Szukałem ale nic nie znalazłem o zamarzających wtryskach.
Moja instalacja elpigaz stella. Nie znam nazwy wtryskiwaczy ale mają niebieski kolor.
Więc tak, jak gaz przełącza się gdy temp. na desce jest poniżej 90 st. to gaśnie i zamarzają wtryski - robią się zimne. Parownik jest w tym momencie gorący. Więc na razie sam przełączam na gaz.
Czy wtryskiwacze mogą zamarzać od złej dawki gazu?
Czy długość węży które idą od wtrysków do silnika ma w tym przypadku jakieś znaczenie?
Czy filtry od gazu mogą być już tak zapchane, że wtryski zamarzają?
Zamarzają wtryskiwacze gazu
klimi
, 16 gru 2009, 15:43
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 16 grudnia 2009 - 15:43
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:17
albo padl reduktor i wali caly gaz ze zbyt duzym cisnieniem na wtryuski albo masz problem z teromstatem ktory jest np lekko uchylony co powoduje ze nie ma dobrej wymiany plynu
[B]
[B]
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:18
Dodam jeszcze że jak miałem "rozjechane mapy" to było ok. Po regulacji gazu zaczęły się takie cyrki
Wydaje mi się że termostat jest dobry, a reduktor ma przejechane 50 tys. km.
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:22
Za duży przepływ gazu przez wtryski. Albo któryś puszcza, albo masz ustawioną "końską" dawkę...
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:24
Hm..."końska" dawka była ustawiona wcześniej, przed regulacją. Spróbuje go jeszcze pod kompa podłączyć jak będzie zimny i się zobaczy. A może być tak że jakaś sonda przestaje działać?
I jeszcze jedno - trochę skaczą obroty na gazie ale dopóki się nie zagrzeje do 90 st.
