Kręci tylko do 4,5tyś
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sawca
sawca
  • 42 postów
Napisany 10 października 2009 - 23:01
Na jałowym pedał w podłodze a wykręca tylko 4,5tyś obr/min, a w trasie nie więcej niż 160km/h.
Żadnych kontrolek, żadnego błędu i żadnego wycieku,- ktoś wie o co chodzi?
#2 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 11 października 2009 - 00:00
Ja mialem podobna sytuacje bo rozkrecal sie do 160km\h rowniutko i STOP!!!! wiecej niechcial i to wlasnie tak okolo 4400 obr,podlaczeniu pod kompa okazalo sie ze wezyk cisnieniowy od zaworu upustowego turbiny sobie wywedrowal gdzies w czasie jazdy :D koszt wezyka 3zl wymiana we wlasnym zakresie aby tylko kanal byl troszke nerwow bo troszke ciasno lape wsadzic ale ujdzie.
Od tej pory lata ponad 200 :) ale u ciebie jak nawet na jalowym nie kreci sie wiecej noto niewiem czy to bedzie tego przyczyna jeszcze przydalo by sie sprawdzic pedal gazu
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 11 października 2009 - 00:33
A wykręcał Ci więcej? U mnie przy 200km/h jest 4100rpm.
A pro po prędkości, może to być przytkany kat. jeden lub dwa.
#4 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 11 października 2009 - 09:50
Czeladnik, jeśli możesz, to sprawdź u siebie do ilu się wkręca na luzie. Znajomy też ma Y25DT i po naprawie ma podobny problem, że mu się nie wkręca więcej jak 4.5 tyś, a poza tym ma strasznego muła.
#5 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 11 października 2009 - 09:58
U mnie jest tak jak u Czeladnika przy 200 km/h troche ponad 4000 RPM a na luzie do 4500 to jest maks nawet może mniej.
#6 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 11 października 2009 - 18:34
Tylko, że u mnie jest wszystko OK. Kluska śmiga jak trzeba.
Na jałowym biegu silnik wykręca 4500 RPM, tylko po co tyle krecić?
Nominalnie ten silnik uzyskuje 150 KM przy 4000 RPM.
W czsie dynamicznej jazdy, przy włączonym cud guziku "S", ASB zmienia biegi przy 4100 RPM. Więcej nie potrzebuje, gdyż więcej .mocy nie wykręci (chyba, że panewki obróci:D).
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 12 października 2009 - 06:06
Dziś była próba na luzie 4500 RPM i ani grama więcej a też mam wszystko sprawne klucha ostatnio latała po A4 210 km/h.
#8 OFFLINE   ziutek
ziutek
  • 127 postów
Napisany 12 października 2009 - 09:44
również w moje Omesi silnik na jałowym kręci maks. do 4500tys. obrotów. Na trasie przy pedale wciśniętym do "dechy" V-max 210km/h a obroty niewiele powyżej 4 tys. no i tepmeraturka wtedy rośnie jak turbinka zamiata:driver:
#9 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 12 października 2009 - 14:15
u mnie na jałowym idzie do 5000tyś i deczko więcej:o a ostatnio zauważyłem że przy 160 km/h troszkę tak jakby Traciła tą moc ale jeszcze się rozpędza mam błąd tylko 64 a to wina nastawnika. a dawniej śmigała równiutko do 200km/h
#10 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 12 października 2009 - 15:23
u mnie na jałowym idzie do 5000tyś i deczko więcej a ostatnio zauważyłem że przy 160 km/h troszkę tak jakby Traciła tą moc ale jeszcze się rozpędza mam błąd tylko 64 a to wina nastawnika. a dawniej śmigała równiutko do 200km/h
Masz inny silnik.
#11 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 12 października 2009 - 15:46
Masz inny silnik.
to znaczy jaki??? do setki miała 11 sek.
a dzisiaj specjalnie poszedłem sprawdzić ile się wkręci i tu ponad 5000tyś. a zapytam ta niemoc na wyższych obrotach może mieć z tym coś wspólnego pompka w zbiorniku jakby nie chodziła??
#12 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 12 października 2009 - 16:25
O czym Ty piszesz, on ma nowszą jednostkę, więc całkiem inna praca silnika...
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 12 października 2009 - 17:05
Napisał wicek Zobacz post
Masz inny silnik.
Ty masz X25DT konwencjonalny układ wtryskowy z pompą rotacyjną i ten silnik kręci sie do 5100 RPM a my tu gaworzymy o Y25DT gdzie układ zasilania to common rail i ten kręci sie do 4500 RPM
#14 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 12 października 2009 - 20:39
no sorki wielkie ale pisał też kolega jeden o mojej jednostce. ale fakt autor postu ma Y25DT
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 12 października 2009 - 22:13
a sorrki niezauważyłem :D
#16 OFFLINE   denis_k8b
denis_k8b
Napisany 13 października 2009 - 18:17
u mnie powodem byly wezyki podcisnienia zle wpiete i luzne. naprawione i dziala
Zycie zaczyna sie przy 160kmh. :)
