Wymiana zbiornika paliwa
Napisany 27 marca 2010 - 09:23
Chciałbym zapytać szanownych Klubowiczów i Forumowiczów czy trudno,i czy jest wykonalne w "domowych"warunkach,wymienić zbiornik paliwa w 2.0 kombi?Prosiłbym o jakieś ważne wskazówki co do tego przedsięwzięcia.:help:
Z góry dziękuje za porady:)
Napisany 27 marca 2010 - 13:32
Może ktoś podpowie jakie mogą być niespodzianki lub na co przy okazji zwrócić uwagę.
Może się przyda:
http://www.motonews....t=77827&c=0&f=9
Napisany 27 marca 2010 - 21:36
Wydaje mi się że jest. Przydały by się kobyłki żeby podnieść nieco tył. Wyjąć pompę odkręcić obejmy zbiornika i porozpinać wężyki. Przy okazji wymienić filtr paliwa - polecam oryginalny. W razie czego pstryknij zdjęcia.
Może się przyda:
Pompa rozumiem jest na zbiorniku?(dojscie od kola zapasowego?)porozpinam wezyki,odkrece obejmy i oprocz tego wiecej juz nic nie ma do odkrecenia?moze ktos jeszcze cos wie na ten temat:confused:
Napisany 27 marca 2010 - 23:31
Pompa jest w zbiorniku (wewnątrz) i w zasadzie można się do niej dobrać kiedy chcesz,
a w którym momencie będzie lepiej i na co uważać to:nie_wiem: bo zbiornika nie wyjmowałem. Z pewnością opisał bym to bardziej szczegółowo.
Tak wygląda dostęp do samej pompy od bagażnika:
http://forum.omegakl...ead.php?t=11020
w zał. podaje szkic zbiornika kombi - i sedan dla porównania może się przyda.
i coś tu
http://forum.omegakl...ad.php?p=199703
opróżnianie baku z paliwa
http://forum.omegakl...868&postcount=6
Napisany 28 marca 2010 - 09:29
Napisany 28 marca 2010 - 22:52
Napisany 31 marca 2010 - 19:05
chciałbym zapytac czy jest mozliwosc wymiany pokrywy pompy paliwa,czy musze wymieniac jednak cala pompe?
Napisany 31 marca 2010 - 22:03
Napisany 31 marca 2010 - 22:49
da radę samą pokrywę wymienić, a swoją drogą mam taką pokrywę bez pompki razem z kołnierzem (zakrętką)
a ile byś chciał za tą pokrywę pompy?
Napisany 02 kwietnia 2010 - 18:51
Naprawa trwała krótko i wszystko jest ok:D Klucha znowu śmiga jak ta lala :yes_yes::duze_hihi::duze_hihi::yes_yes:
Napisany 04 listopada 2014 - 10:43
Napisany 04 listopada 2014 - 14:17
Witajcie szybkie pytanie czy ten kołnierz który sie zakręca od góry do pompy na zbiorniku moge go wymienic bez zdejmowania baku ? Jakoś przez bagażnik czy cos ? Powiem szczerze że jeszcze nie zaglądałem ale chyba ztego leci o ile dobrze wymacałem
jest szansa ale przewody od powrotu i zasilania musisz odpiąć żeby przełożyć. oczywiście jeśli masz na myśli ten kołnierz w bagażniku przez który masz dostep do pompki paliwa
Napisany 04 listopada 2014 - 14:21
Bez problemu, tylkoczy ten kołnierz który sie zakręca od góry do pompy na zbiorniku moge go wymienic bez zdejmowania baku ?
:tak:przewody od powrotu i zasilania musisz odpiąć żeby przełożyć
Napisany 04 listopada 2014 - 14:46
ok dzięki bardzo jutro wolne siadam i grzebie.. bo spitalają oktaniki
Napisany 04 listopada 2014 - 15:13
chyba że posiadasz, mnie się wydawało że dokręciłem a tu zonk i jeszcze spierdzielało, dorabianym dokręciłem jeszcze o cały obrót
Napisany 04 listopada 2014 - 15:57
Napisany 27 lipca 2017 - 21:08
witam szanowne grono
Mam mały problem,dziś odkręciłem ta pokrywę bo podejrzenie było ze jeden z wężyków jest felerny i tak też było, Po skróceniu go i założeniu ponownie pokrywy zobaczyliśmy że z jednego kolanka miedzianego nad pokrywą cięńkim strumieniem leci benzynka.
Moje pytanie: co teraz można zrobić??? gdzieś dostane taką pokrywe,może ktoś z Was posiada takową??? lub wie gdzie to kupić
Za wszystkie podpowiedzi dziękuje
Autko 2.6 V6 2001r. benz-gaz
Dodam że teraz jesteśmy w Niemczech i auto na parkingu stoi pod domkiem
Napisany 28 lipca 2017 - 19:55
Można lutować. Oczywiście po wyjęciu ze zbiornika
