2.5DTI problem z odpaleniem pilne
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 13:51
Witam mam problem z omegą 2.5 dti po postoju bardzo ciężko zapala jak zapali to chodzi równo ma moc jest wszystko ok gaszę auto odczekam 15minut i już jest problem z uruchomieniem proszę o jakąs pomoc
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 16:29
pierwsza rzecz komputer i sczytac bledy
#3 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 19:08
byłem na komputerze i brak błędów
#4 OFFLINE   Piotrek.sz
Piotrek.sz
  • 194 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 19:18
Też tak miałem- rozrusznik był odkręcony i szczotki wyrobione. W końcu ledwo kręcil- teraz inne auto- jak zapala fajnie.
#5 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 19:24
ja mam rozrusznik dobry po regeneracji kręci ok
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 20:00
mozliwe ze regulator cisnienia padl na pompie to moze byc przyczyna.
#7 OFFLINE   zenekka
zenekka
  • 13 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 20:54
sprawdź wtryski , miałem tak samo , brak błędów a jeden wtrysk się wieszał jak silnik był ciepły ( ciśnienia na pompach były ok. tak pokazywał komputer) po regeneracji motorek śmiga że hej.
#8 OFFLINE   djlotus
djlotus
  • 345 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 22:52
prawdopodobnie pompa podająca co masz w zbiorniku ci padła każy silnik diesela 2.5 ma dodatkową pompke podającą jak przekręcasz kluczyk w stacyjce powinieneś słyszeć ją jak pracuje przu zbiorniu jeżeli jej nie słychać to znak że nie działa
#9 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 00:21
mam pompe pod progiem po stronie pasaażera nuwka sztuka ale nic nie pomogło. tak sobie myśle że morze zapowietrza się układ paliwowy i te wtryski co by się działo jak jeden wtrysk byłby słabszy lał, puszczał, zawieszał itp.
#10 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 06:35
niema takiej opcji przez to że jest właśnie ta pompa paliwa elektryczna, po wymianie filtra, odpowietrzanie wygląda tak że przekręcasz tylko kluczyk i pompa robi swoje, co z tym regulatorem ciśnienia ?
#11 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 11:31
jak ten regulator cisnienia sprawdzić?
#12 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 13:05
Kolega "Daw85", niedawno borykał się z ciśnieniem paliwa. Są dwa tematy Jego autorstwa, przeczytaj a dowiesz się wszystkiego;)
#13 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 15:39
podobny temt tylko troche inne obiawy moja omega bardzo długo kreci a jak zapali to chodzi idealnie obrot nie skaczą ma moc nie kopci 0 błędów na kompie. Jak zdiagnozować ten regulator
#14 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 27 listopada 2009 - 18:49
Diagnoza komputerowa. Najlepiej wtedy, gdy problem występuje. Jeśli ciśnienie paliwa będzie ok, to wyeliminujesz usterkę regulatora ciśnienia.
#15 OFFLINE   borek
borek
  • 59 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 16:39
Witam.Cisnienie paliwa jest ok , a dziś rano miałem ten sam problem próba zapalenia i nic, po 15minutach kręcenia padł akumuator.Pojechałem kupiłem nowe aku.. wsadziłem do auta pruba uruchomienia i zapaliła od strzała. Czy mogło się tak dziać od wadliwego akumulatora???
