Radio Kenwood, a kostka ISO
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   CaldO
CaldO
  • 7 postów
Napisany 23 marca 2010 - 17:59
Witam,
Przewertowałem forum Car Audio, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem.
Otóż na aukcji allegro kupiłem takie radyjko: http://www.allegro.p...per_oferta.html
W instrukcji obsługi radia, w dziale o podłączaniu wspomniano o kablach w kostce ISO. Otóż napisano tam, że dla niektórych aut trzeba pozamieniać kable w kostce ISO (m. in. Volkswagen). Jak to wygląda w Omedze?
Podłączenie złącza ISO.
Układ szpilek złączy ISO zależy od rodzaju pojazdu. Pamiętaj, aby wykonane połączenia były prawidłowe, aby nie uszkodzić urządzenia.
Domyślnie podłączenie zespołu przewodów opisano w punkcie [1] poniżej. Jeśli szpilki złącza ISO są skonfigurowane zgodnie z opisem [2], wykonaj połączenie zgodnie z tym opisem.
[1] Ustawienie domyślne: Szpilka A-7 (czerwona) złącza ISO pojazdu połączona z zapłonem, a szpilka A-4 (żółta) jest podłączona do stałego źródła zasilania.
W przypadku [2] sytuacja wygląda odwrotnie.
#2 OFFLINE   Marif
Marif
    mgrOmega
  • 331 postów
Napisany 23 marca 2010 - 18:07
Mistrzu używaj szukajki bo to już było. Trzeba zamienić dwa kable czerwony i żółty na odwrót bo nie będziesz mieć pamięci w radiu.
I`m The Legend - OPEL OMEGA
#3 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 23 marca 2010 - 18:09
możliwe że będziesz musiał zamienic przewód żółty z czerwonym, chodzi o zasilanie radia i pamięci, jeśli wepniesz kostkę i po wyciągnięciu kluczyka się radyjko rozkoduje to będziesz musiał zmienic te kabelki miejscami
#4 OFFLINE   CaldO
CaldO
  • 7 postów
Napisany 23 marca 2010 - 18:11
Przepraszam, albo źle formułowałem pytanie, albo przeoczyłem odpowiedź na moje pytanie.
Dzięki za odpowiedź, idę pobawić się z wymianą radia :-)
#5 OFFLINE   Marif
Marif
    mgrOmega
  • 331 postów
Napisany 23 marca 2010 - 18:13
Damian będzie musiał bo sam mam kenwooda i tam się inaczej nie da;)
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 24 marca 2010 - 06:15
możliwe ale teraz tak robia te kabelki ze mozna to zrobic w 30 sek bez zadnego rozcinania i laczenia
#7 OFFLINE   Marif
Marif
    mgrOmega
  • 331 postów
Napisany 24 marca 2010 - 21:46
No można i czasem nawet trzeba:)
#8 OFFLINE   mr_ozi
mr_ozi
    Mr Freeze
  • 73 postów
Napisany 24 marca 2010 - 21:57
No nie teraz, tylko już 10 lat temu. Mam Pioneera DEH-5100R, który jest za...jedwabistym radiem (tyle że bez MP3 :( ) i on ma oryginalną wiązkę, w której są na kabelkach żółtym i czerwonym wtyczki, umożliwiające dowolne połączenie. Nawet jest dodatkowa czerwona, coby wszystko podłączyć pod jedno zasilanie.
BTW: Takie złączki są też na innych kablach, między innymi od wysuwania anteny automatycznej, którą to wtyczkę musiałem podpiąć do zasilania stacyjki, żeby działał wzmacniacz antenowy.
#9 OFFLINE   CaldO
CaldO
  • 7 postów
Napisany 25 marca 2010 - 18:05
Radio podłączone, wszystko gra i trąbi.
Tylko kolejna sprawa, nowe radio obsługuje 4 głośniki, w Omedze jest 6.
Poproszę o radę jak tą sytuację rozwiązać? Kupić trójdrożne głośniki czy grać np. wysokotonowymi i niskotonwymi z drzwi?
#10 OFFLINE   klimi
klimi
    Kulam się megane scenic
  • 355 postów
Napisany 25 marca 2010 - 19:07
Przecież te głośniki są podpięte po 2 na kanał, czyli niskotonowy + wysokotonowy idzie jednym kablem ;)
Od radia kabel idzie do niskotonowego a przy tweeterze jest kondensator do którego idzie kabel od niskotonowego. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem.
W żadnym wypadku nie kupuj głośników trójdrożnych bo są słabe.
#11 OFFLINE   CaldO
CaldO
  • 7 postów
Napisany 27 marca 2010 - 16:11
Po podłączeniu kostek ISO z samochodu i radia grają mi tylko 4 głośniki. Twetery koło lusterek i te w tylnych drzwiach. Na oryginalnym Blaupunkcie grały wszystkie. Jak ten problem rozwiązać?
Nie wiem czy dobrze wywnioskowałem, ale przy lusterkach są wysokie tony, w przednich drzwiach średnie, a w tylnych niskie? Jeśli tak to jaki zestaw głośników polecacie kupić. Nie chce nic wygórowanego cenowo bo audiofilem nie jestem, ale oryginały wymagają już wymiany.
#12 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 28 marca 2010 - 12:30
Z przodu masz wysokie tony w słupkach i niskie w drzwiach - tak samo z tyłu.
Proponuje sprawdzić przewody w kostce i przy głośnikach.
Jak chcesz zmienić seryjne głośniki to przygotuj z 500 zł bo inaczej kupisz głośniki gorsze od seryjnych.
#13 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 28 marca 2010 - 13:40
z tylu nie ma tweeterow w slupkach, tylko kolo glosnika niskotonowego (w sumie sredniotonowego)
#14 OFFLINE   CaldO
CaldO
  • 7 postów
Napisany 29 marca 2010 - 14:23
jak mam radio 4x50 to mogę bezpiecznie podłączyć te głośniki po 2 na kanał?
#15 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 29 marca 2010 - 16:42
No tak bo wysoko tonowy ma kondensator, który dzieli pasmo. On jest podłączony do niskotonowego w drzwiach a ten do radia.
Tylko pamiętaj że do radia ma iść kabel tylko od niskotonowego ;)
