jak naprawić bląd 38 Sensor O2 zbyt niskie napięcie
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:26
Zdiagnozowałem, sobie ostatnio swoje autko, bo się coś ostatnio się pomarańczowa kontrolka wyświetla. Podłączyłem więc do komputera, szybko, kilka kliknięć i wywaliło:
Błąd 38 Sensor O2 za niskie napięcie obwodu 1
teraz pytanie, jak się go pozbyć, co trzeba zrobić, wymienić.
Zauważyłem, że na jałowych obrotach coś skacze ten silnik, nie chodzi równo, wydaje mi się, że to jest wina.
PS. może to gdzieś kiedyś było, ale nie znalazłem choć szukałem.
Dzięki z góry, Pozdrawiam!
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:31
Witajcie!
sprawdzi polaczenie sondy lambda - jesli jest ok wymienic
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:34
Czy ja jako laik jestem w stanie samodzielnie sprawdzić to podłączenie?
Piszesz, "Jesli jest ok wymienieć", czyli jak jest odpowiednio podłączony trzeba wymienić sondę czy samo podłączenie?
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:36
lambde. sprawdz zlacze - moze jest zasniedziale i cos nie laczy - moze kabel przerwany - jesli wszystko bedzie ok a lambda dalej nie bedzie pracowac to wymiana. No chyba ze masz lpg i rozjechalo ci mapy na kompie
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:38
Nie, nie mam LPG, Sorry, że męczę. Jak namierzę tę wtyke, jest gdzieś do znalezienia pod maską, czy wizyta w warsztacie niezbędna - Jestem laikiem i wszystko ponad wymianę płynów, to dla mnie problem
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:40
dojscie z kanalu.
ps. czy mi sie zdaje czy przed chwila miales 2.2 w profilu wpisane ?
Napisany 09 stycznia 2010 - 23:42
dojscie z kanalu.
Dopiero zauwazyłem, że źle zaznaczyłem przy rejestracji. Szukałem 16 zaworowego 2.0 i jakos klikneło mi się na 2.2.
Ok, dzieki wielkie, w poniedziałek sprawdzę, jak coś to ok 300 zł sonda z tego co na Allegro.
Pozdrawiam!
