Czy jest sens zakladania kondensatora?
Napisany 20 sierpnia 2009 - 19:41
i posiadam skrzynke JBL Z glosnikiem dwucewkowym 2x125 2x2Ohmy
oczywiscie jest tez zmostkowany czyli 1x250W 1x4Ohmy
Glosnik i wzmacniacz sa z serii GTO i se dedykowane dla siebie teraz pytanie czy jak zaloze kondensator to czy bedzie wiecej basu przy wiekszym natezeniu glosu bo mam wrazenie ze ten wzmacniacz i glosnik potrafi cos wiecej niz teraz dale
Aha radio Pioneer DEH 7900 ub
Napisany 20 sierpnia 2009 - 21:47
Co do samej skrzynki to tu masz ciekawe artykuły które naświetlą ci kilka rzeczy http://www.autoporad...chodzie/artykul
http://www.dobryton....id=55&Itemid=31
Napisany 21 sierpnia 2009 - 06:18
najlepszym rozwiązaniem wg mnie byłoby gdybyś podłączył sobie pożyczony kondensator i posłuchał czy będzie różnica w jakości dźwięku. Wg mnie - przy dobrej instalacji nie będzie różnicy.
Napisany 21 sierpnia 2009 - 10:26
Do 500W RMS dają radę kable 16mm^2, później już koniecznie trzeba pomyśleć o czymś większym, bo będą spadki napięcia.
Napisany 21 sierpnia 2009 - 14:50
Napisany 21 sierpnia 2009 - 16:47
wedlug mnie chyba lepiej zainwestowac w kondensator.Raz ze jest w pewnym sensie nasz sprzet zabezpieczony a dwa poprawia jakosc dzwieku:)a z tego co pamietam powinno sie stosowac 1farad na kazde 300w rms-u
Interesuje mnie czy bedzie wieksze bumm po zalozeniu czy nie ale to jednak ciezko stwierdzic a niemam z kat pozyczyc zeby sprawdzic
Napisany 21 sierpnia 2009 - 17:42
Napisany 21 sierpnia 2009 - 19:13
Na każde 500W, ale to tylko teoria.z tego co pamietam powinno sie stosowac 1farad na kazde 300w rms-u
Zakładając kable 35mm^2 nawet z 700W RMS da się obyć bez kondensatora.
Kolejna kwestia, to fakt, że drugi aku(mały żel) daje znacznie lepsze rezultaty niż kondensator 1F i jest to przetestowane.
Może w przypadku metalu, gdzie jest rzeczywiście szybkie uderzenie stopy kond będzie lepszy, ale w normalnej muzyce aku lepiej się sprawdza, a w HH szczególnie.
Jak dla mnie to przy tak małych mocach zakładanie kondensatora to bezsens. Tą kasę lepiej zainwestować w stabilne zasilanie. Lepiej położyć grubsze przewody zasilające,
Napisany 07 września 2009 - 17:37
Zapomniałem napisać
Napisany 08 września 2009 - 10:48
Napisany 08 września 2009 - 15:46
Napisany 18 września 2009 - 09:57
ja mam 1kW RMS, kable 20mm^2 i kondensator 2 Farady. Monoblock klasa D. Pół dnia grania bez odpalania silnika. Moim zdaniem do 500Watt RMS nie trzeba stosować kondensatora. Powyżej 500Watt polecałbym z racji iż po co męczyć aku?
Powiedz mi jakim cudem? Ja mam 1 wzmacniacz 240W RMS, drugi ponad 400W do tego kondesator 1,2 farada akumulator BOSH silver naładowany na full, no i wczoraj gril godzinka grania i rozrusznik nie chciał już zakręcić trzeba było na popych.
Swoją drogą nie będe zakładał nowego tematu. Jak sądzicie jak lepiej podłączyć kondesator? Ja mam plus i minus pociągnięty z akumulatora przez kondesator i do wzmacniacza. Jest opcja żeby plus ciągnąć z akumulatora przez kondesator do wzmacniacza a minus kondesatora podłączyć pod mase a minus z akumulatora pod wzmacniacz, tak jest w instrukcji obsługi kondesatora
Napisany 18 września 2009 - 13:13
2 wzmaxcniacze - 240 i 400W to 640W - pewnie w klasie AB - to Ciągnie więcej prądu niż klasa D - klasa D ma wyższą sprawność bo to najprościej mówiąc wzmacniacz cyfrowy. Poza tym akumulator akumulatorowi nie równy
Napisany 18 września 2009 - 23:24
Napisany 18 września 2009 - 23:55
ot cala filozofia:p
ps. czytałem cos o aku żelowym (niby lepsze i dłuzej wytrzymuja, ale i kasa odpowiednio lepsza)
