Coś wyje przy silniku
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Ślimak
Ślimak
  • 55 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 19:41
Od niedawna przy silniku zaczęło coś wyć, chrobotać (ciężko jest to dokładnie określić), coraz głośniej, nawet niesłychać już pracy silnika. Po zdjęciu paska klinowego jest cisza. Kręciłem alternatorem, pompą, sprężarką, wszystko chodzi cicho. Wymieniłem rolkę napinającą i dalej to samo. Dopiero słychać pod obciążeniem gdy pasek jest założony. Czy mogły paść łożyska alternatora czy coś innego?:( Jakie mogą być koszty samych części?:(
#2 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 19:53
U mnie wycie pojawilo sie po plukaniu ukladu chodzenia i tylko na wolnych obrotach. Wiec diagnoza byla dosc prosta - pompa wody. Po zdemontowaniu stara pompa przy kreceniu reka nie objawiala zadnych piskow, chociaz pracowala nieco ciszej niz nowa. Koszt pompy 120 pln (kupiona u kolegi z forum kczech) dobrej jakosci z metalowym wirnikiem.
Poza tym moze "jeczec" pompa wspomagania z powodu zbyt malego poziomu plynu. Sprawdz poziom, uzupelnij (olej - Dextron II).
Kosztow pozostalych elementow nie jestem w stanie podac. Poczekaj na posty innych kolegow.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#3 OFFLINE   malinn
malinn
  • 132 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 19:54
Skoro po zdjęciu paska nie piszczy to wniosek prosty. Piszczy coś co jest napędzane tym paskiem. Kręcenie ręką to może za mało bo silnik pracuje szybko.
Podejrzana - sprężarka klimy, wspoma, alternator.
W każdym powyższym są łożyska i mogą hałasować. Łożyska nie są drogie i oby to one hałasowały.
Sprawdź czy po załączeniu klimy hałas jest nadal.
Jak nie możesz zdiagnozować co to, to polecam Ci z alleegro -stetoskop diagnostyczny ( naprawdę to niezły sprzęt mam podobny i słychać pięknie każde łożysko , cykanie wtrysków , pracę pomp) Przykładasz koło miejsca osadzenia łożyska i mechaniczna muzyka płynie w słuchawkach ;-)
Pompa wody nie jest napędzana paskiem klinowym tylko zębatym od rozrządu i skoro po zdjęciu paska jest cisza , można ją wykluczyć.
#4 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 20:02
sprawdż dokładniej alternator czy wirnik nie ma luzów łożyska nie są drogie ok 15 zł szt jeśli masz trochę pojęcia o mechanice jakieś narzędzia dasz sodie radę sam
#5 OFFLINE   Ślimak
Ślimak
  • 55 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 20:05
Po włączeniu klimy jest tak samo. Jeśli chodzi o pompę wody to napędzana jest paskiem klinowym.
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 listopada 2009 - 20:08
no co ty , pasek rozrządu napędza pompę wody
#7 OFFLINE   Ślimak
Ślimak
  • 55 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 20:09
Jak sprawdzić ten wirnik w alternatorze, widać go z zewnątrz?
W 2.5 V6 pasek wieloklinowy napędza pompę wody:)
#8 OFFLINE   malinn
malinn
  • 132 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 20:27
edit:
Oj zgłupiałem z ta pompą , może istotnie się myliłem ....
#9 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 listopada 2009 - 20:28
sorry nie dopatrzyłem że to V6:)
a sprzęgiełko klimy się nie posypało
malinn koło pasowe pompy jest nad kołem pasowym wału korbowego
#10 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 21:07
nie wiem jaki jest dostęp w V do koła pasowego alternatora ale jeśli złapies za koło to rusz nim nie obracając - góra -doł ,prawo-lewo w podobny sposób jak luzy no kołach i powinieneś zdjagnozować czy łożyska mają luzy
#11 OFFLINE   Ślimak
Ślimak
  • 55 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 21:19
Dzięki Madagaskar za podpowiedź, jutro z rana wjadę jeszcze raz na kanał i sprawdzę to koło, ale wydaje mi się, że to jednak alternator - przed wymontowaniem go chciałbym mieć pewność, że to te łożyska:(
#12 OFFLINE   JARK
JARK
  • 121 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 21:29
no jeśli jest już głośniejsze od silnika to nie chce mi sie wierzyć za po zdjeciu paska nie jesteś w stanie dojsć które urządzenie zachowuje sie głośniej od innych moze kompresor klimy???
#13 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
i jeszcze jedno koło powinno kręcić się płynnie tz. bez "przeskoków" z minimalny oporem wymieniałem kiedyś u siebie bo się posypało to pierwsze ale jak już wymieniać to 2 jedna robota ale głowa spokojniejsza .Po wymianie niebo a ziemia
#14 OFFLINE   Ślimak
Ślimak
  • 55 postów
Napisany 06 listopada 2009 - 22:14
Jednak poszło łożysko w alternatorze. Wymieniłem oczywiście dwa, kosz części 40 zł. Nareszcie cisza i spokój.:)
