Ciśnienie w kołach
58 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 15:50
Siemka czy może mi ktoś powiedzieć jakie jest prawidłowe ciśnieni dla opon zimowych i letnich.
Wczoraj zmieniałe z letnich na zimówki i po skończonej pracy miałem zbyt mało powietrza, wieć je dopompowalem tak na bolka oko z mysla że dziś na stacji sobie to zrobie na porządnie, stąd moje pytanie.
A druga sprawa po czym poznac opony kierunkowe - chyba tak się to nazywa
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 15:53
Jakie powinno byc cisnienie masz podane na naklejce pod klapka wlewu paliwa. A na oponach kierunkowych masz strzalke z napisem "Rotation".
#3 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 16:01
Ciśnienie sobie sprawdze, a co do opon to wczoraj przed montażem szukałem czegos takiego i za cho....... nie umiałem znaleźć stąd moje pytanie.
#4 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 16:05
musi być strzałka + rotation, albo direction - względnie podjechać do gumiarza i niech rzuci fachowym okiem czy są kierunkowe.
W klapce jak kolega napisał masz ciśnienia - w zależności od ładunku i ilości osób różnice są dość znaczne.
#5 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 16:12
Moga byc jeszcze opony, ktore montuje sie "okreslona" strona do wewnatrz/na zewnatrz auta (wtedy tez jest opis na boku opony).
#6 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 16:15
Z regóły jeżdze z kobią i bajtlem.
Direction muszę poszukac skupiałem sie na szukaniu strzalki i rotation.
I jeszcze jedno pytanko jak zimówki leżały 2 sezony zimowe w garazu to trzeba je wyważać, oststani właściciel nie jeździł przez zimę i ich nie zakładał, zrobił na nich tylko jeden sezon.
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 16:24
Kazda opone po zalozeniu na felge trzeba wywazyc.
#8 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 17:32
Opony były na felgach i tak tez leżały 2 sezony
#9 OFFLINE   marcinmv6
marcinmv6
  • 54 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 18:15
Ja za każdym razem podjeżdżam na wulkanizację i chociaż sprawdzam czy są do wyważenia. Jak już założyłeś to chociaż sprawdź czy ci nie bije kierownica przy różnych prędkościach.:D
#10 OFFLINE   flog30
flog30
  • 10 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 18:20
bestia trzeba wywazyc..... mi po sezonie zesłorocznym powietrze zeszlo 1,9 a koł biły
flog30:looz: (odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie zyją wcale.........)
gg 512561
#11 OFFLINE   marcinmv6
marcinmv6
  • 54 postów
Napisany 03 listopada 2009 - 18:21
A tutaj masz tabelkę z ciśnieniami jakbyś nie miał naklejki pod klapką.:cool:
[ATTACH]3379[/ATTACH]
#12 OFFLINE   kocyk
Napisany 03 listopada 2009 - 18:27
na bokach opon może jeszcze być jeszcze napisane jaki sposób montażu outside - tą stronąna zewnątrz i inside - tą stroną od wewnątrz:)
http://www.opony.com...zenia_opon.html - opis oznaczeń
#13 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 10:49
Dobra czyli jak dobrze rozumiem jesli chodzi o cisnienie nie ma podziału na opony letnie czy zimowe. Natomiast ide za waszą radą i dzis jade do wulkanizatora. Przekonały mnie poranne opady sniegu i 2 godzinna podróz do pracy jeden pirłet na delikatnym zjeździe z górki. Wystrczy mi:D.
#14 OFFLINE   tomasz_g1
tomasz_g1
  • 92 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 11:27
Jeszcze jedna ważna sprawa
Jeśli napompujesz koła przy temperaturz powiedzmy +10 C to przy powiedzmy przy -10 C będzie duzo mniejsze. Dlatego nalezy kontrolować ciśnienie pod kątem warunków zewnętrznych. Nalezy także pamiętać że podczas jazdy koło troche sie podgrzewa , wtedy także ciśnienie wzrośnie.
#15 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 04 listopada 2009 - 11:46
I dlatemu nie nalezy kontrolowac cisnienia na rozgrzanych oponach.
#16 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 12:44
Wiesz co? gdzie ten śnieg ? bo umnie nie padało jakoś. Podjedź to sprawdze jakie masz te gumy i nadmucham ci wiatru jak trzeba.
#17 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 15:14
U nas go nie było :pale w dordze do pracy do Gliwic na starej hitlerówce już nie było tak kolorowo. Od M1 w Zabrzu przy autostradzie praktycznie do samych Gliwic wszyscy jechali w bardzo żółwim tempie. Mam nadziję że jak będę wracał to warunki będą lepsze i nie będzie tak ślisko.
A tak na dobrą sprawę to gdzie dokładnie mieszkasz ??
Ja w Brzękowicach Górnych
#18 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 15:50
Brzękowicach Wał. Jedyna omega tu jest
#19 OFFLINE   bestia
bestia
  • 102 postów
Napisany 04 listopada 2009 - 16:13
HEhe ale jest problem bo ja na tyle nie znam tych terenów pomimo że mieszakm tam już 3 lata, jezli by Ci to nie przeszkadzało to może jutro bysmy sie zgadali pod sklepem w górze siewierskiej gdzies koło 18.
#20 OFFLINE   KamilZ
KamilZ
  • 45 postów
Napisany 30 marca 2010 - 12:02
ja po wymianie kół na letnich postanowiłem dziś dopompować je. Opony letnie jakie mam to fulda Progresso 205/65R15 w omedze kombi. przód napompowałem 2,1 a tył 2,3. Może być:)? PozdrOo
