Filtr węglowy-zastosowanie
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 23:19
Witam potrzebuje informacji na temat zastosowanie części podanej w linku
http://allegro.pl/item829204345.html
za co to odpowiada i czy jest konieczna tego wymiana(po prostu zastanawiam sie czy warto to wymienić) ostatnio popadłem w koszta i każdy grosz sie liczy.
na szrocie u jednego gościa moge to dostać za 60 zł.o ile to jest potrzebne to pewnie to kupie bo gość ma jeszcze pare innych rzeczy ktore mi sa potrzebne.
tylko czekam na wasza opinie
pozdrawiam
#2 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 23:26
Pochłaniacz oparów paliwa. Generalnie tego się nie wymienia. Wymienia się filtry powietrza do silnika, filtr powietrza kabiny, filtr paliwa i filtr oleju przy wymianie oleju oraz kto ma gaz to filtry gazu fazy ciekłej - każdy, oraz dodatkowo fazy lotnej - ten, kto ma sekwencję.
#3 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 23:29
no tak.ale ja to mam całe pogniecione bo miałem małego dzwonka.więc nie wiem czy obejdzie się bez tego czy trzeba to zamontować?
#4 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 23:44
A tego nie napisałeś dotychczas. Filtr musisz mieć, a to ze względu na bezpieczeństwo. Gdy otwiera się zawór, otwierający górę zbiornika paliwa celem opróżnienia go z oparów, otwiera się do dolotu. Producent wolał puścić opary przez filtr, coby np. ewentualny, cofający się zbyt wczesny zapłon nie doszedł do zbiornika ;). Odłącz zawór sterujący przepływem par paliwa - niebieski z tyłu silnika i licz się tylko z błędem jego "usterki". Kupisz filtr to podłączysz jak być powinno z powrotem. Ot, nie śmierdzi benzyną po zatankowaniu jak działa.
#5 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 00:04
Oki.dzięki za pomoc.ja też między czasie trochę pogoglowałem.i wyczytałem że to potrzebne.że wskutek czego może nawet dochodzić do wytworzenia się ciśnienia w zbiorniku paliwa i moze być mały hałas przy otwieraniu wlewu do baku.
nawet w skrajnych przypadkach może to prowadzić do nierównej pracy silnika na wolnych obrotach.i tak jest nawet u mnie :-) z tym że mi obrotów nie trzyma na "luzie".choć to to pewnie jest objawem brudnej przepustnicy.ewentualnie krokowca.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 15 grudnia 2009 - 00:18
za 30 pln z wysylka moge ci go wyslac
#7 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 20:57
a wiesz beast że Beast że nawet myślałem żeby się do ciebie odezwać.ale wchodzilem w twoje konto na allegro to było że konto czasowo zawieszone.wogole rotkminialem żeby na allegro kupić wszystko od jednego gościa ale nikt nie miał wszystkiego wiec doszedłem do wniosku że nie ma sensu.Gość mieszka 50 km ode mnie.oprócz tego pochłaniacza zaworów potrzebna mi była jeszcze prawa boczna listwa od błotnika z migaczem i szybka od lusterka prawego.
Może to już teraz i bez znaczenia ale miałeś te wszystkie rzeczy od ręki?
Troche mi zalezało na czasie i nie wiedziałem czy szybko odpiszesz jak do ciebie napisze
#8 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 00:54
Z tym bywa różnie człowiek zaganiany lub jeszcze coś innego - święta - jak każdy z nas.;)
Jak masz coś konkretnego to bierz, montuj i jeździj szczęśliwie bo różnie to bywa z dostępnością.
ps.
Żeby kupić alu pokrywy na zawory dzwoniłem dwa dni - już prawie się poddałem.:pokoj:
A kiedyś tzn. wcześniej widziałem na allegro jak czekały i się uśmiechały:D
#9 OFFLINE   beast
Napisany 16 grudnia 2009 - 09:12
:o w zyciu nie mialem zawieszonego konta :o
#10 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 18:36
Beast.to nie wiem.może źle wklepywałem twoj nick na allegro jak wyszukiwalem cie wsrod uzytkownikow.
zadałem pytanie jeszcze czy miales to wszystko o co pytałem :-)
czyli prawa szybka od lusterka,prawa listwa nad błotnikiem z migaczem,no bp pochaniacz oprów paliwa to wiem ze masz :-)
#11 OFFLINE   beast
Napisany 17 grudnia 2009 - 00:30
wszystko by sie znalazlo. lusterko cale - Uk - 30 pln, listwa 20 pln
Moje aukcje masz w linku w podpisie
#12 OFFLINE   woland357
woland357
  • 37 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 13:15
Oki.Następnym razem będę miał na uwadze.choć mam taką cichą nadzieję że nie będę już więcej akurat takich rzeczy potrzebował :-)
