cieknie olej
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Przemek771
Przemek771
  • 82 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 14:12
koledzy cieknie mi olej z łaczenia dużej rury z plastikiem z napisem turbo , niedawno mechanik mi to wszystko wyciagał i czyscił , moze cos sknocił ? Na moje oko jest dobrze wszystko scisnięte opaska metalową
#2 OFFLINE   lysy10
lysy10
  • 122 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 14:24
napewno nie cieknie tylko delikatnie sączy w tym miejscu zawsze będziesz miał olej i nikt i nic tego nie zmieni jest to układ powietrza od turbiny i gdzieś ten olej smarujący turbinę co jest w nadmiarze musi wydalić i to jest ten mankament,Tak samo nie powiesz mi że od zmiany do zmiany oleju masz taki sam stan coś musi smarować turbinę
#3 OFFLINE   Przemek771
Przemek771
  • 82 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 14:28
no jasne że stan sie zmienia , może nie drastycznie ale co jakis czas musze dolewać oleju. Dzieki za odpowiedz
#4 OFFLINE   pawel.w
pawel.w
  • 43 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 21:17
Z przykrosciol ztwierdzam, ze jest to normol w naszych autach. Oczywiscie 2.5td.
pawel
#5 OFFLINE   pawell123
pawell123
  • 76 postów
Napisany 21 listopada 2009 - 22:47
Miałem to samo, potem padła turbinka :( Teraz po wymianie turbinki mam tam SUCHO :)
Wymyj intercooler w środku, na jakiś czas powinno pomóc, przy okazji zobaczysz ile tam siedzi oleju :)
#6 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 21 listopada 2009 - 23:12
Panowie olej w dolocie jest z winy odmy silnika. pod deklem klawiatury zaworów jest siatka, która jak sie zapaćka smołą to właśnie jest efekt taki że w dolocie jest olej. bynajmniej u mnie tak było. nie mówie że teraz mam sucho ale jest go duzo mniej po wyczyszczeniu tej kratki.
#7 OFFLINE   pawell123
pawell123
  • 76 postów
Napisany 21 listopada 2009 - 23:20
A gdzie odma ma wyjście ???? o ile dobrze pamiętam przed filtrem powietrza , przecież dolot do kolektora ssącego jest bezpośrednio z turbiny, Turbina nie ładuje przecież odmy ????? tylko kolektor ssący.
#8 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 22 listopada 2009 - 10:38
Ale zasysa powietrze wraz z niewielką ilością oleju z odmy.
#9 OFFLINE   pawell123
pawell123
  • 76 postów
Napisany 22 listopada 2009 - 22:13
To chyba również filtr powietrza powinien być w oleju, nieprawdaż ??? Czy może mi się tylko wydaje ? :)
#10 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 19:51
Mylisz się, w turbo dieselu filtr nie będzie w oleju.
Odmę masz pomiedzy filtrem a turbiną gdzie kierunek powietrza jest Z filtra w turbinę i tam jest cały czas podciśnienie które odpowietrza komorę silnikową poprzez odmę.
(Ten opis dotyczy 2.5TD)
#11 OFFLINE   pawell123
pawell123
  • 76 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 20:10
Może się mylę, nikt nie jest doskonały :) ale jutro aż sprawdzę u siebie , teraz nie chce mi się gnać na podwórko ( pada :))
U mnie w każdym bądź razie problem oleju w kolektorze ssącym skończył się po wymianie turbinki.
Dzisiaj po długich walkach troszkę potestowałem Omcie :) idzie jak burza 170km ino mig a pod pedałem jeszcze luft. pod górkę też niezgorzej, wślizgnęła się na 5 przy niespełna 1800obr :) a pseudo mechanik powiedział że mam silnik do wymiany:stop:
Nie ma to jak wziąć sprawy w swoje ręce :)
#12 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 20:30
I tu masz rację!!
Turbina również może puszczać olej, tak jak i odma, zależy co będzie nie sprawne.
U ciebie przyczyna była w turbinie, u niektórych tylko w odmie.
#13 OFFLINE   pawell123
pawell123
  • 76 postów
Napisany 23 listopada 2009 - 20:35
A może poprostu kolega ma zbyt wysoki poziom oleju w silniczku i odmą mu wyrzuca :)
