Trzęsienie silnika na gazie. POMOCY!!
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ares186
ares186
Napisany 27 sierpnia 2009 - 14:17
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z sekwencją w Omedze 2.0 16V. Po przełączeniu na gaz silnik na wolnych obrotach się trzęsie az na kabinie czuć-moze to byc listwa wtrysków gazu bo tak mi majster mówił. Obroty tez skacza tzn. jak nacisne sprzęgło to wzrastają do 1000-1200 a niedawno wymieniłem krokowca na zamiennik z allegro za 90zł. Co o tym myślicie?
#2 OFFLINE   beast
Napisany 27 sierpnia 2009 - 16:23
a jak sie zachowuje na benzynie ?
#3 OFFLINE   frycek79
frycek79
  • 3 postów
Napisany 01 września 2009 - 21:51
Hej
dolacze sie do tematu bo mi tez samochod sie lekko buja na boki. Mam go na lpg ale nawet jak mam wylaczony gaz to nim lekko buja przy obrotach okolo 1000. a do tego wszystkiego jak sie nagrzeje to na N lub P (automat) jak jest na gazie obroty trzyma 2000 a jak wylacze gaz czyli na paliwie to na tych samych pozycjach skrzyni obroty faluja. Najpierw do 2000 i odrazu spada na 1000 i potem tez momentalnie wzrastaja do 2000 i tak w kolko. Czy to bedzie czujnik temp na ecu? bo dodam ze temperatura plynu w dosc szybkim tempie rosnie do 90 stopni a jak troche pojezdze to przekracza nawet ponad 100. a moze ktos mial cos takiego i to bedzie cos innego np krokowiec? nie podlaczalem sie do zadnego kompa ani nie czytalem bledow. samochod mam od niedawna i ogolnie to sie za bardzo nie znam na samochodach jeszcze :-)
#4 OFFLINE   ares186
ares186
Napisany 02 września 2009 - 10:06
Na benzynie nie trzęsie, ale obroty falują..
#5 OFFLINE   beast
Napisany 02 września 2009 - 10:07
no to masz problem z lpg. z tym ze najpiew uporaj sie z falowaniem na benzynie i potem rob lpg.
#6 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 02 września 2009 - 17:55
u mnie trzęsło na wolnych obrotach na gazie bo jeden wtrysk był przytkany, po czyszczeniu jest OK już nie trzęsie i nie buja
jakby co to mam używany ale oryginalny krokowiec i na dodatek okazało się że sprawny więc jak byś chciał to pisz na PW
#7 OFFLINE   oma94
oma94
  • 10 postów
Napisany 07 września 2009 - 09:40
na obroty to sobie poczytajcie ten wątek
http://forum.omegakl...ead.php?t=26182
polecam moją wypowiedź
pozdrawiam
#8 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 07 września 2009 - 19:13
na obroty to sobie poczytajcie ten wątek http://forum.omegakl...ead.php?t=26182 polecam moją wypowiedź pozdrawiam
ten mechanizm jak to nazwałeś to krokowiec, kolega pisze że krokowca wymienił (to co robiłeś jest standardowa operacja czyszczenia w poradach dokładnie opisana)
#9 OFFLINE   oma94
oma94
  • 10 postów
Napisany 08 września 2009 - 06:20
Słowo krokowiec zawsze kojarzy mi sie z silnikiem krokowym, więc nazwałem to mechanizm.
Oprócz czyszczenia opisałem jeszcze rególacje obrotów, może się komuś przyda.
A na miejscu kolegi wyczyścił bym orginalny krokowiec (niech bedzie ta nazwa) bo mówi że mu obroty falują po wymianie na nowy, przypuszczam że kupił zamiennik bo oryginał troszkę kosztuje.
#10 OFFLINE   cwiara
cwiara
  • 169 postów
Napisany 09 września 2009 - 20:43
Jeśli trzęsie na wolnych obrotach na gazie a na benzynie nie (nie mówiąc o bujaniu) to na 99% wtryskiwacze do regulacji lub któraś sekcja do wymiany.
Na któryś cylinder jest mniejsza lub większa dawka gazu i wypada zaplon.
#11 OFFLINE   magkosmetyk
magkosmetyk
  • 20 postów
Napisany 21 września 2009 - 16:14
no nie koniecznie, u mnie na gzie troche trzesło a na beni było idealnie, okazało sie że była brudna przepustnica( aż sie nie domykała taka warstwa) i aut dostawało za duzo powietrza :D po wyczyszczeniu problem ustał kompletnie i ciszej autko chodzi ;-)
#12 OFFLINE   luzak102
luzak102
    65467
  • 11 postów
Napisany 25 września 2009 - 11:52
Witam!ja tez mam problem z gazem i nikt nie wie co to jest. Też niedawno wymieniłem silniczek krokowy i z obrotami jest dobrze. Na benzynie chodzi super ale coś dzieje się z gazem powyżej 3tys obrotów przerywa. Podłączyłem go pod komputer i nic nie wykazało, wgrali mi nawet nowa mape gazu i dalej tak samo. Nie wiem może to nie wina gazu tylko czegoś innego tylko nie mam pojęcia czego:( moze ktos mial podobny problem???
#13 OFFLINE   M700_KONIN
M700_KONIN
  • 55 postów
Napisany 25 września 2009 - 21:46
Mi się przywieszał wtryskiwacz gazu 1 z 4 , mechanik zrobił tak na moment wypinał i wpinał wtyczkę z kablami od wtrysku i odwiesił się , listwa do kalibracji i regeneracji.
#14 OFFLINE   luzak102
luzak102
    65467
  • 11 postów
Napisany 26 września 2009 - 11:19
dzięki, omega już zrobiona okazało się że, zagięty był jeden wąż od wtryskiwacza gazu i gaz nie dochodził tak jak trzeba.
#15 OFFLINE   M700_KONIN
M700_KONIN
  • 55 postów
Napisany 01 października 2009 - 22:25
To jakieś długie baty ci porobił , mi swobodnie opadają wężyki od góry pokrywy zaworów do kolektora ssącego bez zagniotów nawet możliwości zagniecenia się .
