Wymiana baterii w pilocie
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Gregigregi
Gregigregi
    Szukam Omegi
  • 227 postów
Napisany 23 grudzień 2009 - 01:59
Pewnie tematow byly dziesiatki ale ciezko cos konkretnego wygrzebac.
A mianowicie:wymienilem baterie w pilocie od kluczykow jakies 30 sek i nie moge teraz otworzyc auta.Wg.ksiazki serwisowej powinienem miec 3 minuty.Zeszlo mi jakies 30 se.
Auto otworze z klucza bez problemow po czym zalacza sie alarm.Gdy wloze kluczyk do stacyjki alarm milknie i odpalam uto bez problemow.Po zamknieciu drzwi kluczem i ponownym otwarciu ta sama sytuacja-alarm,kluczyk w stacyjke,przekrecam,alarm milknie po czym odpalam auto bez problemow.Panowie jak mam ponownie zaprogramowac pilota.Mam obecnie dwa klucze z pilotami gdzie zaden nie otwiera ani nie zamyka drzwi.
Dzieki z gory panowie licze na pomoc.
#2 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1167 postów
Napisany 23 grudzień 2009 - 02:26
Nie wiem czy w FL-ce jest tak jak w B przed liftem, ale spróbuj przy zamkniętych drzwiach włączyć zapłon i przytrzymać przycisk w pilocie-chyba od zamykania. Centralny powinien się zamknąć i otworzyć. Pilot zaprogramowany.
Z alarmem nie pomogę, bo nie posiadam :p
edit:
http://forum.omegakl...amowanie pilota
jeszcze to znalazłem :D
#3 OFFLINE   Gregigregi
Gregigregi
    Szukam Omegi
  • 227 postów
Napisany 23 grudzień 2009 - 12:01
edit:
zaden ze sposobow nie dziala niestety i zapomnialem dodac ze po wymianie baterii dioda w pilocie nie swieci sie...
Czyli zostaje mi serwis...W najgorszym wypadku wymiana klucza...Druga omega i znow problem z kluczami.Kicha straszna.Byle gowno i wycieczka do serwisu!!!!! :mad:
#4 OFFLINE   Gregigregi
Gregigregi
    Szukam Omegi
  • 227 postów
Napisany 24 grudzień 2009 - 16:20
Bylem dzis w serwisie.Panowie stwierdzili ze pilot padl i trzeba wymienic.Koszt 120 funtow. Tyle ze odpalam auto bez problemow i z momentem przekrecenia klucza w stacyjce immo sie wylacza.Bez sensu.Czy tak czy siak zamowilem nowy klucz,potrwa to ok tygodnia-wiadomo swieta....ale co jest najbardziej dolujace to to ze kilka min.temu wrocilem z pracy wstawilem auto do garazu i okazalo sie padla mi klamka od strony kierowcy! Rece opadaja...
#5 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1376 postów
Napisany 24 grudzień 2009 - 17:48
Moze tylko luty puscily od tych stykow od bateri,sprobuj poprawic luty moze pomoze.Nie jeden juz tak mial.
#6 OFFLINE   Gregigregi
Gregigregi
    Szukam Omegi
  • 227 postów
Napisany 24 grudzień 2009 - 20:17
Stary dzieki za rade.Naprawilem jeden z pilotow-styki pod bateria sa ok ale jeden z boku baterii sie odgial.Udalo mi sie go nagiac delikatnie i pilot dziala.Nawet go programowac nie musialem.Dzieki jeszcze raz stary :p !
#7 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1376 postów
Napisany 24 grudzień 2009 - 20:32
Nie ma za co dobrze ze dziala a serwis mozesz olac bo ciezko bylo im sprawdzic i tylko chcieli by zarobic.Ale mimo wszystko w tym drugim popraw luty bo tego nie widac ze puscily moze tez zadziala.
#8 OFFLINE   serek
serek
  • 1571 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 20:37
jesli jeszcze potrzebujesz kluczy mam kilka sztuk do B FL nowych
#9 OFFLINE   Gregigregi
Gregigregi
    Szukam Omegi
  • 227 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 21:41
Jak najbardziej bym byl zainteresowany.
