedynka nie działająca. Przy wyłączonym A/C jedynka oczywiście działa normalnie. Pewnie chodzi o to żeby nie zamarzł parownik gdyby nie był włączony nawiew.
#9 OFFLINE   lojes
lojes
  • 186 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 07:50
dokładnie. jeśli masz włączoną A/C koniecznie musi być włączony odbiór chłodu. inaczej można załatwić pompę itp.
#10 OFFLINE   OMCIAK
OMCIAK
  • 3 postów
Napisany 25 marca 2012 - 13:43
Witam.
Nabyłem Opelka i moja "omcia" też głośno mróczy żeby mnie ogrzać. Od strony filtra wsadziłem swoje zgrabne rączki i wykryłem luz całego silniczka. Więc wiadomo że silnik jest luźny w swojej obudowie i trzeba go sklinować lecz problemem jest dobranie się do niego od strony schowka. Może ktoś obdarzy nas szczegułowym opisem krok po kroku i/lub fotkami. dziękuję i pozdrawiam.
#11 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 25 marca 2012 - 16:04
Wyjmuj schowek (poszukaj na forum - musisz odkręcić pokrywę poduszki powietrznej) i sam wszystko zobaczysz. Nie ma po co powielać tematów :D
#12 OFFLINE   Ben ten
Ben ten
  • 397 postów
Napisany 25 marca 2012 - 17:57
Jak ma większe ręce niż normalne to przecież nie dokręci śrub z powrotem od dmuchawy. Ja wspomagałem się "małymi dłońmi" kogoś :D
#13 OFFLINE   OMCIAK
OMCIAK
  • 3 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 18:47
Haa................ No i luźik, wyjąłem swoimi przyrodzonymi szczypcami lecz to nie luźny silnik lecz oś w silniku dmuchawy. Okazało się że są wyrąbane tuleje. Znalazłem już używkę i teraz trzeba czasu żeby ją zamontować i gra gitara.
#14 OFFLINE   japon
japon
Napisany 02 marca 2015 - 20:58
witam wszystkich , jestem nowym forumowiczem od nie dawna posiadam omegę . mam z nią problem typu piszczącej dmuchawy , czasami słychac ją tak jak coś co ma wybite łożyska ( nie piszę tutaj o łożyskach dmuchawy bo nie wiem czy to jest na łożyskach ) w każdym bądz razie taki odgłos słychac . jest to bardzo denerwujące . pytanie moje jest takie czy wie ktoś może jak wymontowac dmuchawę . odkręcałem schowek , doszłem do dwóch śrubek od dmuchawy ( tak sądzę ) ale nie wiem co dalej . moja omega to rok 95 . 2.5td klima manual . szukałem na forum jak również w google ale dobrego opisu nie znalazłem
#15 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 02 marca 2015 - 22:00
nie chciało mi się pisać to zapożyczyłem
1) Wykręcić 3 śruby osłony poduszki powietrznej pasażera
2) Odkręcić schowek i odpiąć kabelki,rurki
3)Zdjąć osłonę kabli  i kanał dmuchawy
4) Zdjąć niebieską rurkę podciśnienia,odpiąć zasilanie silnika(kabel czerwony i brązowy), odkręcić silnik (4śruby) i wyjąć
Składanie w odwrotnej kolejności
a tu jeszcze z forum
http://forum.omegakl...ead.php?t=16780
#16 OFFLINE   japon
japon
Napisany 02 marca 2015 - 22:12
patrzyłem dzisiaj według tego opisu ale niestety znalazłem tylko 2 śrubki mocujące dmuchawę , w sobotę powalczę z tym jeszcze raz myślę że dam radę . w każdym bądz razie zięki wielkie za pomoc
