Omega B 2.5 V6 zbyt wysokie obroty :(
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
    V6 - I love this sound :)
  • 194 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 14:11
Witam mam problem gdy odpalam moją omege 2.5V6 to na zimnym silniku ma 1500obr/min głośno chodzi a jak sie nagrzeje gdzieś tak po 10 minutach spada do 600obr/min-standardowo, i już tak nie chuczy pod maską. Szukałem wszędzie nie niemogłem znaleść nigdzie podobnego problemu, może ktoś z was napotkał taki problem w swojej omedze, będe bardzo wdzięczny za pomoc:piwo:
#2 OFFLINE   Mario Lu
Mario Lu
    OmegaB2,5V6 98'Insignia09
  • 216 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 14:54
To co opisałeś wygląda raczej poprawnie. Jedynie "huczenie" to może byc głośna praca pompy powietrza wtórnego, która działa tylko w początkowej fazie rozruchu i pracy zimnego silnika.Jest to tzw. "odkurzacz". Znajduje się z lewej strony pod zderzakiem, a przed przednim lewym kołem. Prosta wymiana- dwa węże gumowe,jedna wtyczka i chyba dwie lub trzy śruby mocujące.
Mario
#3 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 15:40
10 min to za długo jak na odkurzacz, może ma jakieś nie szczelności, sprawdziłeś też cały dolot??
Jakieś dodatkowe objawy występują??
#4 OFFLINE   Piasek80
Piasek80
  • 14 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 15:55
U mnie było podobnie. Zaraz po zimnym rozruchu słychać było huczenie, wyraźny metaliczny szum przez 10-15 min (zależnie od temperatury otoczenia). Przyczyną były zużyte łożyska alternatora. 6303 i 6202 z FAG`a definitywnie uciszyły sprawę.
#5 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 16:18
Jednak sprawa wygląda inaczej wszedłem pod samochód i zauwarzyłem poprzepalane rury wydechowe na około sond lambda i mam pytanie ile mogą kosztować te rury, które łączą kolektor wydechowy z katalizatorem i w nie wkręca sie sondy lambda.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 30 stycznia 2010 - 16:23
PW
#7 OFFLINE   minimetr
minimetr
  • 64 postów
Napisany 01 lutego 2010 - 10:02
Podepnę się. A co jeśli ten odkurzacz się nie załącza własnie, bo rozumiem że to on powoduje podwyższone obroty przy rozruchu?? Zauważyłem u siebie że przy mrozach ok -10st.C. auto odpala i momentalnie gaśnie, wtedy ratuje mnie jedynie przytrzymanie wciśniętego pedału gazu. Przy temperaturach bliżej zera i wyżej nie występuje to zjawisko. Co może być tego przyczyną??
#8 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 01 lutego 2010 - 12:01
Ogólnie odkurzacz można wywalić a jak jest dziabnięty to obciąża silnik. Możesz wypiąć wtyczkę od odkurzacza i zobacz. Odepnij też wtyczkę od przepływki i odpal. Rzuć okiem czy styki we wtyczce od przepływki są czyste. Czujnik temperatury silnika też ma duże znaczenie, możesz rzucić okiem na jego styki.
Problemem może być krokowy, przepływka, potencjometr przepustnicy.
Jakieś błędy są?? lub dodatkowe objawy??
#9 OFFLINE   minimetr
minimetr
  • 64 postów
Napisany 09 lutego 2010 - 11:07
Ale ZYGZAKu, jak pozbędę się calkowicie tego odkurzacza to za każdym razem będę musiał sam rozgrzewać auto( gazowac zanim się nie rozgrzeje) jak dobrze rozumiem.
Co do Twojej porady: błędów na kompie BRAK, dziś podejmuje wyzwanie i spróbuję dostać się do czujnika z silnika bo mam co do niego jakies złe przeczucie.
#10 OFFLINE   Izba_BP
Izba_BP
  • 102 postów
Napisany 09 lutego 2010 - 16:45
kolego apropo odkurzacza,to poczytaj sobie ten temat i bedziesz mial wszystko jasne,ze mozesz sie go smialo pozbyc :)
http://forum.omegakl...light=odkurzacz
#11 OFFLINE   minimetr
minimetr
  • 64 postów
Napisany 10 lutego 2010 - 08:23
OK, już czaje. Odkurzacz dogrzewa spaliny żeby oszczędzić kata. Cos mi się wcześniej pomyliło że on odpowiedzialny jest za ssanie przy pierwszym porannym rozruchu którego u mnie ostatnio w mroźne dni brak:confused:
#12 OFFLINE   kociapsocia
kociapsocia
  • 43 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 16:17
Mogę się podłączyć?
Ja mam też podwyższone obroty do 2-3 tys na zimnym silniku potem przejadę jakieś 10 min w miarę się uspokaja, ale czasami się zdarza, że jak wciskam sprzęgło to znów obroty skaczą do 2-3... dzisiaj zczytam błędy, moze to czujnik temp silnika??
#13 OFFLINE   beast
Napisany 07 kwietnia 2010 - 21:36
Mogę się podłączyć?
spojrz nie na bledy a na odczyty. czujnik moze dzialac ale przeklamywac
#14 OFFLINE   kociapsocia
kociapsocia
  • 43 postów
Napisany 08 kwietnia 2010 - 08:30
chciałam wczoraj sprawdzić błedy, ale okazało się ze ikonka pokazująca błędy nie działa:(:(
jak moge sprawdzić ten odczyt?
#15 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 08 kwietnia 2010 - 10:37
Wymienić żarówkę od podświetlania kontrolki bo innej możliwości nie widzę.
#16 OFFLINE   kociapsocia
kociapsocia
  • 43 postów
Napisany 08 kwietnia 2010 - 11:30
juz kiedys prosiła o to mojego mechanika, ale podejrzewam ze to głebsza sprawa skror nie wymienił.
Umowiłam,się ze znajomym, że mi pod kompa podłaczy to moze obędzie się bez żaróweczki.
#17 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 08 kwietnia 2010 - 11:37
kocia zmontuj jakiegos spota to sprawdzimy na spinacz
ewentualnie pogadaj z execem on ma kompa to moze ci sprawdzić po znajomości - :)
:peace:
w lampce może sie tylko żarówka spaliła...
#18 OFFLINE   kociapsocia
kociapsocia
  • 43 postów
Napisany 08 kwietnia 2010 - 14:03
pewnie jej wogole nie ma, kwestia kolejnego rozkręcania całej dechy zeby wymienić żaróweczkę :/
Na sobote jestem wstęopnie umówiona na kompa, ale jakby to nie doszło do skutku to oddam się w wasze ręce :)
A co do spotu to.... już się robi :D
#19 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 00:27
:D
#20 OFFLINE   kociapsocia
kociapsocia
  • 43 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 07:29
Hahah Exec co się cieszysz :D
