buczenie filtra powietrza
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   frk
frk
    NIC nie jest niemożliwe!
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 09:21
Panowie co może być przyczyną buczenia filtra powietrza przy ostrzejszym dodawaniu gazu?
#2 OFFLINE   jarecky
jarecky
    ## za miedzą :-( ##
  • 286 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 09:27
Dziwna sprawa,może obudowa jest nie szczelna?:dziura:
#3 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 09:33
no co do nieszczelności to zauważyłem jedynie, że ze wszystkich zacisków obudowy filtra brakuje jednego... to mogłoby już powodować ten problem ?
#4 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 09:40
Ja mam pytanko, czy czasami nie wymieniałeś ostatnio filtra powietrza?
#5 OFFLINE   jarecky
jarecky
    ## za miedzą :-( ##
  • 286 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 09:41
Poczekamy może koledzy z forum się wypowiedzą:pokoj:
#6 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 10:44
nie wymienialem filtra ale w sumie nie wyglada na jakis masakrycznie zanieczyszczony.. troszke moze tak ale zastanawiam sie nad wymianą. A mam jescze taki problem... sprawdzalem na biegu jałowym.. i to było panowie tak, że po wciśnięciu gwałtownym gazu do dechy auto zareagowało dopiero po czasie 1 sek no moze mniej:D to może być powiązane z tym filtrem? bo wkurza mnie to troche bo czuje sie jak muł na drodze heh chłopy doradźcie coś jesli miieliscie z czyms takim do czynienia bo masakra:rolleyes: no i dodam ze silnik pracuje równo, żadnych szrpnięć, żadnego dławienia nic a nic poza tym właśnie zmulaniem po wcisniesciu gazu bo z opoznieniem reaguje i buczeniem tego filtra:p
#7 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 10:47
na benzynie masz tak samo? tzn. buczenie i opóźniona reakcja na pedał gazu?
#8 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 10:56
ooo dokładnie! buczenie i opożniona reakcja pedału gazu.. dzieje sie to i na gazie i na benzynce
#9 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:02
sprawdzałeś błędy?
#10 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:09
jescze nie bo myslalem ze to cos co nie bedzie wymagalo zczytywania i szybciorem sie zrobi:D ale jednak sie nie da.. mam tylko nadzieje ze to nic powaznego... najgorsze jest to, że auto ma 144KM a wstyd podejmować sie wyprzedzania heh bo wcale tej mocy nie czuć.. po prostu muli
#11 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:19
czesc nieszczelność obudowy filtra powoduje buczenie.
Brak jednej spinki moze byc tego powodem, ale moze po prostu jesst źle złożony
#12 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:28
cita a może być to powodem opoznienia reakcji pedału gazu?
#13 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:34
trudno mi to sobie wyobrazic, ale różne cuda już widzialem.
Pytanie jednak jest zasadnicze - czy buczy obudowa filtra, czy buczy dolot za przepływką ... bo to dostarcza lewe powietrze.
#14 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 11:39
hmm w sumie probowalem to sprawdzic tak, że kumpel wciskał gaz a ja przytrzymywalem obudowe filtra żeby nie było luzu żadnego i dalej coś buczało, myslalem jednak, że nie docisnąłem prawidłowo tej obudowy a to moze przeplywka..
#15 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 12:51
kolego sprawdz czy masz podlaczona obudowe filtra z trabka plastikowa (w miejscu pod lampa. czyli czy Twoj jfiltr zasysa powietrze z grilla (poprzez trabke plastikowa i lacznik elastyczny trabka-filtr) czy zasysa z komory silnika
[B]
#16 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 12:56
Brak jednej spinki moze byc tego powodem, ale moze po prostu jest źle złożony
Do kolegi wypowiedzi chciałem jeszcze dodać ze powodem buczenia możne być już odgnieciona uszczelka na filtrze. A gdy wciśniesz pedał gwałtownie to komar potrzebuje powietrze i może tez wciągnąć lewe powietrze przez uszczelkę.
Miałem osobiście taki przypadek
#17 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 15:19
sprawdze to wszystko w najbliższym czasie i jeśli to nie pomoże to zczytam kompa i dam znać czy wszystko chula jak powinno :D DZieki za podpowiedzi! Zdrowia Panowie :D
#18 OFFLINE   patryk102
patryk102
  • 12 postów
Napisany 26 listopada 2009 - 23:12
witam , też to miałem , okazało że nieszczelna obódowa,wyraznie było słychać podczas dodania gazu w czasie jazdy. Po uszczelnieniu cisza. pozdrawiam
#19 OFFLINE   michauu
michauu
  • 182 postów
Napisany 29 listopada 2009 - 18:32
a u mnie buczy ale tylko jak chce depnac ponizej 2.5tys/min i wtedy sobie buczy, przechodzi 2.5tys i dalej jak makiem zasial
#20 OFFLINE   frk
frk
  • 47 postów
Napisany 02 grudnia 2009 - 13:47
nareszcie pozbylem sie tego buczenia:jump: myslalem ze brakuje mi 1 spinki obudowy filtra a tu **** zbita bo nie mialem aż 2 spinek heh na zlomie szukalem i znalazlem od starej vectry podobne ale jednak troszke musialem je przerobic zeby pasowaly i sie udalo:D teraz obudowa jest szczelna i nie slychac zadnego buczenia :D i najwazniejsze ze odzyskala moc, teraz czuc przyspieszenie elegancko ...co prawda w filtrzee mam rowniez odgniecioną uszczelke ale najwyraźniej nie ma to narazie na nic wplywu bo cichutko chodzi;) Dzieki wszystkim za posty! Pozdro!
