huczy przy 80km/h
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   jaco1234
jaco1234
  • 22 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 16:40
panowie problem jest taki iz , w mojej omedze c kombi , przy 80km/g słychać huczenie raczej z tyłu , słychać takrze przy około 40km/g sprawia wrazenie jakby cos było krzywe. podpora wału nowa, most drugi, łącznik wału z mostem nowy. i około 6 mechaników juz próbowało sie określic juz tak słychaś okolo 20 tyś km . >???????
#2 OFFLINE   lysy10
lysy10
  • 122 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 16:59
a jak twoje oponki wygłądają???ja do wczoraj też miałem takie coć i zmieniłem na zimę i już nie mam hałasu
#3 OFFLINE   jaco1234
jaco1234
  • 22 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 17:03
oponki juz probowałem bez rezultatów .
#4 OFFLINE   lysy10
lysy10
  • 122 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 21:15
a łożyska sprawdzałeś. w innym poście opisujesz iż opony ci żdzera a tu piszesz że z oponami jest ok.więc coś tu nie gra.Jedz na zbieżność
#5 OFFLINE   jaco1234
jaco1234
  • 22 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 21:46
opony zdziera bo koła stoją pod kątem zbieżność jest ok a huczenie to już osobna jest sprawa
#6 OFFLINE   mikun
mikun
  • 203 postów
Napisany 24 sierpnia 2013 - 22:55
Mam dziwny objaw podczas normalnej jazdy omegą, dochodzi do kabiny dziwny dźwięk tak jakby huczały łożyska kół ale dzieje się to tylko między 70-80km/h przed tym zakresem i po totalna cisza. Wiem że jak padają łożyska, to huczą na zakrętach mocniej, u mnie to nie występuje. Czy to może być łożysko w podporze wału, który idzie do tylnego mostu? Może opony huczą po regulacji geometrii? Zauważyłem że po regulacji tejże geometrii auto ściąga lekko w lewo. Geometrię robiłem w jednym serwisie ale jak to się mówi trzeba chodzić do kilku lekarzy pojechałem do innego serwisu i w tym drugim powiedzieli że nie mają co ruszać bo jest ustawione wzorowo.
Miał ktoś z kolegów coś podobnego?
#7 OFFLINE   areklin
areklin
  • 20 postów
Napisany 24 sierpnia 2013 - 23:44
Tak to już jest w naturze, że jak coś przyciśniesz to jęczy bardziej :) Z łożyskami jest tak samo-obciązenie łożyska na zakręcie powoduje jego głośniejszą pracę jeśli jest zużyte. Dotychczas jak miałem w autach zużytą podporę wału to auto zaczynało w pewnym zakresie prędkości wibrować.
Określ skąd jest ten dźwięk, czy z kół, czy z silnika czy z wydechu na przykład
#8 OFFLINE   mikun
mikun
  • 203 postów
Napisany 25 sierpnia 2013 - 20:32
Areklin właśnie tu mam zagwozdkę że nie wiem skąd te dźwięki dochodzą i jeśli to nie są łożyska tylko np układ wydechowy jak piszesz to czemu nie ma tego dudnienia na postoju jak mu gazuję? Z silnika raczej to nie idzie bo jadąc robię redukcję na automacie i obroty się zmieniają ale to huczenie jest zawsze między 70-80km/h.
#9 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 25 sierpnia 2013 - 20:38
jeśli samochód przechodzi prędkość dźwięku (pojawa się huk przy jakieś prędkości i po nieco większej cichnie) to ja bym zaczął szukanie problemu od wału
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#10 OFFLINE   __Robert__
Napisany 25 sierpnia 2013 - 21:06
Jak jedziesz prędkością 70-80 km/h spróbuj skręcić autem w prawo lub w lewo, jesli będzie cisza to juz wiadomo, że padło tylne łożysko. Mogą to też być przednie piasty.
#11 OFFLINE   janos-mac
janos-mac
  • 101 postów
Napisany 04 września 2013 - 12:43
Przy mocniejszym skręcie w prawo cichnie mi łożysko z tyłu,które to będzie lewe czy prawe?Nie chciałbym wymieniać dwóch.
#12 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 września 2013 - 19:21
Do wymiany masz lewe łożysko.
#13 OFFLINE   janos-mac
janos-mac
  • 101 postów
Napisany 05 września 2013 - 06:56
Napewno?Wydawało by się że to z prawej strony wyje.Jak podniosłem koła i zakrecilem nie słychać różnicy prawe czy lewe.Dzięki.
#14 OFFLINE   matigreg06
matigreg06
  • 228 postów
Napisany 05 września 2013 - 18:46
Jeżeli jest zakręt w prawo i łożysko cichnie w nim to raczej prawe jest do wymiany
#15 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 05 września 2013 - 19:15
prosta sprawa, łożysko zaczyna bardziej huczeć pod większym obciążeniem i przestaje przy zmniejszeniu obciążenia, dlatego też kiedy pojedziesz po łuku w prawo to prawe łożyska "odpoczywają" lewe mają za to większe obciążenie i analogicznie w drugą stronę.
#16 OFFLINE   c75
c75
  • 12 postów
Napisany 07 października 2013 - 19:56
Niestety warto jest wymienić oba naraz bo zaraz padnie też drugie, nie wiem jak jest z robotą w B FL bo w B trzeba cały wahacz rozbierać...
#17 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 07 października 2013 - 20:04
No nie cały tylko trochę :)
