szarpanie - podnoszenie przy zmianie biegów D-R
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bart111
bart111
  • 56 postów
Napisany 19 listopada 2009 - 17:22
Witam,mam pytanie do użytkowników omeg w automacie otóż kiedy przekładam drążek z p na R czuję jak lekko szarpie autem,dodam że cały cza mam nogę na hamulcu,ale kiedy zmieniam R na D to już znacznie mocniej szarpie z D na R,czy to jest norma czy może defekt?
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 19 listopada 2009 - 18:57
a przełącz R-N a potem za chwilę N-D
też szarpie??
#3 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 19 listopada 2009 - 19:03
czy jest wyczuwalne słyszalne stuknięcie w czasie przełączania (szarpania)
#4 OFFLINE   bart111
bart111
  • 56 postów
Napisany 20 listopada 2009 - 16:17
nie słychać aby coś stukało,ale coś jakby popuszczanie hamulca,trudno to opisać po prostu buja autem,z zewnątrz to nawet widać auto porusza się,z N na D tak tego nie czuć mocno jak z D na R i odwrotnie
#5 OFFLINE   bratyslaw
bratyslaw
  • 166 postów
Napisany 20 listopada 2009 - 18:00
Jak nie ma mocnych stuków a tylko podnosi i opuszcza Ci się tył samochodu to nie masz się czym przejmować.
#6 OFFLINE   bart111
bart111
  • 56 postów
Napisany 20 listopada 2009 - 18:28
No to trochę mi ulżyło,bardziej mi podnosi tył przy R.Jeśli to normalne to spoko,ale jeśli już mówimy o automacie,to co się dzieje kiedy stuka?
#7 OFFLINE   bratyslaw
bratyslaw
  • 166 postów
Napisany 20 listopada 2009 - 23:34
Jak stuka, to gdzieś są luzy - najczęściej w dyfrze lub półosiach.
#8 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 21 listopada 2009 - 19:00
lub łozysko podpory wału się kończy
a podnoszenie i siadnaie dupki to normalne...
#9 OFFLINE   JARK
JARK
  • 121 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 16:53
profilaktycznie mozna zaglądnąć w tylne hamulce.. to stukanie to równiez klocki w tyle moga być.. kiedyś u kumpla był przypadek szukali cudowali a to te kołki wyrobily sie w zacisku ogólnie cały jakoś dziwnie zgnił klocki latały jak nie wiem .. nawet nowe..
#10 OFFLINE   tomas777631
tomas777631
  • 3 postów
Napisany 07 maja 2010 - 00:07
witam, u mnie jest podobnie jaki moze byc koszt naprawy? dziekuje.pozdrawiam
#11 OFFLINE   Nowak
Nowak
  • 163 postów
Napisany 20 czerwca 2010 - 21:54
U mnie też tak trochę szarpie jak to naprawić?????????????
#12 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 20 czerwca 2010 - 22:09
u mnie było lekkie stuknięcie...
po sprwdzeniu od spodu stwierdzono luz na wale tzn wał obracłą się prawie o połowe obrotu... co jest niedopuszczalne...
okaząło się ze się most tylni kończył...
zakupiłem używany i jest gitara...
ale coś mi się wydaj eze jest podpora włu jeszcze do wymiany...
bo troche czuć delikatne wibracje przy większych szybkościach tak od 160..
pozdr
#13 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 20 czerwca 2010 - 22:26
w poprzedniej Omie miałem to samo sprzedałem ją i znajomy wymienił tylny most i było cacuś :)
#14 OFFLINE   Nowak
Nowak
  • 163 postów
Napisany 14 lipca 2010 - 22:07
Panowie trzeba sprawdzić poziom oleju w ASB. Ja kupiłem omegę 2 mies. temu i szarpała trochę i dopiero dziś sprawdziłem ile oleju jest. Okazało się że dolać musiałem 2 litry!!!!!!!!!!!. Szarpanie znikło, biegi płynnie się zmieniają.
#15 OFFLINE   Spokojniaczek
Spokojniaczek
  • 36 postów
Napisany 15 lipca 2010 - 08:07
Potwierdzam stan oleju musi być ok u mnie mechanik jeśli można go tak nazwać zmienił olej i zaczęło szarpać okazało się że brakowało litr po dolaniu biegi zmieniają się płynnie:)
#16 OFFLINE   kostek1153
kostek1153
Napisany 26 września 2014 - 10:31
Witam Ostatni tylny most dziwnie sie zachowuje ,tył samochodu podnosi sie lub opada
w zależności jaki bieg jest włączony Omega kombi automat 3L
#17 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 26 września 2014 - 11:20
Jak włączysz bieg i trzymasz dość delikatnie nogę na hamulcu to normalne zjawisko. Chyba że zdechły ci kompletnie tylne hamulce :nie_wiem:
#18 OFFLINE   kostek1153
kostek1153
Napisany 26 września 2014 - 17:21
Dięki:)
#19 OFFLINE   stunteer
stunteer
  • 43 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 02 października 2014 - 20:45
Na zimnym zawsze szarpnie autem, dopiero gdy skrzynia się rozgrzeje zmiana z D na R i odwrotnie jest bez szarpnięcia.
