Czy po wymianie czujnika poł. wałków trzeba kasować błędy ?
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mops51
mops51
  • 20 postów
Napisany 10 lutego 2007 - 23:27
Czy po wymianie czujnika polozenia walkow rozrzadu trzeba kasowac kody błedów ? jesli tak to jak ?? Pozdrawiam i z gory dziekuje.
[Edit: zmieniłem temat na bardziej czytelny]
#2 OFFLINE   teamc
teamc
  • 395 postów
Napisany 10 lutego 2007 - 23:33
Odłącz kleme aku! Ipowinno byc ok!
#3 OFFLINE   Rafał
Rafał
  • 440 postów
Napisany 10 lutego 2007 - 23:39
Nie.
Prawdopodobnie to nic nie da. Błąd jednak sam zniknie po jakimś czasie.
#4 OFFLINE   mops51
mops51
  • 20 postów
Napisany 11 lutego 2007 - 00:27
Ok. Dzieki. Pociagne troche dalej. Mianowicie wymienilem czujnik pol. wal. rozrzadu na nowy Simensa. Jednak nadal swiecila pomaranczowa kontrolka oraz silnik wkrecal sie tylko do 4.5 tys. Po przeczytaniu opini na temat czujnikow firmy Simens {-} znalazlem uzywke tego czujnika na 100% spr. {tak mowil sprzedajacy} Zakladam i .... mnie trafil. Dalej to samo. Dodam tylko ze stary czujnik z mojej omy byl tez Simensa { dwa lata jak mam auto } Co dziwne nie pali sie CHECK na kompie. Mam wiec pytanie - czym sie roznia te czujniki? czy sa jakies oznaczenia? { to ze sa dwa rodzaje wtykow juz wiem} Czy jest fizycznie mozliwe sprawdzenie takiego czujnika przed montazem? A moze to jednak nie czujnik ? Moze ktos z kolegow mial kod 0340 i byla to inna przyczyna ? Z gory dziekuje oraz Pozdrawiam Ps 2.0l 16v 1996. :bad:
#5 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 11 lutego 2007 - 02:26
mops51 tutaj masz link do innego forum, na temat podrób siemensa tych czujników:
http://motonews.pl/s...=167981&c=0&f=9
Jest tam również napisane jak można pomierzyć czujniki i jaką mają mieć rezystancję - więc możesz działać ;)
Wydaje mi się, że gdybyś wymienił czujnik, to kontrolka powinna zgasnąć. Mogę się mylić.
Np. u mnie, wymieniłem przepływomierz na używkę i od razu kontrolka zgasła :roll:
Pomierz jutro czujnik (wtyczkę) i napisz co i jak.
Pozdrawiam :mrgreen:
#6 OFFLINE   mops51
mops51
  • 20 postów
Napisany 11 lutego 2007 - 18:19
ok dzieki
#7 OFFLINE   mops51
mops51
  • 20 postów
Napisany 16 lutego 2007 - 17:20
WITAM PONOWNIE.
Zgodnie z poradami szanownych kolegow dorwalem kolege z Omega taka jak moja rozbebeszylem mu rozrzad jego czujnik wpinam do siebie i??????????? :bad:
NADAL PALI MI SIE POMARA. KONTROLKA. Mam pytanko wiec do kolegow {zasugerowane przez kolege} CZY PO WYMIANIE TEGO CZUJNIKA TRZEBA KASOWAC KOD BLEDU KOMP.????????? dodam ze odlaczenie akum. nic nie dalo . Co dziwne gdy mialem czujnik kolegi kontrolka zapalala sie tak po 5sekundach pracy silnika, a gdy mam podlaczony nowy czujnik SIMENSA { zakupiony na Allegro} zaraz po uruchomieniu. Odczyt kodu bledu {SPINACZ BIUROWY} nadal wskazuje tylko jeden blad 0340. Ps po wypieciu calkowitym czujnika i uruchomieniu silnik zachowuje sie tak jak przy wpietym czujniku, stad wniosukie ze to jednak jest wadliwy czujnik. Ps2 a moze to przewody ktore dochodza do kostki czujnika? w prawdzie na pierwszy rzut oka sa ok ale glowna gumowa izolacja jest uszkodzona. Skad one wychodza? Jak mozna spr czy dochodzi prawidlowy sygnal do czujnika? Z gory dziekuje. :bad: :shock:
#8 OFFLINE   Rafał
Rafał
  • 440 postów
Napisany 16 lutego 2007 - 18:42
Trzeba wyciągnąć wtyczkę z ECU i sprawdzić ciągłość połączeń elektrycznych oraz opory.
Pin 1 wtyczki czujnika to pin 13 wtyczki ECU (szaro-czarny)
Pin 2 = 31 (szaro-czerwony)
Pin 3 = 32 (brązowo-zielony)
Simtec 56.5
#9 OFFLINE   kozawoj
kozawoj
  • 44 postów
Napisany 16 lutego 2007 - 21:24
Wymieniałem ten czujnik dwa tygodnie temu, kupiłem w opelshopie za 73zł Siemensa - nie allegrowy SIMENS za 40zł. Oryginał Siemens chyba ze znaczkiem GM taki jak miałem w aucie kosztował 135zł. Włożyłem nowy czujnnik i CHECK zgasł od razu. Na razie jest ok- objawy ustapiły.
Tanio! NOWE TELEFONY KOMÓRKOWE, zapraszam na allegro (nick:adamw2)lub osobiście do Olkusza lub Zawiercia. Dla forumowiczów i klubowiczów OKP specjalny upust:-) Pytanka proszę na GG lub email!
#10 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
Napisany 16 lutego 2007 - 22:18
Witam ;)
Kontrolka powinna od razu zgasnąć.
I jak pisze:
możesz tak zrobić.
#11 OFFLINE   mops51
mops51
  • 20 postów
Napisany 17 lutego 2007 - 15:05
WITAM WSZYSTKICH.
Na wstepie chcialem podziekowac za wszelka pomoc . Dzis nadszedł dzien sadny dla mej OMY. Wreszcie znalazlem czujnik ktory łaskawie zaakceptowała moja leciwa , leniwa, DAMA. Teraz to jest jazda. Jeszcze raz dziekuje za wszelka pomoc. Pozdrawiam :mrgreen:
