Nie wkreca sie na obroty X25XE
4 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Michal89
Michal89
  • 12 postów
Napisany 06 marca 2010 - 19:22
Witam od paru dni jestem posiadaczem omegi 2.5 v6 automat z sekwecyjnym gazem samochod przez 2 dni chodzil pieknie ale po wymianie świec i przewodów WN jest problem,odpala ladnie obroty 3ma równo jeździ elegancko bez problemów jak jade normalnie bez szalenstw to przyspiesza ladnie a jak chce jej depnac do zaczyna tak jakby ciezko sie wkrecac na obroty (brak mocy) w 1 dzien od kad jest ta usterka wkrecala sie do 5000obr na drugi 4500 a teraz w 3 dzien nie chce przekroczyc 4000 stanie na 4000obr/min na np 2gim biegu i nie zmienia biegu ani nie wkreca sie dalej :(
edit: jak by to mialo znaczenie to na luzie tzn N lub P wkreca sie normalnie do konca obrotow
i na komputerze swieci mi sie ciagle napis check ale to od kad ja mam to tak jest.
#2 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 06 marca 2010 - 21:01
http://forum.omegakl...hread.php?t=202
na dobry początek
a później używaj szukaj
#3 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 07 marca 2010 - 10:32
na komputerze może się świecić. Coś na pewno pisze - przeczytaj i podaj.
czy świeci się pomarańczowa kontrolka z silnikiem na zegarach ? Ta jest istotniejsza.
#4 OFFLINE   Michal89
Michal89
  • 12 postów
Napisany 07 marca 2010 - 11:03
nie na zegarach engine sie nie swieci,dzieki wyswietla mi bledy ale jakos dziwnie 3x 12 a pozniej jest jakby 1 po 0,5 sekundy jest 4 i pozniej jest z sekunde moze dluzej przerwy 5 wychodzi jak by 145 no i pozniej jest kod 31
przeczytalem kody i 145 tylko nie wiem czy to do mojego samochodu jest jako 145 - Immobilizer - zły sygnał mam wydlubana stacyjke bo zablokowalo mi blokade i nie mialem co zrobic ale odpalam kluczykiem oryginalnym tylko ze po odpaleniu kluczyk sie nie trzyma w stacyjce i go wyjmuje i klade pod chamulcem recznym :) no i druga sprawa ostatnio czyściłem silniczek krokowy benzyna ekstrakcyjna czy ktoras z tych rzeczy moze byc przyczyna????
a jezeli to nie 145 tylko 19 to wychodzi 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał i 31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
EDIT: i juz mam chyba rozwiazanie :) tu temat kolegi i u mnie jest ta sama sytuacja ze zmienialem przewody i świece Dzisiaj zmieniałem w swojej V-ce przewody zapłonowe i świece bo autko zaczęło przerywać. Powodem był olej lecący z pod pokryw wałków którym nasiąkły od wewnątrz kable WN dodatkowo świece już były brązowe nie do umycia.
Ale nie o tym miało być
To była moja druga zmiana przewodów po której "padł" czujnik wału (kod 19
Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał)
Poprzednim razem wymieniłem czujnik na włoski z Inter-Cars za 130zł.
Dzisiaj po wymianie kabli auto gasło, check wybłyskał 19 kod.
Pomyślałem, że włoski shit się szybko rozleciał. Ale nie dawało mi to spokoju
, że po raz kolejny po wymianie kabli padł czujnik...
Otworzyłem maskę i zacząłem analizować.
Co się okazało przewód WN stykał się z przewodem czujnika wysyłając dodatkowe impulsy do ECU. Po odseparowaniu kabli jak ręką odjął
Także moja rada jest taka żeby najpierw sprawdzić czy przewody się nie stykają a dopiero później wymieniać czujnik. Póki co włoski czujnik działa 6-ty miesiąc więc chyba mogę go polecić.
Rzecz działa się na oryginalnym czujniku z kablami NGK oraz na czujniku włoskim z przewodami Sentech więc to nie wina kabli ani czujnika tylko rozmieszczenia elementów w silniku.
#5 OFFLINE   Michal89
Michal89
  • 12 postów
Napisany 08 marca 2010 - 17:49
No i niestety czujnik jest chyba padniety :( probowalem wszystkiego i bez czujnika idzie tak samo jak z nim :/
