Nie mogę zatankować gazu!!!
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Polaris30
Polaris30
  • 11 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 13:40
Witam.Jak widać po tytule mam poważny problem,a by tego było mało to w samochodzie który pożyczyłem jest to opel omega B z gazem sekfencyjnym na którym kompletnie się nie znam.A zaczęło się tak że po pożyczeniu podjechałem na CPN bo właściciel twierdził że butla jest pusta,a weszło ledwie 18 litrów gazu i sprzedawca stwierdził że jest full(kupiłem do tego paliwa za 30 zł) Właściciel twierdził że to automat i sam przeskakuje na gaz więc się nie martwiłem(choć sam nie mam zielonego pojęcia kiedy jedzie na gazie a kiedy na paliwie) a tu po około 100 km samochód staje,jakoś udało mi się dostać do CPN-u nalałem paliwa ale gazu za nic w świecie się nie dało(próbowałem na kilku stacjach)Do domu dojechałem na paliwie,spojrzałem na wskaznik na butli i wskazuje że jest pełna a wcisnąłem kulkę przy wlewie i poleciało tylko trochę gazu i potem już nie było ciśnienia.Wie ktoś jak to naprawić?Trochę się znam na mechanice ale z tym nie miałem nigdy do czynienia więc nie wiem jak się za to zabrać
#2 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 14:21
Może po prostu zawór w butli zakręcony :p
#3 OFFLINE   Polaris30
Polaris30
  • 11 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 14:31
masz na myśli to pokrętło po prawej?Kręciłem tym i teraz ustawiłem w połowie bo nie ma strzałki w którą się odkręca a w którą zakręca
#4 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 15:42
tak to pokrętło
#5 OFFLINE   kocyk
Napisany 07 stycznia 2010 - 15:57
może elektrozawór się nie otwiera , niema napięcia może na cewce
#6 OFFLINE   matimon
matimon
    Miłośnik modelu...
  • 200 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 16:22
Kolega weź dobry młotek i stuknij w butle przy elektrozaworze. jeśli nie pomoże , to wielozawór do wyjęcia.
#7 OFFLINE   jacek78
jacek78
  • 296 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 16:40
podejrzewam ze jest zanieczyszczona butla,ja tak mialem kiedys w innym samochodzie i okazalo nie ze w butli bylo bardzo duzo wody ok 10 litrow
#8 OFFLINE   Polaris30
Polaris30
  • 11 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 16:48
nie miałem młotka gumowego wiec waliłem przez deskę...zero reakcji
A ten zawór jest łatwy do rozebrania?I jak można sprawdzić czy jest napięcie na cewce?
#9 OFFLINE   mih2
mih2
    olej gubie litrami.......
  • 329 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 18:04
Zawór do wyjęcia jest łatwy tylko jak jest gaz w butli rozpręży się on gwałtownie i wszystko zamarznie, możesz się poparzyć, oraz może dojść do wybuchu.
#10 OFFLINE   michauu
michauu
  • 182 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 19:41
oddaj fure i powiedz, ze zatankowales gaz na full :los: tak na serio to moze gaz jest wylaczony i jezdzisz caly czas na benzynie,a butla jest pelna, wcisnij guzik na centralce i zobacz co sie swieci....
#11 OFFLINE   jarecky
jarecky
    ## za miedzą :-( ##
  • 286 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 20:23
miałem tak samo w tamtym roku w innym aucie i niestety musiałem wymienić wielozawór na nowy:osam tego nie robiłem tylko dałem gaziarzowi,na koniec oczywiście sprawdzili szczelność i od tego czasu było ok,powiedzieli mi że w zimie to kilka aut do nich wpada z tym problemem :mad:
Oddam 3,2 v6 w dobre ręce :D
#12 OFFLINE   matimon
matimon
    Miłośnik modelu...
  • 200 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 20:56
Kolego, a jak wygląda sytuacja na wskaźniku gazu z tyłu na butli?? Pokazuje Full??
#13 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 21:12
A ja stawiam na to iż on nie przełącza się na LPG.Miałem u siebie tak samo i okazało się iz nie przełączała sie na gaz bo czujnik ciśnienia gazu miałem padnięty.Po wymianie myślałem że jest Ok a okazało sie iż gazownik złe wężyki załozył i jeżdziłem tylko na benie
#14 OFFLINE   talib1990
talib1990
  • 23 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 21:20
auto nie zostało przełączone na GAZ jechałeś na paliwie aż się skończyło a nie chciało wiecej wejść gazu bo butla jest pełna.. zrób zdjęcie przełącznika od gazu ( to ten komputerek z przełącznikiem który zapewne masz gdzieś w okolicy miejsca kierowcy )
#15 OFFLINE   Polaris30
Polaris30
  • 11 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 22:33
A czy po odkręceniu tego zaworu butla się nie rozszczelni?Czy po skręceniu nie będzie gaz się ulatniał?A co do samego gazu to chyba go w butli nie ma bo jak wcisnąłem tą kulkę przy wlewie gazu to wyleciało go tylko trochę i koniec,nic już nie leci i kulka jest luzna co chyba oznacza(o ile się nie mylę )że w butli nie ma gazu bo ciśnienie wypychało by tą kulkę.
Wskażnik przy kierownicy wygląda następująco-świeci jedna czerwona dioda z czterech a obok mruga zielona i piszczy ale gdy przełączam zielona gaśnie pisk ustaje ale nic się nie zmienia w pracy silnika i tylko słychać jak coś przeskakuje pod maską podczas przyciskania przełącznika.
#16 OFFLINE   talib1990
talib1990
  • 23 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 22:38
przy wlewie gazu jest zawór który spowoduje tylko niewielki ubytek gazu przy tankowaniu ( charakterystyczna mgiełka podczas montażu/demontażu pistoletu do tankowania ) w przeciwnym razie ewentualna nieszczelność lub nieprawidłowe działanie zaworu spowodowałoby nawet wybuch gazu. z tego co się orientuje w butli znajduje się jeden zawór bezpieczeństwa oraz właśnie ta kuleczka przy wlewie. wszystko to jest podyktowane osiągnięciem jak największej szczelności układu.
#17 OFFLINE   kocyk
Napisany 07 stycznia 2010 - 22:43
jak masz butlę pełną to nic nie odkręcaj bo wylecisz w powietrze , lepiej sprawdź ten przełącznik w aucie bo pewno na benzynę jest przełączony i trzeba teraz na gaz przełączyć , fotkę tego przełącznika wrzuć
#18 OFFLINE   talib1990
talib1990
  • 23 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 22:46
przypomniało mi się jeszcze jedno.. w poprzednim aucie ( nexia ) miałem zimne luty na sterowniku gazu, diody sygnalizowały przełączanie się na gaz, słyszałem charakterystyczne " cyk " ( otwarcie elektrozaworu w butli ) lecz w ułamku sekundy znów przerzucało na PB. po demontażu przełącznika i zlutowaniu zimnych lutów wróciło wszystko do normy. Jak kolega wyżej skupiłbym się na centralne gazowej bo to chyba w nim problem.
#19 OFFLINE   matimon
matimon
    Miłośnik modelu...
  • 200 postów
Napisany 08 stycznia 2010 - 16:38
Wielozawór posiada zabezpieczenie na wejściu(tankowanie) i cały czas jest odcięty gaz jeśli nie tankujesz. Gaz zleciał tylko z przewodu do tankowania. jeśli chodzi o zachowanie przełącznika, to myśle, że masz którąś wersje instalacji STAG. Jeśli po przełączeniu na gaz piszczy - znaczy - BRAK GAZU. JEŚLI NIC SIE NIE ŚWIECI - ZNACZY - JAZDA NA BENZYNIE. Sam sobie raczej nie poradzisz. Trzeba sprawdzić, czy nie zaciął sie pływak w wielozaworze w pozycji FULL, czy gaz wogóle dociara do przodu auta. Jedź do gaziarza.
