opel omega zaświecił sie air bag
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomet1222
tomet1222
  • 6 postów
Napisany 15 sierpnia 2009 - 09:31
witam. mam problem tego typu; podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka poduszek więc podłączyłem pod interfejs i skasowałem błęda i pare dni było dobrze i znowu ta sama sytuacja, powtórzyło yo się kilka razy i teraz jak skasuje błęda i po ujechaniu kilometra czy dwóch kontrolka znowu sie zapala. wyskakuje mi błąd 31 i niewiem dlaczego
opis błędu:
- Resist
If trouble code 31 was recognized, the airbag telltale is switched on. - The fault is recognized if the ratio between engine speed and transmission output speed does not agree (too much/too little sliipage).
ance of squib circuit 1 is greater than 5 Ohm (circuit interruption)
- Above condition must be fulfilled for 3 to 5 s
Tłumaczenie:
- Opierają się Jeżeli zmartwienie szyfrują 31 był poznawany (uznany), *airbag* *telltale* jest włączany. - błąd (defekt) jest poznawany (uznany) jeżeli współczynnik między maszynową szybkością i szybkością produkcji przekazania (audycja) nie zgadza się (zbyt wiele (zbyt wielka ilość; za dużo) /też mały (niewielka ilość; trochę) *sliipage*). *ance* *squib* okrążają 1 jest większy niż 5 Om (koło przerwy ) - Wyżej warunku musi być wykonywany dla 3 do 5 *s*
co to może być??
#2 OFFLINE   sypus
Napisany 15 sierpnia 2009 - 10:02
A co to za tłumaczenie :hmm: Mam lepsze :hehe:
- Oprzyj się,
Jeśli zaniepokój kod 31 został rozpoznany, plotkarz poduszki powietrznej jest włączony. - Błąd jest rozpoznany, jeśli stosunek między szybkością silnika i szybkość wyprowadzania transmisji nie zgadza się (zbyt dużo / zbyt mały sliipage).
ance obwodu petardy 1 jest większy niż 5 Om ( przerwa obwodu)
- Ponad warunkiem konieczność zostać spełniany dla 3 do 5 s
Koniec OT :p
#3 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 sierpnia 2009 - 10:03
błąd oporności poduszki kierowcy - najprawdopodobniej przerwany przewód między poduszką a sterownikiem pod podłokietnikiem. pin 1 i 2 na sterowniku i odpowiednio pin 1 i 2 na wtyczce poduszki - przewód jest w żółtej otulinie. Ja u siebie długo z tym walczyłem - w końcu wymieniłem przewód i był spokój
#4 OFFLINE   tomet1222
tomet1222
  • 6 postów
Napisany 17 sierpnia 2009 - 18:08
dzęki wielkie za podpowiedz. jutro zobacze i napisze czy pomogło.
#5 OFFLINE   tomet1222
tomet1222
  • 6 postów
Napisany 22 sierpnia 2009 - 10:06
sprawdziłem przejście na kablach i okazało sie że są dobre bo jest przejście na nich. a błąd nadal sie pokazuje i poduszki sie świecą. prosze o pomoc
#6 OFFLINE   beast
Napisany 22 sierpnia 2009 - 10:34
wsadz w zlacze opornik kolo 3 ohm i kompem sprawdz czy bedzie widzial prawidlowy opor
#7 OFFLINE   machony79
Napisany 22 sierpnia 2009 - 13:10
Może taśma/zwijak pod kierownicą przerywa.
#8 OFFLINE   kocyk
Napisany 22 sierpnia 2009 - 13:18
u mnie taki efekt był jak wtyczka z poduchy pasażera nie łączyła ,chyba wilgoć bo takim zielonym nalotem pokryta była , wyczyściłem skasowałem błąd i od tej pory mam spokój :)
#9 OFFLINE   geshoo
geshoo
  • 36 postów
Napisany 10 września 2009 - 23:12
u mnie dzis to sie zaswiecilo powodem byl przepalony bezpiecznik nr 29 wymiana zalatwila sprawe
#10 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 21 września 2009 - 15:15
mam ten sam problem. Zaświecił mi sie airbag jak leciałem na spot do Pasłęka wczoraj. Na miejscu koledzy skasowali błąd. Wracałem do domu i po jakiś 100km znów się zaświeciło. Potem zgasło przy którymś odpaleniu ale znów się świeci. Z tego co pamiętam na kompie pokazało boczną poduszkę prawej strony. Zobaczę dzisiaj bezpieczniki. Daj Boże żeby było to...
Cholera no nie wiem co mam teraz zrobić, wszystkie bezpieczniki ok, jeszcze tam je dobrze poupychałem żeby nie było. Mam kumpla z komputerkiem do OBD2 ale tym ustrojstwem błędu nie skasuje, potrzeba porzadnego techa. Macie jakieś porady? Może przerwany (przedarty) kabelek? Z tego co pamiętam, był to prawy bok.
#11 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 22 września 2009 - 17:52
trzeba przedzwonić przewody między wtyczką airbagu a modułem - przetarty kabel to może być to , ale samo się nie skasuje. By wyeliminować czujnik - włóż opornik w linie 2,8 Ohma powinno wystarczyć i skasuj błąd
#12 OFFLINE   danthez
danthez
Napisany 23 września 2009 - 13:04
u mnie też świeci się ta kontrolka. Wszystko zaczęło się od nieudolnej naprawy klimatyzacji w nieautoryzowanym serwisie gdzie cała deska wszystko bylo zdejmowane. Pojechałem z tym do serwisu i wyszło im że mam uszkodzony czujnik CSD dla fotelika w siedzeniu pasażera. Koszt naprawy koło 3 tys bo ten czujnik kupuje się z matą fotela. jest jakaś metoda by sprawdzić ten czujnik czy rzeczywiście jest uszkodzony ? Bo owszem komputery diagnostyczne wiele mówią ale też często się mylą a wydać 3 tysiace które nie koniecznie rozwiążą problem troche szkoda.
#13 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 23 września 2009 - 14:13
sprawdź lepiej połączenia elektryczne
#14 OFFLINE   danthez
danthez
Napisany 23 września 2009 - 16:27
od strony fotela sprawdziłem nie wiem tylko gdzie szukać drugiego końca tzn. gdzie jest centralka do której podłaczone są wszystkie czujniki
#15 OFFLINE   beast
Napisany 23 września 2009 - 16:30
pod podlokietnikiem z tylu tunelu
#16 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 maja 2010 - 09:22
Co do tego CSD - czy można to całkiem wywalić?? - na których pinach mam wpiąć opornik w centralce Airbag??
#17 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 21 maja 2010 - 19:32
U mnie również zapalała się kontrolka poduszki. Przyczyną była wtyczka pod osłoną prowadnicy fotela(prawy). Po poprawieniu wtyczki było OK, potem problem powrócił po lewej stronie i to samo rozwiązanie.
Całe szczęście, że to banalna sprawa była, ale nie sprawdzałem co pokazuje na kompie - domyślałem się przyczyny, bo problem pojawiał się przy przesuwaniu fotela.
#18 OFFLINE   Cody667
Cody667
    Reborn From Chaos
  • 308 postów
Napisany 21 maja 2010 - 20:03
Mam ten sam problem :razz: widzę, że jest nas wiele, hehe :) jutro przed sprzątaniem weekendowym Kluchy ściągnę osłonę prowadnicy foteli i zobaczę w jakim stanie są połączenia...a jeśli nie mam podłokietnika, tylko takie rozwiązanie jak w załączniku na zdjęciu, to czujnik mam w tym samym miejscu, gdzie wersja z podłokietnikiem?;) (pewnie tak, ale pytam się dla pewności :) )
#19 OFFLINE   zuku19
zuku19
  • 49 postów
Napisany 04 marca 2015 - 19:51
Odgrzeje kotleta mam błąd 95 złe działanie czujnika CSD siedzenia dziecka, czy ktoś naprawiał ?
Drażni mnie ta święcąca poduszka, po skasowaniu dopóki jeżdżę sam jest ok jak ktoś siądzie na miejscu pasażera to się zapala .
Przejrzałem kostki pod prowadnicą fotela i nic .
