stacyjka nie działa
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   marcze83
marcze83
  • 17 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 10:13
witam wszystkich jestem tu nowy, mam problem z moją nową omegą, wczoraj chciałem pojechać na zakupy wsiadłem przekręcam kluczyk i nic: kontrolki się nie zapaliły i nic się nie dzieje, czyli pewnie coś ze stacyjką? poczytałem trochę u was na forum i mam pytanko co zrobić? na pewno wyjąć wkład tylko że w jednych postach pisze że przy wkładaniu drucika klucz ma być w pozycji "II" a w innych że na "zero", dodam że koła i kierownica się nie zblokowały, czyli jak ustawić klucz?, i co to może być ukręcony bolec czy kostka?
#2 OFFLINE   THIN
THIN
  • 1 365 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 14:06
a może poprostu jakieś kabelki nie stykają/ są pourywane - zdejmij obudowę i zobacz czy tam nic nie dynda
#3 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 14:41
Nie koniecznie to musi być stacyjka. Obejrzyj klemy. Piszę dla tego, że sam się nieźle wystraszyłem. Otworzyłem auto z pilota, kluczyk w stacyjkę i nic, zero reakcji jakiejkolwiek. Powodem była stara i zaśniedziała klema.
#4 OFFLINE   marcze83
marcze83
  • 17 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 16:17
pierwsze co zrobiłem to właśnie posprawdzałem klemy, przeczyściłem papierkiem i przesmarowałem wazelinką zapobiegawczo, bezpieczniki też w porządku, czyli co myślicie że nie stacyjka, no bo kluczyk się kręci, ale niema żadnej reakcji tzn. (kontrolki się nie zapalają), i kół ani kierownicy nie blokuje?
a obudowę zdjąłem nic tam urwanego nie dynda
#5 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 17:43
Pierwsze położenie po pozycji w której możesz wyjąć kluczyk.
Te pod maską też?Po wyjęciu wkładu stacyjki możesz włączyć śrubokrętem.
#6 OFFLINE   rinngo
rinngo
  • 62 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 17:56
sprawdż kabelek przy rozruszniku [ ten cienki ]może się wypiął z automatu
#7 OFFLINE   marcze83
marcze83
  • 17 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 20:00
a więc tak, wyjąłem dzisiaj wkład stacyjki, i jest pęknięty ten "bolczyk" na którym jest sprężynka, więc zdjąłem również tą czarną kostkę z drugiej strony, ta ułamana część bolczyka ok 1cm była w tej kostce, czyli wkładka do wymiany, ale tak się zastanawiam czy mogę teraz odpalić auto, wkladając pozostałą część bolczyka i przekręcając i czy nie zblokuje mi przez to kierownicy
No i narobiłem, kusiło mnie i poszedłem spróbować odpalić i szok miga czek engine, i auto nie odpala, masakra, zblokowałem imo? da się to jakoś odblokować, i w ogóle co zrobić muszę kupić nową wkładkę ale jaką, co z kluczykiem, kurde załamka totalna
#8 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 20:24
Nic nie narobiłeś. Kluczyk musi być w pobliżu stacyjki bo przecież w nim masz czip :)
#9 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 20:31
"Nową" używkę przełożyć zapadki i śmigać dalej.
#10 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 lutego 2010 - 20:32
bez kluczyka nie odpalisz bo w kluczyku jest czip immo (kluczyk musi znaleźć się w pobliżu stacyjki bo tam jest czytnik ) kupujesz wkładkę z kluczem i przekładasz czip jest w tej plastikowej części kluczyka , musisz ją otworzyć tylko uważaj żeby go nie zgubić bo wtedy na pewno nie odpalisz
#11 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
no nic sie nie łam wszystko gra jak pisze zając a mogę ci jeszcze poradzić jak kupisz nowa stacyjke to poprzekładaj sobie zapadki ze starej stacyjki i bedziesz miał ten sam kluczuk do wszystkigo.
#12 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 20:38
Tylko trzeba bardzo uważać, żeby sobie nie pomieszać :) Ja przekładałem z drugiego, który też musiałem prawidłowo poskładać i na chwilę odszedłem i moja chciała obejrzeć co to takiego i nastąpił cyrk niesamowity. Ale udało się ... po czterech godzinach.
#13 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 20:55
wiesz też przechodziłem coś podobnego bo kilka zapadek mi ... wystrzeliło troche sie nameczyłem ale jakoś złożyłem. poprostu trzeba to robić na spokojnie i bez dostępu osób 3-ich:D
#14 OFFLINE   marcze83
marcze83
  • 17 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 21:56
och no to pot z czoła mi zszedł, już myślałem że narobiłem maniany, a co do kupna "nowej" wkładki to niewiecie może czy dostane coś takiego np. w intercarsie czy tylko alegro
panowie , jednak jest problem, kupiłem nowy wkład, włożyłem i dalej to samo miga "czek engine", ale coś jest u mnie pokombinowane w starym kluczyku jest w środku pusto:???:, a do zamykania i otwierania mam osobny pilot, czyli rozumiem z tego że imo nie mam tylko czemu miga mi ta kontrolka przy próbie odpalenia, pomocy
#15 OFFLINE   kocyk
Napisany 06 lutego 2010 - 13:34
w tym roczniku musisz mieć immo w kluczyku i na pewno działa skoro miga kontrolka to że masz pilot osobno nie jest wyznacznikiem czy masz imm czy nie
masz tylko jeden oryginalny kluczyk ?
tu siedzi czip , zaznaczony na zdjęciu
[ATTACH]5129[/ATTACH]
a to sam czip po wyjęciu
[ATTACH]5130[/ATTACH]
jak go gdzieś posiałeś to masz problem
#16 OFFLINE   marcze83
marcze83
  • 17 postów
Napisany 06 lutego 2010 - 16:02
czip już znaleziony, przełożony i wszystko śmiga jak należy:D, dziękuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam
