Ściąganie w lewo i drgania przy hamowaniu
Napisany 02 lutego 2010 - 15:12
Prosze o pomoc.
Pozdro for all.
Napisany 02 lutego 2010 - 15:17
Czy winne mogą być stare zbutwiałe i popękane opony?
Pozdro for all.
Jeżeli są przy tym nierówno zużyte - to tak.
Poza tym musisz dokładnie zbadać geometrię zawieszenia i układ kierowniczy, może wybił się któryś z elementów gumowych? Ciężko ustalić to na odległość. Jeżeli chodzi o drgania przy hamowaniu to najbardziej oczywistą rzeczą jest sprawdzenie tarcz hamulcowych, czy któraś się nie wypaczyła.
Napisany 03 lutego 2010 - 18:01
Napisany 03 lutego 2010 - 19:00
Niestety nie zawsze można stwierdzić czy tarcza jest krzywa ponieważ często się krzywi jak dostaje wysokiej temperatury:((( a mierząc na zimno to tylko sprawdzi się czy piasta nie jest krzywa
Napisany 11 października 2010 - 19:40
Napisany 12 października 2010 - 20:13
Dzis zostalo zalozone opony zimowe na przod. Stare opony ulegly uszkodzenia ktore jest niewidoczne golym okiem. Chodzi o jakies stozkowanie czy cos. Opony bez wybrzuszen ale coz z tego jak nie da sie prowadzic. Po zmianie L z P ten sam efekt tylko ze w prawo. Wiec podejrzenie prawej opony. Na wywazarce wszystko OK ale po zmianie na zimowki sciaganie calkowicie ustapilo. Opony letnie KUMHO POWER MAX. Maja 1 sezon i 8 tys przebiegu.
Napisany 12 października 2010 - 20:22
stożek znoszenia
Urbino 18
Napisany 14 października 2010 - 20:25
gg 512561
Napisany 14 października 2010 - 21:30
Napisany 14 października 2010 - 21:31
Miałem to samo i okazało się ze tarcze i drążek środkowy były do wymian jeśli chodzi o drganie przy hamowaniu :)Najpierw wymieniłem te tarcze i klocki pomogło w 70% ale nadal lekko ściągał i kiera przy hamowaniu też dał odczuć tak więc na szarpakach wykazało drążek i wymieniłem go potem geometria i bryka jak nowa:D
