Wstawił nową sondę lambda i wzrosło spalanie średnie do ok.17 l/100km wcześniej 13l/100km na uszkodzonej sondzie.
W mieście zauważyłem że podczas postoju na wolnych obrotach spalanie 1.6-1.8l/godz. wcześniej było 1.1l/godz.
przeczytałem post kczecha
no jakby heju nie do konca znasz zasade dzialania.......... Sonda to urzadzenie ktor mierzy ilosc tlenu w spalinach (nie bede teraz rozpisywal wilekiej teorii) ale sonda to OGNIWO GALWANICZNE - innymi slowy w zaleznosci od ilosci tlenu w spalinach, sonda jest w stanie wytworzyc napiecie. Czyli to nie jest tak jak myslisz ze do sondy wchodzi napiwcie i w zaleznosci od opornosci takie wychodzi (jak np czujniki temp) Sonda jest w stanie sama "wyprodukowac" napiecie nawet 5V. Tak naprawde to tylko jeden przewod sondy jest bardzo istotny CZARNY czyli ten ktorym sonda podaje wytworzone w niej napiecie. Pozostale to pomocniecze masa, grzalka...
Wyobraz sobie ze sonda jakas tam pracuje przy obrotach 3000 w zakresie 0,6-3,6 V (dla sondy 5) pozostajac w skrajnych napieciach po 0,8 sek. Ty do tego zaprogramujesz kompa gazu (a w wiekszosci instalacji spowoduje to zaprogramowanie emulacji lambdy - ecu gazu nauczy sie probkowania wlasnie tez konkretnej sondy). Nagle sonda zdechla. Kupujesz inna ktora jest lepsza , mniej oblepiona sadza i pracuje od 0.2 do 4,5V dla sondy 5V pozostajac w skrajnych napieciach po 0,3 sek. (czyli pracuje szybciej i efektywniej od poprzedniej) no ale nie przeprogramowano kompa gazu. Jadac na benzynie komp sie tego nauczy (po to jest pamiec adaptatywna czy adapcyjna , jak zwal tak zwal...) natomisat przelaczasz na gaz i nagle emulator zaczyna symulowac prace sondy ale tej starej..... komp od benzyny zaczyna uczyc sie nastepnych ustawien. Nagle przelaczas na benzyne i auto kuleje wywala blad sondy itd no bo komp nie wie o co kaman . Co odpalenie auta to inne probkowanie sondy.... Taki efekt to rozjezdzanie wartosci adaptacyjnych, dlatego tez zawsze trzeba po zalozeniu sondy nowej pojezdzic na benie i ustawic od nowa instalke (glownie dotyczy to II gen bo w sekwencjach raczej nie wystepuja emulacje lambdy)
czy ktoś mógłby podpowiedzieć jeżeli nie jeździłem na benzynie a na gazie(sekwencja Elpigaz - STELLA Nord,reduktor Vega) ok.500km co teraz zrobić czy wystarczy pojeździć na benzynie czy udać się do gazownika aby dokonał nastaw. Z góry dzięki za wszystkie wskazówki
