Po raz pierwszy tej zimy omega stała przez dobre dwa miesiąc. Po wyjęciu akumulatora i podładowaniu, Omega ma problemy z zapaleniem. Akumulator jest pełny i sprawny ( sprawdziłem) przy zapalaniu robi się ciepły biegun ujemny. W czasie zapalania słychać taki głuche strzały. Podejrzewam, że to zaśniedziałe kable, lecz nie jestem 100% pewien, który. Całe połączenie klamer wyczyściłem, światła i lampki kontrolne świecą, dopiero po przekręceniu kluczyka, zaczyna coś strzelać i samochód nie zapala. Co gorsza jak w temacie przykładając rękę do akumulatora poczułem dość ciepłą klamrę (ujemna). Miał ktoś podobny problem?
Akumulator – grzejący się klamra/biegun (minus)
arno nl
, 28 lut 2010, 11:23
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 28 lutego 2010 - 11:23
Napisany 28 lutego 2010 - 11:36
I to cię skłoniło do zarejestrowania się na forum:pokoj: używaj ikonki :szukaj:
Oddam 3,2 v6 w dobre ręce
Napisany 28 lutego 2010 - 11:52
To jest kolegi pierwszy post wiec ! Sprawdz dokladnie kable od aku jesli trzeba doloz drugi kabel masowy ,przewaznie to jego wina.Jesli czegos nie wiesz najpierw uzyj szukajki bo sporo o tym jest i innych .
Napisany 28 lutego 2010 - 12:57
Weź w rękę papier ścierny i przejedź nim klemy od środka, to samo z biegunami na aku. Po tym załóż klemy, posmaruj wazeliną techniczną. To samo z masą przy alternatorze i rozruszniku.
Napisany 28 lutego 2010 - 16:35
Od bieguna (-) idzie główna masa do nadwozia, pod akumulatorem. Trzeba ją odkręcić lub oczyścić i przykręcić. Powinno pomóc na krótszą chwilę.Akumulator jest pełny i sprawny ( sprawdziłem) przy zapalaniu robi się ciepły biegun ujemny.
Zalecam jednak wywalenie oryginalnych klem i założenie nowych. Oprócz tego przeczyszczenie i zabezpieczenie połączeń alternator-rozrusznik-akumulator-masa nadwozia i silnika. Jak byś dał nowe kabelki to było by cacy.
Jakie masz ładowanie z i bez maksymalnego obciążenia? przy zimnym i gorącym silniku?
Pomocny to jesteś... - to niby z jaki powód jest najlepszy żeby się zarejestrować na forum?I to cię skłoniło do zarejestrowania się na forum:pokoj: używaj ikonki :szukaj:
Napisany 28 lutego 2010 - 18:14
Nie chodziło mi o to żeby kogoś tu urazić:nu_nu: tylko o to żeby najpierw troszeczkę poczytać i poszukać a puzniej otwierać temat.A tak szczerze to widzę że nasze ulotki i kalendarzyki zaczeły działać,bo jest kilka nowych tematów(większość była przerabiana)otwartych przez nowych forumowiczów w dniu rejestracji.A wystarczy poszukać
Dobra koniec spamu:peace: *i może jeszcze coś dodasz do tych swoich wypocin forumowiczu _Robert_*i jak na razie to ty tu próbujesz mnie urazić:pet:
Napisany 28 lutego 2010 - 19:41
jarecky, kolega zygzak ma rację, pomocny jestes po cholerze, sam jesteś zaledwie 5 miesięcy na forum, niby Klubowicz, jeśli nie masz nic mądrego do powiedzenia i twoja wiedza kończy się na wysyłaniu nowego kolegi do opcji "Szukaj" to lepiej nic nie pisz bo się kompromitujesz jako "Klubowicz", nowego kolegę to napewno uraziłeś zamiast mu pomóc. Teraz koniec spamu.
