jak podnieść tył
43 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   maxpayne216
maxpayne216
Napisany 26 sierpnia 2009 - 18:00
moja omega a kombi siedziała nisko z tyłu. wymieniłem sprężyny {nowe} i nadal to samo. powie mi ktoś jak podnieść dupsko mojej suni?
#2 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 26 sierpnia 2009 - 18:06
zalozyc lepsze wyzsze sprezyny wzmacniane a nie jakis tani szrot jak jamex czy inna chinszczyzna albo napchac do pelna gum w sprezyne(oolo 4 zl szt, powinny wyjsc conajmniej 3 na sprezyne) i wtedy po doladowaniu nie bedzie siadac
jesli chodzi o komfort jazdy nieznacznie sie obniza w przypadku jazdy bez obciazonego tylka z obciazeniem jest jak najbardziej OK
#3 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 26 sierpnia 2009 - 20:54
mam oryginały dwie na tł od kombi - są wzmocnione maiałem u siebie w sedanie ale stała za wysoko
jakby co to moge pchnąć za 80zł + przesyłka..
założyłem do siebei serie al ei tak jest za wyskoko idzie do obniżenia...
sokrki ale ja mam do B - 1996r...
#4 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 28 marca 2011 - 07:07
Witam,
mam ten sam problem, moje sprężyny są już na dobiciu więc chciałbym wstawić nowe, które lekko podniosą i usztwnią mi tył. Jakie sprężyny były montowane oryginalnie w kombi?
zalozyc lepsze wyzsze sprezyny wzmacniane a nie jakis tani szrot jak jamex czy inna chinszczyzna ...
Można prosić o jakichś konkretnych polecanych producentów ???
#5 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 28 marca 2011 - 09:15
ja mam u siebie wzmacniane lesjofors(takie juz byly) i dodatkowo podniesione auto na gumach
tego typu http://allegro.pl/gu...1511180080.html
usztuwniajace o ktorych pisalem wyzej sie nie sprawdzily
a na tych zachowalem komfort jazdy podnoszac auto bez usztywnienia
#6 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 28 marca 2011 - 11:23
Dzięki za info, Właśnie zastanawiam się czy wybrać lesjofors czy kayaba
http://allegro.pl/sp...1484774985.html
http://allegro.pl/sp...1501630649.html
a te gumy podwyższające to fajny pomysł. Przed tymi wkładkami w sprężynę to mnie już inni przestrzegali. podobno sprężyna pęka w miejscu gdzie kończą się gumy bo cały nacisk tam się kumuluje.
.......EDIT.......
A jeszcze tak się zapytam dawałeś po jednej czy po dwie gumy na stronę, mógłbyś wrzucić fotkę jak wysoko ci się tył podniósł ?
Dzięki
#7 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 28 marca 2011 - 12:10
u siebie również mam włożone takie gumy i dałem po jednej od strony wahacza
tył się bardzo ładnie podniósł i od pół roku nie stwierdziłem minusów
#8 OFFLINE   triko
triko
  • 40 postów
Napisany 28 marca 2011 - 12:22
ja mam zamiar takie gumy włożyć moja babcia tez nisko siedzi co raz wydechem gdzieś zaczepie
#9 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 28 marca 2011 - 22:45
wkladalem jedna od dolu
dupsko poszlo w gore okolo 2,5-3cm
z wkladaniem tych gum jest ciezko na tych sprezynach
trzeba odkrecic amor, lacznik stabilizatora drazek zbierznosci i w moim przypadko poloske bo nie moglem tego wcisnac bo nie moglem scisnac sprezyny calkowicie bo mialem ciulate sciagacze do sprezyn i sie sruba nie miescila
a wogole to ciasno tam jest
#10 OFFLINE   machony79
Napisany 29 marca 2011 - 19:55
Czy ktoś wie jak będzie stał tył sedana na sprężynach Irmscher-a od kombiaka??
#11 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 30 marca 2011 - 08:31
Jak "KOZA" :) gdzieś ktoś na forum chwalił się taką przeróbką, nawet były zdjęcia ...
#12 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 30 marca 2011 - 16:10
Jak "KOZA" gdzieś ktoś na forum chwalił się taką przeróbką, nawet były zdjęcia ...
Tylko czy to nie byly fotki na oryginalnych springach opla?
Wg mnie bedzie stal podobnie jak ori sedanowe, czyli zmiana niepotrzebna.
#13 OFFLINE   mTc Mario
mTc Mario
Napisany 02 kwietnia 2011 - 11:34
tył siedzi mam nowe sprężyny butla 80 wydaje mi się że gumy coś pomogą po 12 ziko za szt
#14 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 02 kwietnia 2011 - 11:49
Ja dzisiaj poległem, nie dałem rady odpiąć amorka od wahacza. Nie wiem może po prostu miałem " za mały młotek " ale obawiałem się żeby nie zniszczyć gumy. Bez odpięcia amortyzatora nie pomogły niestety żadne ściski. Chciałem spróbować odkręcić górne mocowanie amortyzatora ale tam z kolei kula rdzy więc jakbym się trochę przyłożył to podejrzewam, że ukręcił bym gwint. Bez kanału i porządnego młotka chyba nic nie zrobię. Może jest jakiś "tajny" sposób na ściągnięcie tylnego amortyzatora??
#15 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 02 kwietnia 2011 - 12:37
Kanalu nie potrzeba, mlotkow tez nie ;) Odkrecasz tylko amor od gory i pozniej sie bawisz w sciskanie sprezyn ;)
#16 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 kwietnia 2011 - 14:42
popsikaj WD40 trochę poczekaj i puści , a swoją drogą takie problemy w tym roczniku :masakra:, u mnie każdą śrubkę odkręcisz bez problemu
#17 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 02 kwietnia 2011 - 15:56
...takie problemy w tym roczniku :masakra:, u mnie każdą śrubkę odkręcisz bez problemu...
No też się trochę zdziwiłem:confused:. Ta śruba jest w bagażniku a cała zardzewiała. Tam na dole przy wahaczu to odkręciłem bez problemu, nawet za dużo siły nie musiałem użyć, ale amortyzatora nie udało się ściągnąć.
Dzisiaj na wieczór spsikam wszystko porządnie WD40 i może jutro puści....
#18 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 02 kwietnia 2011 - 16:23
Z tego, co pamietam, to uzywasz tylko 2 kluczy na kontre i pojdzie :)
#19 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 02 kwietnia 2011 - 18:55
No i sukcess:) odpiąłem amortyzatory od góry i poszło (może to za dużo powiedziane bo i tak się nieźle namęczyłem - 3h na stronę ) strasznie trudno było wyciągnąć stare sprężyny. Po odpięciu amorka, stabilizatora i drążka zbieżności musiałem jeszcze rozpierać wahacz lewarkiem i używać ściągaczy żeby je wyciągnąć , nowe wskoczyły z mniejszymi oporami.
Podsumowując efekt jest średni - jakieś sprężyny o symbolu LX zastąpiłem wzmocnionymi LESJOFORS. Tył poszedł do góry może o 1,5 cm mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie tak dobijał.
#20 OFFLINE   Nosek86
Nosek86
  • 209 postów
Napisany 11 maja 2011 - 09:57
ja zapodałem po dwie takie - pod i nad.... wbić je to masakra - ale amora nie zabrakło na szczęście :) ( przy montażu oczywiście wszystko pozdejmowane i rura 3mb do naciągania wahacza :) )
kupiłem nowe sprężyny Kayaba - fajne ale **** siadła niżej niż na starych była.... zapodałem gumy i jest teraz perfekt - 300kg w bagażnik i dalej da się normalnie jeździć.
