szyberdach , nie otwiera sie
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   gregor198888
gregor198888
  • 86 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 23:32
Witam, mam elektryczny szyber i gdy chce go otworzyc cos w nim pyka tylko , skrzypi ? tylko raz jak nadusze , zrobi pyk i koniec ... co to moze byc ? miał ktos podobnie ? silnik padł ?? kupiłem ją z zepsutym szyberdachem , sprzedajacy mowił ze niby był przymarzniety i dziecko chciało mu otoworzyc go i od tamtej pory tak pyka ... w co nie wierze
#2 OFFLINE   koles43
koles43
    została babcia i C5
  • 470 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 23:53
Może tu coś znajdziesz jest na forum kilka tematów na temat szyberdachu
http://forum.omegakl...ight=szyberdach
#3 OFFLINE   gregor198888
gregor198888
  • 86 postów
Napisany 01 marca 2010 - 08:36
niestety nie znalazłem tam odpowiedzi ... po nacisnienciu raz pyknie i nie chce dalej co to moze byc ?
#4 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 01 marca 2010 - 10:15
możesz spróbować otworzyć ręcznie po zdjęciu klapki pasuje tam śrubokręt płaski
być może mechanizm się zaciął - raz tak musiałem zamykac a potem zaczął normalnie działać
jesli nie to szukaj silnika z mechanizmem
#5 OFFLINE   gregor198888
gregor198888
  • 86 postów
Napisany 03 marca 2010 - 14:47
dzieki kolego , mam nadzieje ze sie zaciął ... tylko czy srobokretem go otworze jak sie zaciął ;]
#6 OFFLINE   gregor198888
gregor198888
  • 86 postów
Napisany 04 marca 2010 - 17:46
Rozebrałem szyber, silniczek i cały mechanizm silniczka działa ....... ale jest zardzewiały , zablokowany gdzies w srodku ... miał ktos tak ? jak go zrobic ? Rozruszac ? musze sciagac posufitke ?? mam tu zdjecie tej dziury gdzie stanełem i nie wiem co dalej ;)
http://wyslijto.pl/plik/68ot5i3kof
czy tam klucz jakis by nie pasował ?? taka gwiazdka jakas ? hmmmmmm ide sprawdzic ...
#7 OFFLINE   patryk102
patryk102
  • 12 postów
Napisany 05 marca 2010 - 00:09
witam,u mnie jest tak samo ,pyka i nie otwiera.otworzyłem go ręcznie śrubokrętem ,ale nic nie pomogło.Chciałem to zrobić jeszcze raz ale nawet już ręcznie nie darady.przed tą awarią dziwnie się zachowywał, zamykając drzwi uchylał się,trochę kręcenia i udawało go się zamknąć.Czy coś do wymiany??
#8 OFFLINE   gregor198888
gregor198888
  • 86 postów
Napisany 05 marca 2010 - 15:55
u mnie srobokretem nie dałem rady ... jade zaraz kupic nasadke gwiadke i sproboje go otworzyc a pozniej moze jakos nasmarowac .. rozruszac
no i jest problem .. nie moge kupic takiej koncowki ... gwiazdki .. ;/
#9 OFFLINE   rkr7
rkr7
Napisany 05 marca 2010 - 20:19
Witam,mam elektryczny szyberdach ,który samoczynnie się uchyla lub odsuwa i zaraz sam się zamyka ,jest to szczególnie wku... zimą duchy czy jaka inna cholera ,może ktoś zna jakiś sposób
#10 OFFLINE   dacik3
dacik3
  • 18 postów
Napisany 05 marca 2010 - 21:45
Witam! Szyber w Omedze jest programowany. Trzeba odłączyć akumulator w celu zresetowania jego ustawień i zaprogramować go na nowo. Wszystko znajdziesz na forum w dziale (albo książce pdf) sam naprawiam. U mnie pomogło. Pozdrawiam:jump:
#11 OFFLINE   dagger
dagger
Napisany 08 marca 2010 - 13:30
Być może masz uszkodzone lub brudne pokrętło spróbuj je rozebrać i wyczyścić może to pomoże.
PS żeby je rozebrać musisz odkręcić silnik od sufitu i uważaj na sprężynki. :)
#12 OFFLINE   MjakMarek
MjakMarek
  • 187 postów
Napisany 08 marca 2010 - 13:38
Jak kupiłem Omcie też miałem problem z szyberdachem, nie chcaił się otwierać.
Wyjełem silniczek z tym mechanizmem zębatek i okazało się że wszystko jest strasznie zabrudzone i zaśnidziałe. Rozebrałem na części pierwsze i po wyczyszczeniu i zmontowaniu spowrotem, posmarowałem wszystko smarem spożywczym w płynie i do tej pory śmiga jak ta lala :)
" Teraz, gdy już nauczylismy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie"
George Bernard Shaw
#13 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 14 marca 2010 - 18:55
Mam podobny problem u siebie . Szyber podczas próby odtwarcia opuszcza się tylko prawa strona szyby lewa stoi nieruchomo , to samo jest przy uchylaniu . Czy mogło dojść do uszkodzenia jakiejś zębatki lub zarwania linki o ile taka tam jest.
Nie próbowałem otwierania używając wkrętaka , nie chcę by próba otwierania na siłę skończyła się pęknięciem szkła lub co lepsze pozostać z dziurą w dachu .
:confused:
#14 OFFLINE   ali239
ali239
  • 9 postów
Napisany 21 marca 2010 - 10:13
Witam u mnie jest podobnie nacisne guzik od szyberdachu to cyknie ze dwa razy i stanie nic dalej nie moge zrobic jakies rady?
#15 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 21 marca 2010 - 17:26
W moim przypadku trzeba będzie zdjąć podsufitkę i prawdopodobnie pęknięty jest plastik odpowiedzialny za pracę szyby. Silnik kręci ale do momentu a ręczne kręcenie nic nie pomaga w tym .
:dziura:
#16 OFFLINE   ali239
ali239
  • 9 postów
Napisany 21 marca 2010 - 19:32
dzieki pilek za podpowiedz jak tylko wyjdzie u mnie słonce na dłuzej to zerknę na ten szyberdach dokładniej a mozesz mi podpowiedziec od czego jest drugi przycisk w kluczyku ten na boku-rancie kluczyka jak go nacisne to lampka na kluczyku mignie jak przy zamykaniu i otwieraniu auta i słychac taki sam dzwiek jak przy wspomnianym otwierani i zamykaniu auta omege mam od nie dawna i nie zdązyłem jeszcze wszystkiego rozgrysc do konca dzieki z góry i pozdrawiam
#17 OFFLINE   pilek
pilek
  • 67 postów
Napisany 21 marca 2010 - 21:28
polecam do przestudiowania instrukcję użytkowania,oraz sam naprawiam pod adresem instrukcja.pl znajdziesz wszystko co potrzeba.
:szpital: :szpital: :szpital: :szpital:
#18 OFFLINE   Jacol
Jacol
  • 96 postów
Napisany 25 marca 2010 - 19:40
No to co z tym nieotwieraniem??? U mnie też popyka i nic. Elektryk stwierdził, że mechanizm sterujący jest niesprawny (badał techem - i pokazało że jest do wymiany), potem podłączał silnik szyberdachu bezpośrednio i też się nie odsuwał do tyłu - stwierdził, że jest mechanicznie zablokowany. Ktoś miał podobny problem? Jak sobie poradzić?
#19 OFFLINE   ali239
ali239
  • 9 postów
Napisany 26 marca 2010 - 06:31
witam to znowu ja rozebrałem mechanizm od szyberdachu i na moje nie zawodowe oko wyglądało wszystko ok tzn.mechanizm był czyściutki nawet smar był w środku czysty elektryka wygląda ładnie ale to co mogłem posmarowałem wazeliną techniczną jedynie co to na zębatce która wchodzi w "prowadnice" od szyberdachu była jakby zawalona wiórami czy paprochami przeczyściłem nasmarowałem ale nie wiele to dało wskoczył na swoje miejsce(bo jak go włączałem opadał tylko tył i się zawieszał pykał i nic dalej) trochę "odważniej" ale to wszystko myślę , że trzeba by się zabrać u mnie za wspomnianą prowadnice ale jakoś mam obawy że zepsuje bardziej poza tym czy ktoś wie czy można dostać się do prowadnicy bez demolowania pół dachu?
pozdrawiam - ali239
#20 OFFLINE   eciek79
eciek79
  • 13 postów
Napisany 27 kwietnia 2010 - 15:50
Witam, ja mam to samo! niestety, ale najprawdopodobniej to wina już wytartej, zużytej zębatki, która służy do przesuwania prowadnic prawej i lewej jednocześnie. Jeżeli ta zębatka traci styczność z jedną z prowadnic to szyberdach otwiera lub zamyka się nie prawidłowo tzn. schodzi na ukos i cały czas tyrka czyli prowadnica przeskakuje na zębatce. Do wymiany mechanizm z zębatką, ale zębatka musi być w bardzo dobrym stanie!!! lub prowadnice do wymiany jeżeli popękały!!!
