jak odpowietrzyc wspomaganie
Napisany 03 grudnia 2009 - 21:05
Napisany 03 grudnia 2009 - 21:28
Napisany 03 grudnia 2009 - 21:41
dolalem plunu nie mialem za duzo ale zakrylo dno od zbiorniczka skrecilem w prawo i w lewo do oporu kilka razy na podniesionych kolach sprawdzilem plyn zakrywal dno zbiorniczka
Nalej normalny poziom- może być za mało i z kołami na ziemi skręcaj:D
Napisany 03 grudnia 2009 - 21:48
spusc plyn i zalej jeszcze raz i sprobuje odpowietrzyc tak jak wczesniej... jak nie pomoze to zatarles pompke...
a jest tam gdzies korek spustowy
mam druga morze odrazu zalorzyc i wymienic plyn
Napisany 04 grudnia 2009 - 02:59
mam rozumiec, że pompkę?mam druga morze odrazu zalorzyc i wymienic plyn
korka spustowego nie ma... odkrecasz niżej poożony przewód od pompy i płyn zleci...
przy zalewaniu staraj się lać małyń strumieniem.. tak aby powietrze nadążało uciec...
i powinno być ok:)
Napisany 04 grudnia 2009 - 07:03
Napisany 04 grudnia 2009 - 21:37
Napisany 08 grudnia 2009 - 15:38
Napisany 13 stycznia 2011 - 11:50
Napisany 13 stycznia 2011 - 17:36
Napisany 13 stycznia 2011 - 18:05
Czy przy odpowietrzaniu nie powinien być odkręcony korek od zbiorniczka na płyn?
nie musi , w korku jest odpowietrznik
Urbino 18
Napisany 13 stycznia 2011 - 18:41
Napisany 13 stycznia 2011 - 18:49
To jak nie musi być odkręcony korek to dochodzę do wniosku, że wcale nie trzeba odpowietrzać bo i tak się kręci kierownicą np. na parkingu podczas parkowania! Byłem u kolejnego mechanika który stwierdził, że trzeba poczekać ze 3 tygodnie od wymiany i że się pompa "rozchodzi", ale mnie to nie przekonuje. Oryginalna pracowała cichutko a ta jakoś tak dziwnie "wyje". A u Was jak kręcicie w miejscu na wolnych i w aucie jest cicho to słychać jak pracuje czy zupełnie nic?
Warto odpowietrzyc zeby nie pracowala na sucho bo wtedy moze bardzo szybko sie skonczyc. Ja w omedze nie slysze pompy od wspomagania ale w poprzednim aucie byla glosnia juz od momentu jak je kupilem i przez rok przejechalem okolo 20kkm i nic sie nie dzialo.
Napisany 15 stycznia 2011 - 05:03
