za krótki zagłówek
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 15:51
kupiłem niedawno kolejną omegę, tym razem B FL w skórze. Jestem dość dużym gościem i okazało się, że zagłówek kończy mi się przy podstawie głowy. Wyciągnąłem go do góry i zdziwienie, ponieważ na prowadnicach ma tylko jeden karb,i nie można go wyciągnąć wyżej.
Dodam, że w mojej starej omedze w welurze, zagłówek ma trzy karby i bez problemu cała głowa na nim się opiera.
Ma ktoś jakiś pomysł,o co tu chodzi z tym jednym karbem i brakiem możliwości wyciągnięcia wyżej zagłówka?
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 16:33
U mnie też tak jest
może ktoś kombinował ;)
#3 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 16:52
U mnie też tak jest
dzięki za wypowiedź, aczkolwiek wolałbym żeby także wypowiedział się ktoś z B FL i w skórze. Może ona ma znaczenie, tj. materiał z którego m.in. zagłówekjest wykonany, ponieważ te w welurze są także większe-przynajmniej ja tak mam.
Chyba, że mam zagłówki z Corsy ;)
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 20:42
nie ma możliwości regulacji zagłówka w Bfl
Tzn są dwie pozycje z tego co pamiętam - całkiem nisko i odrobinę wyżej.
Wydaje mi się, że to ma związek z mechanizmem ochrony kręgów szyjnych przy uderzeniu w tył auta - wówczas zagłówek przesuwa się do góry i do przodu.
#5 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 21:09
ok, tylko zauważ na poglądowym zdjęciu z broszury o omedze, że:
- kolega crash test dummy ma głowę na równi z zagłówkiem a u mnie zagłówek kończy się przy karku...:confused:
-w broszurze mowa jest tylko o przesuwaniu do przodu, a nie do góry
#6 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 12 grudnia 2009 - 22:28
Nie wiem, jak w skórach, ale w welurze idzie podwyższyć zagłówek, jak chcecie, to jutro mogę fotkę wstawić niedowiarkom :)
#7 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 22:55
jak widzę po Twojej sygnaturze to masz omegę przedliftingową i w mojej starszej, o czym pisałem na początku, też mogę regulować welurowy zagłówek. Problem występuje w mojej obecnej omedze B fl w skórze, gdzie nie mam możliwości regulowania wysokosci zagłówka.
#8 OFFLINE   BRYLANT
BRYLANT
  • 371 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 23:00
Ma Bfl nie B w 99 były już Bfl-ki . :wink:
#9 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Da się, np siedząc na tylnej kanapie łapiesz za zagłówek, pochylasz na maksa w przód i do góry
#10 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 23:09
ok, widzę tylko czy w takiej pozycji jak na zdjęciu prowadnice są zablokowane na karbie?
Ponieważ u mnie też tak można wyciągnąć, ale co z tego. U mnie zagłówek w tej pozycji nie jest niczym zablokowany ponieważ te długie prowadnice mają tylko jeden karb.
Omega B FL zastąpił poprzednika na jesieni 1999 roku.
A ja myślałem, że kolega ma z wiosny 1999...:D
#11 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 23:18
Jest kilka pozycji, na których u mnie sie blokuje, także na tej ze zdjęcia. Fotel zarówno kierowcy, jak i pasażera.
#12 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 23:23
ok, pytanie zatem dlaczego ja mam tylko jedną pozycję?
Może Helmut zapomniał wyżłobić?
Jutro zrobię fotkę, to pokażę.
Może zamiast kombinować, powinienem zrobić Adama Słodowego i samemu dorobić kilka pozycji?
Przynajmniej uspokoiłeś mnie, że nie będę jeździł z głową na tylnym siedzeniu.
#13 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 12 grudnia 2009 - 23:39
A może nie robisz tego jak trzeba. Nie naciskasz przycisków przy fotelu, nie ciągniesz za druty, bo wtedy on wyjeżdża całkiem. Łapiesz za zagłówek obiema rękoma z boku, pochylasz go ruchem lekko obrotowym na maksa wprzód i wtedy do góry. Tylko to mi przychodzi do głowy
#14 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 13 grudnia 2009 - 00:14
ponieważ swą wypowiedzią wzbudziłeś ferment twórczy, zszedłem do garażu i poszarpałem, zgodnie z Twoim opisem-i nic. Szarpałem, na tyle mocno, że cały fotel chodził.
Na szczęście się opanowałem i nie wyrwałem fotela.
Gdyby prowadnice dodatkowo miały się wysuwać z samego zagłówka to dodając długość moich prowadnic zagłębionych w oparciu fotela+te wychodzące rzekomo z zagłówka, dawały by długość około...pół metra.
Dało by to 20 cm prowadnic (około) zagłębione w fotelu,reszta prowadnic wysunięte z zagłówka a w samym zagłówku nie byłoby żadnych prowadnic (bo wysunąłbym je), które mogłyby go stabilizować.
Trochę to zawile wyszło, ale może rysunek pomoże:
[IMG][IMG]http://img190.imageshack.us/img190/8205/zagwekschemat.jpg[/IMG][/IMG]
#15 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 13 grudnia 2009 - 00:40
A więc i ja zszedłem kolejny raz do samochodu i jest tak.
Na pierwszym zdjęciu długość zagłówka ustawionego na max wysokość.
Drugie zdjęcie - takim położeniu bolec się rusza
Trzecie zdjecie - w takim połozeniu bolec jest zablokowany
Jak masz inaczej to może rzeczywiście szkoda fotela:)
#16 OFFLINE   hideous
hideous
  • 65 postów
Napisany 13 grudnia 2009 - 00:58
ok, Twoje zdjęcia pomogły. Zamieniłem zagłówek pasażera i poszedł na maksa, jak na pierwszym zdjęciu. Mojego siłowo już nie szarpałem, tylko podmieniłem.
Dzięki za pomoc i wkład w bezpieczeństwo użytkowników omeg.
pozdrawiam
#17 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 19:21
sprawdziłem u siebie i rzeczywiście zagłówek w B fl ma regulację. Dziękuję za otwarcie mi oczu, bo też miałem zagłówek zbyt nisko jak na moje przyzwyczajenia
