klima nie działa coś syczy ...
Napisany 06 września 2009 - 20:56
Napisany 06 września 2009 - 21:05
Napisany 07 września 2009 - 22:00
Napisany 07 grudnia 2009 - 17:25
Mam problezm z klimą jak jej nie wł to jest ok , ale tylko jak ja włącze to po jakichś 10-15 minutach wskaźnik zaczyna mi pokzaywać 100 C i więcej i zaczyna mi kapać płyn od strony kierowcy pod nogami i do tego syczy . Czy ktos wie czego to może byc przyyczyna ??
Napisany 07 grudnia 2009 - 18:02
A to kapanie to odprowadzenie wody która skrapla się (para wodna) na elementach klimy (dokładniej pod kokpitem) i odprowadzenie jest za kołem a przed drzwiami.
Napisany 07 grudnia 2009 - 18:11
Witam,
a to ciekawe problem powstał nagle czy po jakiejś naprawie? coś było gmerane? ogólnie jak coś wiesz więcej to napisz.
"Klima gotuje silnik" tylko po włączeniu klimy gotuje się silnik -
woda może być z nagrzewnicy lub skropliny z parownika klimatyzacji wyciekają bokiem (nie trafiają do tacki i rurek spustowych, które są między skrzynią) ale to po dłuższym czasie czyli tak jak opisałeś. (patrz porady)
syk może być z nieszczelnej instalacji klimy lub nieszczelnej nagrzewnicy lub korek zbiorniczka syczy.
ogólnie klima musi załadowana czynnikiem, (jak będzie za mało źle za dużo też źle)
w przeciwnym razie posypie się instalacja i koszty naprawy rosną z upływem czasu.
Niewydolny układ chłodzenia, dlatego się gotuje.
ale adrian2009 napisał że grzeje się tylko po włączeniu klimy. Może wiatrak na chłodnicy wtedy staje:hmmm:
Napisany 07 grudnia 2009 - 18:50
w lodówce jak otworzysz zamrażalnik to też usłyszysz syczenie
Napisany 07 grudnia 2009 - 19:12
Napisany 07 grudnia 2009 - 20:36
Napisany 07 grudnia 2009 - 20:47
padnięta nagrzewnica jak włączasz klime to o tej porze roku więcej grzeje niż chłodzi a co za tym idzie otwiera dopływ płynu na nagrzewnice i stąd kapanie płynuProblem powstał nagle auto
nie było po żadnej naprawie ani nic w nim gmerane ....poprostu na początek zacząl mi wskaźnik pokazywac 100 110 stopni ale kontrolka mi sie nie wł że się przegrzewa czy coś dopiero po jakims czasie jak jechałem z wł klimą to zauważyłem że na nogi kapie mi płyn a jak wył klime to przestało po 2-3 minutach
nadmierna temp silnika mozesz mieć bo w układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia
Napisany 07 grudnia 2009 - 21:09
no to pytanie: jak adrian2009 włączy samo ogrzewanie (bez klimy)
to czy też kapie i czy się przegrzewa.
ps.
mi się wydaje że to skropliny kapią no chyba że są gorące to wtedy będzie nagrzewnica.:jump:
Napisany 07 grudnia 2009 - 21:19
Napisany 07 grudnia 2009 - 21:20
kolego klimatronik działa działa bez względu na to czy używasz funkcji eko jak włączysz nadmuch (nawet bez sprężarki ) to aby uzyskać te 20* to klimatronik musi otworzyć nagrzewnice aby uzyskać odpowiednią temp w środkuno to pytanie: jak adrian2009 włączy samo ogrzewanie (bez klimy)
najprościej napompować układ chłodzenia do 1 bara i patrzeć z kąt kapie
Napisany 07 grudnia 2009 - 21:22
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i porady na mój problem...
Napisany 07 grudnia 2009 - 22:03
a jakie to ma znaczenie czy to climatronic czy manual.:roll:
adrian2009 czy możesz jeszcze powiedzieć:
opcje:
a/bez ogrzewania - tylko klima (sprężarka klimy działa). kapie czy nie?
b/z ogrzewaniem - bez klimatyzacji (sprężarka klimy nie działa). kapie czy nie i czy temperatura wzrasta do 100szt.C
c/z ogrzewaniem i z klimą (sprężarka klimy działa). czy dopiero teraz kapie i temp. wzrasta?
1.czy to co kapie ma taki kolor jak płyn w zbiorniczku wyrównawczym?
2.czy kapiąca woda jest zimna czy ciepła/gorąca.
3.jaką masz klimę?
i wszystko jasne:peace:
Napisany 07 grudnia 2009 - 22:36
a/bez ogrzewania (sama klima) wtedy po 10-15 minutach zaczyna pokazywać 100 stopni C i więcj i kapie
b/z ogrzewaniem (klimatyzacja wył.) pokazuje jakieś 93 do 98 stopni i nie kapie
c/z ogrzewaniem i z klimą wtedy zaczyna kapać i się grzać
1. Jeżeli chodzi o kolor to się nie przyglądałem.
2.Zależy jak ustawie klimatyzacje jeżeli klime wezmę na zimne powietrze to kapie zimia woda a jeżeli dam gorące na full to czuję gorącą wode i jednocześnie zaczyna się grzać.
3.Co do tego pytania to nie wiem ( nie znam się ;( ) ale z tego co się orientuje to klima nigdy nie była reperowana ani nic w niej nie wymieniane wcześniej chodziła bez zarzutu
A co do wiatraka to pracuję bo jak np.parkuję auto i wysiadam to słysze jak wiatrak chodzi i po chwili jakichś 15 -20 sekundach się wył.
Napisany 07 grudnia 2009 - 23:18
[/B][/B]
patrz foto
climatronic ustawiasz przyciskami
manualną ustawiasz pokrętłami
Napisany 08 grudnia 2009 - 00:59
[/B][/B]A więc wygląda to tak:
a/ kapią skropliny-nie trafiają na tackę i odpływ pod podwoziem.
grzeje się bo termostat/chłodnica
b/ włączone ogrzewanie zbija temperaturę silnika (jak będzie mróz to zbije bardziej).
c/ nagrzewnica już nie odbiera tyle ciepła i się bardziej grzeje a kapią skropliny z parownika.
dodam
d/ bez ogrzewania i bez klimy - nic nie kapie ale się grzeje?
1. ok.
2. być może kapie ta sama woda tylko jest po drodze schładzana lub ogrzewana przez nawiew powietrza.
jak się nagrzeje do 100C sprawdź jeszcze czy chłodnica jest cała gorąca - pewnie nie.
syczy klima lub układ chłodzenia np korek na zbiorniczku albo dziurka:D
przyczyna:
termostat lub chłodnica lub oba na raz.
he,he tyle pisania a wyszło na to, co napisał Payatz
Napisany 08 grudnia 2009 - 01:29
Jeszcze raz wszystkim wam dzięks za odpowiedzi
