Gorąca klema
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 10:43
Witam serdecznie mam taki problem ostatnio zauważyłem że robi mi się gorąca klema plusowa od akumulatora a razem z nią najbardziej grzeje się kable ten najgrubrzy chyba ten co idzie do rozrusznika, a grzej się to tak mocno że przetopił się trochę ten plastik od tego etui co osłania akumulator i co jeszcze zauważyłem że jak się klemę zdejmuje a potem zakłada to strasznie mocno iskrzy co to może być czy to się robi jakieś zwarcie??
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 10:59
Sprawdz ladowanie (na altku, klemach, na biegunach). Wyczysc klemy i bieguny aku. Przy podlaczaniu aku moze czasem delikatnie zaiskrzyc ale nie musi. Starzy gorale mowia zeby najpierw zakladac PLUSa a potem MINUSa jak podlaczasz aku.
#3 OFFLINE   lenarek
lenarek
    W STANIE SPOCZYNKU...
  • 493 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 11:31
tak kolego wez wyczysc klemy a jak to nie pomoże i bedzie sie dalej grzała to rzeba je bedzie wymienic ja tak miałem po wymianie wszystko jest ok a koszt to ok25 zł
#4 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 13:20
wyczyściłem nic nie pomogło a gdzie się klemy kupuje??
#5 OFFLINE   lenarek
lenarek
  • 493 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 13:22
w kazdym sklepie motoryzacyjnym
#6 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 13:30
a koszt to ok25 zł
Ja miałem to samo tyle, że z klemą minusową. A koszt to 3 zł, a nie 25 :)
#7 OFFLINE   lenarek
lenarek
  • 493 postów
Napisany 23 sierpnia 2009 - 13:33
:cool:ja kupowałem klemy miedziane i jeszcze wazelinke di tego wiec koszt taki a nie inny i klemy tez z tych lepsiejszych kolego:cool::D;)
#8 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 26 sierpnia 2009 - 18:17
dzięki za pomoc wymieniłem klemy i pomogło gdzieś słaby styk był pozdrawiam
