omega 2,5 v6 automat na wstecznym jedzie do przodu nie
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 14 sierpnia 2009 - 21:12
witam ptrzebuje pomocy mam problem z automatyczną skrzynią omega b 2,5 v6 na wstecznym jedzie do przodu nie reaguje może ktoś podpowie ?????????
#2 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 14 sierpnia 2009 - 21:42
moze troche wiecej info??
czy ostatnio cos bylo robione przy skrzyni???
jak wyglada sprawa diud na panelu obok lewarka zmiany biegow??
#3 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 15 sierpnia 2009 - 06:57
witam ja przy tej skrzyni nic nie robiłem moze poprzedni własciciel
niedawno probowalem jechac i przy okolo 3000 obrotów powoli ruszała
o ile sie nie myle to nie swieci dioda N
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 16 sierpnia 2009 - 18:52
spróbuj ruszyć na "gwiazdce" (tryb zimowy)
#5 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 17 sierpnia 2009 - 16:18
witam próbowałem nie reaguje
#6 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 17 sierpnia 2009 - 16:32
u mojego brata w scorpio cosworth sie tak zrobilo to musial skrzynie wymienic:(padl mu konwerter i przestala pompa bic cisnienie co w konsekwencji spalilo tarczki.sprawdz olej w skrzyni to jest pierwsza rada.jezeli jest czarny i smierdzi spalonym to szykuj sie na najgorsze ale oby nie.moze ktos ci doradzi cos innego
#7 OFFLINE   Olej
Olej
  • 28 postów
Napisany 19 sierpnia 2009 - 22:05
Jeśli się sprawa nie wyjaśni to proponuje podmienić od kogoś sprzęgło kinetyczne być może to jest przyczyną
#8 OFFLINE   marzycieI
marzycieI
Napisany 09 stycznia 2011 - 13:08
Witam..
Mam taki sam problem.. możecie powiedzieć jak sie skończyły wasze historie..?
U mnie świecą się kontrolka koło każdego wrzuconego biegu, auto jedzie tylko do tyłu, przy skrzyni nie było nic majstrowane.. omega 2.5 DTI 03r.
#9 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 09 stycznia 2011 - 13:53
Witam..
masz całkiem inną skrzynię niż w reszcie omeg.
Masz 5L40E, a inne omegi (mam na myśli z innym silnikiem niż 2,5 dti) mają 4L30E - to całkiem inna konstrukcja, np. nie ma u ciebie
zewnętrznego selektora, który się brudzi i zawodzi.
Chyba jeszcze nikt na forum nie zgłaszał poważniejszych problemów z 5L40E;
Płyn wymieniałeś? Bo zdaje się że jest inny niż w 4L30E
#10 OFFLINE   wars1977
Napisany 09 stycznia 2011 - 18:13
Jeżeli do tyłu jedzie to nie problem konwertera.
1. niski poziom oleju przez co spalone tarczki
2. Uszkodzony lub zapchany selenoid biegu 1-2
3. Jeżeli nie chce jechać w trybie ziomowym czyli bieg 3, moze to oznaczać uszkodzony selenoid regolacji cisnienia.
PS. Tryb ziomowy wlaczamy wówczas gdy skrzynia ma wybrany tryb "D" i gdy stoimy (najlepiej).
#11 OFFLINE   Gacek
Gacek
Napisany 14 stycznia 2011 - 23:22
Witam..
Mam podobny problem, tyle że u mnie kluska jedzie normalnie do przodu a do tyłu dopiero przy 3000 obrotów. 2,5TD 1995
#12 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 15 stycznia 2011 - 00:04
Witam..
Częste w tym silniku, że skrzynia się kończy, starszy rocznik, ten silnik, jaki przebieg?
Olej jest stan? Był kiedyśkolwiek sprawdzany?
#13 OFFLINE   Gacek
Gacek
Napisany 15 stycznia 2011 - 18:53
kluska ma najechane 280tys. jest stan oleju w skrzyni.
Dziś skorzystałem z porad klubowiczów i wyczyściłem selektor, pojawił się kolejny problem na D świecą mi wszystkie diody i jedzie jakby z 3 biegu nie działa S ani *
#14 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 15 stycznia 2011 - 21:34
podjedz na kompa i zczytaj błędy, Może skrzynia weszław tryb awaryjny?
Nie wyświelta się automatic getribe?
#15 OFFLINE   beast
Napisany 15 stycznia 2011 - 22:20
nic nie wyswietli bo poprostu skrzynia zdechla. norma przy 2.5td. bo chyba kolega nie sadzi ze jego diesel robil 17000 rocznie.
#16 OFFLINE   Gacek
Gacek
Napisany 16 stycznia 2011 - 10:09
na wyświetlaczu nic mi nie widzę, bo na tą chwile na nim wyświetla mi tylko jeden piksel
przed czyszczeniem selektora do przodu jeździła normnlnie
#17 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 16 stycznia 2011 - 12:01
Na wyświetlaczu na pewno jest AG
Przed czyszczeniem(przed zepsuciem) skoro działał a nie działa i w międzyczasie grzebałeś to przed zepsuciem a nie czyszczeniem.
Jak beast pisał, dość częstą usterką w tych skrzyniach z tym silnikiem i dużym przebiegiem jest właśnie taka lub podobna awaria.
#18 OFFLINE   wars1977
Napisany 16 stycznia 2011 - 14:57
W takiem razie selektor na stół, i jeszcze raz go obejrzyj. Jeżeli palą się wdzystkie kontrolki przy skrzyni to jest to wina selektora. Posprawdzaj też przy okazji wszystkie wtyczki, złączki przy skrzyni. Powypinaj je i posprawdzaj czy nei zaśniedziały styki, czy nie ma tam wody itd. itp.
