x20se problem TPS
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 20:09
Witajcie!
Próbuję pomóc Roman40.
Silnik x20SE z 97 roku.
Problemem jest to że komputer cały czas pokazuje że ma bogatą mieszankę.
Sonda lambda działa prawidłowo 100..850mV - niedawno zresztą wymieniana.
TPS Load - parametr w Opelscannerze - co oznacza wg mnie pozycję potencjometru przepustnicy - na biegu jałowym ma 9%. Wg opelscannera powinno być 0%. Patametr ten zmienia się wraz z wciskaniem pedału gazu.
Czy te 9% TPS Load może być przyczyną ciągle bogatej mieszanki? Może ECU silnika jest uszkodzone (nie podejrzewam).
Ktoś ma jakiś pomysł aby w końcu mieszanka zaczęła skakać bogata / uboga ?
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 24 listopada 2009 - 08:45
adaptowałeś sterownik? to motronic więc procedura ta sama co w x25xe i x30xe
#3 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 24 listopada 2009 - 12:45
oczywiście :)
nie raz :) problem jest od lata...
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 24 listopada 2009 - 13:14
ok, na przepustnicy jest śruba (chyba - bo już teraz nie pamiętam) - odkręć ją kawałek - zapamiętaj ilość obrotów coby nie rozregulować
druga spraw - przepustnica czysta? - klapka się zamyka do końca??
#5 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 11 marca 2010 - 13:31
sonda lambda wymieniona i problem zniknał :)
#6 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 11 marca 2010 - 13:52
to jak - działała prawidłowa i byłą wadliwa?? :)
#7 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 11 marca 2010 - 13:54
no niby działała prawidłowo, ale ta mieszanka była bogata.
Na nowej sondzie wszystko wróciło do normy. ciekawe :) ale nie ja to naprawiałem :) Tak Romek relacjonował.
#8 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 11 marca 2010 - 14:05
no dziwi mnie
ale tak to jest - diagnostyka aut przez internet
#9 OFFLINE   sir15
sir15
    Była 2.0 8v X20SE (115 KM
  • 298 postów
Napisany 11 marca 2010 - 14:30
hmmm bardzo dziwne, ja też mam taki problem że mam bogatą mieszankę a to nie jest sonda(jest na 100% sprawna)
hmm... może gazownicy coś żle zrobili i coś miesza??
#10 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 11 marca 2010 - 14:40
w twoim przypadku prosta sztuka do wykonania - zwal klemy, po 15 minutach zarzuć je z powrotem i pojeździj trochę na benzynie (z 50-60km) potem zrób odczyt danych z sondy itd :)
#11 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 11 marca 2010 - 15:34
próbowałem i nic dalej to samo:(
#12 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 11 marca 2010 - 15:35
podaj mi wartość BLM i Integratora sondy lambda w odczycie na kompie
#13 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 11 marca 2010 - 15:42
sprawdzę jutro i napiszę.
#14 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 11 marca 2010 - 15:43
to czekamy :) - tylko na benzynie sprawdzaj :)
