2.2 dti odpala rano dopiero za drugim razem
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   gerd1978
gerd1978
Napisany 18 sierpnia 2009 - 09:19
Problem mój dotyczy Omci 2.2 dti (2001 r.). Jeżdżę nią już prawie rok i wcześniej żadne problemy z odpalaniem się nie pojawiały. Nawet przy bardzo wysokich mrozach w zimie było ok. Od jakiegoś czasu kiedy rano próbuję odpalić samochód, rozrusznik kręci jakieś 4 - 5 sekund. Często bywa tak, że po tym czasie nie odpala. Za drugim razem jest już na dotyk. Później przez cały dzień też nie ma problemów. Czy ktoś się spotkał wcześniej z takim problemem?
P. S. Przejrzałem archiwum postów i wprawdzie jest kilka tematów podobnych to nie znalazłem niestety odpowiedzi, która odnosiłaby się w 100 % do problemu z moim autkiem.
Z góry dziękuję za pomoc.
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 18 sierpnia 2009 - 13:22
Zapowietrzony układ przez noc nałapie luftu i masz problemy z odpaleniem znaleźć nieszczelność usunąć i odpowietrzyć powinno być po kłopocie.
#3 OFFLINE   Aron
Aron
  • 51 postów
Napisany 18 sierpnia 2009 - 15:10
stawiam też na zapowietrzony układ, w moim przypadku miałem nieszczelna pompę wtryskowa i po uszczelnieni odpalanie wróciło do normy. Pojedź na kanał i zobacz czy nie widać gdzieś przecieku, jak wszystko jest ok a nie chcesz sie głowić gdzie jest nieszczelność to w niektórych przypadkach pomaga wstawienie zaworka jednokierunkowego.
#4 OFFLINE   misiek1126
misiek1126
  • 54 postów
Napisany 18 sierpnia 2009 - 16:43
Zaczni od przelewów wtrysków (weżyk 3.2mm koszt 1 metra około 10zł i trójniki 3szt -16zł sztuka w serwisie). Ja wmieniłem same wężyki ale po miesiacu musiałem jeszcze wymienić jeszcze trójniki bo były nieszczelne. teraz jest ok.
Po wymianie odpowietrzyć układ paliwowy.
Dużo o tych silnikach wie ArturL może on ci coś poradzi. Poczytaj najpierw jeszcze jego posty.
#5 OFFLINE   gerd1978
gerd1978
Napisany 18 sierpnia 2009 - 17:27
Dzięki serdeczne za wszystkie uwagi.
#6 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 19 sierpnia 2009 - 09:21
Na forum jest cały mój temat podwieszony o kłopotach zodpalaniem 2.0 i 2.2dti. Tak na szybko, to wymień przelewy wraz z trójnikami (jw w poście) i odpowietrz układ paliwowy. Ja jednak najpierw bym przed porannym odpaleniem odpiął wtyczkę z czujnika temperatury wody 2-pinowego (nie mylić z 1-pinową wsuwką, który daje temperaturę na deskę), który znajduje się w bloku silnika kilka cm po lewej stronie od termostatu i odpalił wtedy auto (gdy zgaśnie spiralka podgrzewania świec). Jeśli kłopoty będą dalej to wymiana najpierw przelewów. Jeśli odpali dobrze, to czujnik temperatury do wymiany. Resztę doczytaj we wspomnianym temacie.
#7 OFFLINE   malika
malika
  • 16 postów
Napisany 02 września 2009 - 19:14
Pytanko odnosnie czujnika od swiec! jezeli odepne 2 pinowa wtyczke wtedy swiece grzeja ale swieci sie kontrolka silnika,czy mozna z odpieta wtyczka jezdzić jaakis czas? Pytam bo wyjezdżam za pre dni za granice na dłuższy czas i niewiem jak omcia bedzie odpalała! W gnieznie nowego softu mi nie wgraja a w poznaniu moze ktos to robił? to prosze o info,pozdrawiam!
#8 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 03 września 2009 - 06:22
mozna jezdzic ale lapiej przed pierwszym uruchomieniem tylko zdjac. W innym razie bedziesz wlaczal na dlugo /i nie potrzebnie/ podgrzewanie swiec. Skroci to czas zycia swieczek bardzo szybko....
czujnik kosztuje grosze, jakies kilkadziesiat zł
#9 OFFLINE   malika
malika
  • 16 postów
Napisany 03 września 2009 - 08:02
Dzięki za odpowiedz,tylko ja nie wiem czy czujnik jest kaputt,poprostu autko mam od czerwca i nigdy nie zapaliły mi sie swiece,a 2razy ciężko odpalił,fakt że wtedy byłprzed wymianą płynów i filtrow a filterek paliwa był jak smietnik! druga sprawa to taka ze podobno swieczki maja grzac dopiero poniżej 5 stopni więc wspomniałem o nowszym sofcie,ale dopiero wszystko się okaże jak przyjdą niższe temperatury,być może bedzie to wina czujnika to zaraz go wymienie,pozdrawiam!
#10 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 03 września 2009 - 08:05
No wlasnie zalezy od wersji softu, bo u mnie swiece grzeja praktycznie przy kazdym porannym rozruchu.
#11 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
Napisany 03 września 2009 - 12:44
u mnie tez... nawet przy +15sie zaswieca na moment
#12 OFFLINE   malika
malika
  • 16 postów
Napisany 03 września 2009 - 18:29
Dzwoniłem do ASO w Swarzędzu,koszt wgrania nowego oprogramowania 168 zł. A przy okazji pytanko,jeżeli chciałbym sam wymienić czujnik od swiec to wyleci mi może płyn chłodniczy? Czy lepiej dać zarobić mechaniorowi?
#13 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
Napisany 04 września 2009 - 08:28
troche wyleci ale niewiele, na wszelki wypadek miej w poblizu trochę....
#14 OFFLINE   malika
malika
  • 16 postów
Napisany 04 września 2009 - 15:19
Ja jeszcze w sprawie tego czujnika. 2 miesiące temu elektryk wymieniał mi czujnik temperatury odpowiedzialni za wentylator bo nie załączał się na pierwszym biegu,czy to ten sam czujnik odpowiedzialny za świece przy termostacie?
#15 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 07 września 2009 - 07:57
Nie.
PS.
Nie można jeździć z odpiętym czujnikiem temperatury; poza tym, będzie palił się check.
