Na postoju temp rośnie Dodam gazu temp. spada gwałtownie
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   meesheck
meesheck
  • 9 postów
Napisany 13 września 2009 - 13:26
NIedawno wymieniałem uszczelke pod głowicą i spawałem głowicę gdyż dostał się olej do ukłądu chłodzenia i silnik sie zagotował.
Po wymianie mam nastepujacy problem
Jalk auto jedzie to temp wyniosi okolo 93st. a jak tylko stanie to temp gwałownie rośnie. Wystarczy ze rusze albo dodam gazu na biegu jałowym i temp . od razu spada.
Dodam ze wymienilem chlodnice (na używaną)
Na wolnych obrotach podczas postoju chłodnica robi sie zimna a w momencie dodania gazu od razu robi sie ciepla i temp spada
...:::D(-_-)b:::...
#2 OFFLINE   kuba_m84
kuba_m84
Napisany 13 września 2009 - 13:29
U mnie po wymianie chłodnicy (na używke) pomogło. Temperatura trzyma i nic się nie dzieje a miałem taki sam problem jak ty. Wymieniłem też wszystkie czujniki w chłodnicy.
#3 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 13 września 2009 - 18:27
Na moje pompa wody padła ,albo jeszcze układ zapowietrzony
#4 OFFLINE   yyaarroo
yyaarroo
  • 70 postów
Napisany 13 września 2009 - 18:48
Według mnie to nieszczelny układ chłodzenia , albo uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego. Proponuje na początek wymienić korek a jak nie pomoże to nie pomoże to szukać wycieku.
P.S
A płynu nie ubywa?
było 2,5td jest 2,5v6
#5 OFFLINE   meesheck
meesheck
  • 9 postów
Napisany 13 września 2009 - 19:44
Pompa wody nowa, korek zmieniony dalej sie grzeje w ten sam sposob.
Rozebralem wlasnie i okazalio sie ze nie ma termostatu CZy to moze byc przyczyna?
...:::D(-_-)b:::...
#6 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 13 września 2009 - 20:19
jak by nie było termostatu to by Ci sie silnik raczej nie dogrzewał, według mnie to ta chłodnica jest troche zamulonai proponował bym Ci ją przepłukać
#7 OFFLINE   yyaarroo
yyaarroo
  • 70 postów
Napisany 13 września 2009 - 20:35
Kolego a pozgaszeniu silnika nie wyrzuca ci płynu chłodniczego?
#8 OFFLINE   meesheck
meesheck
  • 9 postów
Napisany 13 września 2009 - 20:37
Termostatu na 1000% nie ma pusto. Jutro zamawiam termostat może to pomoże. A co do chłodnicy to na starej dzialo sie to samo a tą kupiłem 2 dni temu (używaną) Leżała dobre 8 miesięcy wyjęta z auta bo wcześniej u kolesia inne częsci kupywałem i tą chłodnice przy mnie wyciągał.
aha
chłodnice płukałem jakimś płynem ze stacj paliw do odmulania chłodnic, wodą pod ciśnieniem, rozpuszczalnikiem i nie wiem czy to pomoże ale jutro moze zobacze
Pozdro
...:::D(-_-)b:::...
#9 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 18 września 2009 - 19:31
może ci czujnik albo sam zegar głupoty pokazuje, najlepjej podpiąć kompa. Dajesz po garach zmienia się ładowanie i zegar wraca na miejsce :)
#10 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 18 września 2009 - 23:42
mi to wyglada na zopowietrzony uklad. chlodnica nie ma prawa sie robic na postoju chlodna, to oznacza zanik krazenia w chlodnicy. jezeli pompa jest nowa i chlodnica drozna to przeplyw cieczy utrudnia korek powietrzny. dodasz gazu i temp w silniku leci w dol, bo nastepuje przeplyw cieczy przez chlodnice i ochlodzona ciecz trafia do silnika. stad momentalne wzrosty i spadki temp. na zegarze.
tak mi to na chlopski rozum wyglada.
