czy to normalne po odkreceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzacego
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 17:46
ostatnio wymieniłem uszczelki po głowica sprawdziłem cisnienie na cylindrach jest w porzadku po 15 bar.po odkreceniu korka od zbiorniczka zauwazyłem ze jest tam nie samowite cisnienie bulgocze i mometalnie podnosi sie płyn w zbiorniczku co morze byc przyczyna na wyswietlaczu pojawia mi sie coolant level dodam ze temperatura jest na poziomie 90st.
#2 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 17:55
cisnienie musi byc.
Temp 90 tez ok
Coolant level pojawia sie albo gdy jest za mało płynu, albo kiedy pada czujnik (co w omegach jest b. czeste - poszukaj na forum pod hasłem kuhlmittelstand)
#3 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 724 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
To że bulgocze to normalne.Płyn ma temperature i paruje a przy okazji robi sie ciśnienie.Nie powinno odkręcać się korka od zbiorniczka na gorącym silniku bo można się poparzyć.Jak by Ci było tak gorąco to też byś chciał uciec z tamtąd :D
#4 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 18:31
morze korek nie puszcza dodam ze lubie mu przycisac jak jest czym
#5 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 stycznia 2010 - 18:45
bo w omedze jest ciśnieniowy ukł. chłodzenia , w ten sposób podnosi sie temperaturę wrzenia płynu powyżej 100 stopni
#6 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 19:13
takie uklady cisnieniowe sa stosowane praktycznie we wszystkich produkowanych autach od co najmniej połowy lat 80 -tych
#7 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 20:15
ale jak jest walnieta uszczelkapod głowica to tez sie robi cisnienie w układzie
czy morzna wymienic sam czujnik czy razem ze zbiorniczkiem
#8 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 20:18
Jak kupisz używany, to chyba mozna osobno, nowe występują tylko ze zbiorniczkiem.
ps. moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna moŻna
moŻe bo moGe
a moRZe to np. Bałtyckie ;)
moRZe bo moRski
#9 OFFLINE   beast
Napisany 24 stycznia 2010 - 20:19
integralna czesc ze zbiorniczkiem.
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 stycznia 2010 - 23:39
(błąd)
#11 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 17:08
Wtedy robi się takie ciśnienie, że rozsadza chłodnicę. Jeżeli tego nie odnotowałeś to możesz być spokojny :)
#12 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 20:31
chłodnice to może nie ale węże zaczynaja "popuszczac" na złaczach - opaskach, zbiornik wyrównawczy potrafi zrobić sie jak balon ( no moze troche przesadzam - balonik ;) )warto sprawdzic także korek zbiornika wyrownawczego lub wymienic korek na nowy ( mówimy oczywiście w przypuszczeniach o uszkodzonej uszczelce pod glowicą)
#13 OFFLINE   chmieleck
chmieleck
    [ZSW 05127]
  • 321 postów
Napisany 25 stycznia 2010 - 21:24
Jacek, mi autentycznie chłodnicą leciało jak nie zdjąłem korka, w poprzednim aucie jak pękła głowica.
#14 OFFLINE   andrzej84
andrzej84
  • 312 postów
Napisany 26 stycznia 2010 - 09:49
mozna wymienic korek poniewaz juz szyjke urywa
