Zle odpala 2.2 Dti
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 20 grudnia 2009 - 11:53
Mam pytanie.
Gdzie w silniku 2.2 Dti-znajdują się.
Czujnik położenia wału.
Czujniki podciśnienia turbo.
Najlepiej to by było,jak by to ktoś pokazał na fotkach.
I który to jest dolot do turbo.
Za odpowiedzi z góry dziękuje.
Czy jest możliwość,że czujnik podciśnienia turbo może przymarznąć i nie będzie działał tak jak powinien.
Bo jak było Ciepło,to się nic nie działo.A nastały mrozy i klops.
Widzę,że nikt Mi nie pomoże.
Będe musiał robić wszystko na chybił trafił.
Dodany obrazek Dodany obrazek
#2 OFFLINE   Szymek2_2
Szymek2_2
  • 52 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 12:58
Kolego podejrzewam, że teraz większość Klubowiczów zajęta jest przygotowaniami do Świąt więc i mnie ich jest na forum :) . Szybciej znalazł byś odpowiedzi na swoje pytania gdzieś w archiwum.
Ale spróbuje pomóc. Zdjęć nie mam ale może naprowadzę Ciebie gdzie tego szukać.
Czujnik położenia wału znajduje się w dolnej części silnika poniżej filtra oleju. Jest za kołem. Wymienić go można bez kanału podnosząc samochód z lewej strony. Przykręcony jest do bloku silnika jedną śrubą.
Czujniki podciśnienia turbo - to takiego nie ma, jest czujnik doładowania, albo zawór podciśnienia sterujący turbiną. O który sie pytasz?
Dolot do turbo - jest to czarna gruba gumowa rura pomiędzy filtrem powietrza a turbiną.
#3 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 21 grudnia 2009 - 13:07
http://forum.omegakl...=1&d=1261397157
Wtyczki z czujnika położenia wału szukaj w tym miejscu. Powinna być wpięta na takim metalowym wsporniku
Taka wtyczka: http://allegro.pl/it...opel_bosch.html
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 14:28
Grześ - nie możliwe - po prostu pokazuje jeszcze większe pierdoły niż pokazywał bo chłodniej - zrobi się cieplej to będzie lepiej.
Jeden znajduje się na wejściu do turbo od strony powietrznej drugi na wyjściu
Wału już Ci Damian pokazał
#5 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 14:40
To może Mi ktoś wyjaśnić,dlaczego jak odpalę,to najpierw nie równo pracuje,a jak się zagrzeje,to jest wszystko oki.
#6 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 14:52
http://forum.vectrak...showtopic=65869
#7 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 14:53
to na 99% wina czujnika położenia wału!
Gubi się a potem odnajduje - nie wyjaśnię dlaczego bo nie wiem - po prostu z doświadczeń innych korzystam
#8 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 21 grudnia 2009 - 16:40
Grzesiek, przeczyść wtyczkę czujnika położenia wału jakimś konektem do styków elektrycznych. Jeśli to nie pomoże, to trzeba go wymienić. Elektrozawory mogą przymarznąć jeśli były zawilgocone podczas np. mycia samochodu lub wjazdu w kałużę.
#9 OFFLINE   Szymek2_2
Szymek2_2
  • 52 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 09:49
A obrotomierz działa?? Bo zazwyczaj kiedy ten czujnik pada to wskazówka obrotomierza leży martwa.
#10 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 10:15
a nie zawsze kolego - nie zawsze :) - w 22DTH we frotce nie opadła a czujnik padł
#11 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 10:36
Jak zaczyna nierówno pracować,to obrotomierz spada do zera.
#12 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 10:39
Grześ - sprawdzałeś wczoraj czy już za ciemno było?
#13 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 10:41
Nic nie sprawdzałem,a to jest większy problem,bo Ja mam cały spód zabudowany i pod chatą nie mogłem zlokalizować czujnika.
#14 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 10:42
shit - polecam najazd na cukrowej albo na Chopina na garażach - jak będzie potrzebował kogoś do pomocy to zaraz poświętach jestem w szn (chyba)
#15 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 22 grudnia 2009 - 15:47
Kabel od czujnika wygląda oki.
Profilaktycznie go wyczyściłem,jutro zobaczę co to dało.
A jak nic,to będzie wymiana czujnika.
