jak odkręcić koło zębate z wału korbowego 2.0 16V
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sergio99
sergio99
  • 9 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 23:47
Witam !
Jak w temacie mam problem z odkręceniem śruby koła zębatego od strony rozrządy, w celu wymiany uszczelniacza wału. Czy istnieje możliwość lewego gwintu? Proszę o jakieś sugestie może ktoś ma jakiś pomysł?? proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pzdr
#2 OFFLINE   mih2
mih2
    olej gubie litrami.......
  • 329 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 23:54
Ja odkręciłem tak: Na pozakładanych jeszcze wszystkich paskach ale wyjętym dolocie ustawiłem klucz 16 nasadowy na L tak długiej żeby zapierała się o lewą podłużnice i przekręciłem tak żeby było około 5 cm luzu do podłużnicy. Nasadkę dociskałem długą przedłużka (około 1m) a kumpel zakręcił rozrusznikiem taki pyk aby i śruba się odkręciła.
#3 OFFLINE   sergio99
sergio99
  • 9 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 23:57
Dzięki za info jutro bede działa. sprawdze tą metode
#4 OFFLINE   bratyslaw
bratyslaw
  • 166 postów
Napisany 01 września 2009 - 09:57
Metoda czasem ryzykowna, o czym się kiedyś przekonał znajomy, jak mu pogięło zawory.
#5 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 01 września 2009 - 10:14
Może i ryzykowna ale zawsze działa.Trzeba jeszcze pamiętac żeby założyc nową śrubę.
#6 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 01 września 2009 - 18:30
Potwierdzam. Od czasu jak zdarzyło mi się pogiąć kilka zaworów, nigdy nie odkręcam już tą metodą.
#7 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 01 września 2009 - 19:16
Inna metodą jest zblokowanie zamachu,przedłuzka na klucz i odkręcamy:D
#8 OFFLINE   mih2
mih2
  • 329 postów
Napisany 01 września 2009 - 20:35
Nie mówię że start niema :p Miałem fuksa i zerwał mi się raz klin ale zaworów nie pogięło.... Można też zastosować klucz na sprężone powietrze ładnie puszcza.
#9 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 01 września 2009 - 21:14
Człowiek z nogą na hamulcu, włączona 1 bądź wsteczny-nie pamiętam. Gwint prawy. Dużo prób ale w końcu puściło, trzeba długiego klucza, żeby szarpnąć. Wymieniałem pompę oleju.
#10 OFFLINE   borewicz8719
borewicz8719
    ZIELONA KLATWA
  • 147 postów
Napisany 01 września 2009 - 21:56
Witam !
sprobuj udarowaojak nie masz pneumata to mlotem w klucz od czola a wal przytrzymaj sciskaczem z paska
po co sie szarpac sa inne sposoby, nic na siele
a gwint lewy a odkrecasz w prawo.
bo kolo sie samo musi dokrecac
#11 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 01 września 2009 - 22:00
Dobra, z tym gwintem to odpuszczam, dawno to było.
Hej, chwilkę, jeśli koledzy wcześniej pisali, że odkręcali "za pomoca rozrusznika" to tam gwint musi być prawy, odkręcany w lewo! W przeciwnym razie śruba byłaby dokręcana.
