Świeci lampka ładowania!!
Napisany 10 stycznia 2007 - 22:14
Od kilku dni stałem sie szczęśliwym posiadaczem Opla Omeg B! I mam problem z ładowaniem! Zapaliła mi sie i nie gaśnie lampka ładowania. Jak dodam gazu to swieci mocniej a w czsie jazdy czasami zegary nie działaja! Może ktoś wie co to są za objawy??
Napisany 10 stycznia 2007 - 22:19
Napisany 10 stycznia 2007 - 23:29
Zegary raz działają raz nie,w czasie jazdy zapalają sie kontrolki od poduszki i od ABS! I teraz niezapala sie kontrolka od ładaowania tylko swieci sie i przygasa kontrolka od oleju!
Niewiem pgubiłem sie w tym wszystkim!
Napisany 10 stycznia 2007 - 23:32
Moim zdaniem masz bardzo słaby aku i dlatego ci wszystko głupieje.
Auto czym bardziej jest skomputeryzowane to potrzebuje dobrego prądu.
A jeśli masz słabe ładowanie to albo poleciały ci szczotki na alternatorze, albo aku jest badziew.
najlepiej to podjedź do fachowca od akumulatorów i niech sprawdzi ci stan aku.
Napisany 10 stycznia 2007 - 23:42
czyli masz choinke a to może oznaczać że padł regulator napięcia w alternatorze i wali pewnie w instalację z 16-17 voltów,wal od razu do elektryka zanim coś wypaliszA teraz mam inny problem!
Napisany 11 stycznia 2007 - 01:11
Napisany 11 stycznia 2007 - 01:33
A przeczytaj co kolega godzinę wcześniej napisał:A teraz mam inny problem!
Miałem podobne objawy i okazało się że to padły diody w alternatorze,też mi wariowały zegary światła a wkońcu padł aku.
Napisany 11 stycznia 2007 - 09:25
Miałem dokładnie tak samo (nawet filmiki chyba gdzies na forum leza jeszcze), wymieniłem alternator, problem zniknal. Stary jeszcze mam i przy najblizszej okazjii go rozbebesze i zobacze czy dalo sie to naprawic inaczej.
Zeby bylo smiesznie jak sprawdzalem prad ladowania pokazywalo ze jest dobry :shock:
Napisany 11 stycznia 2007 - 12:52
Ratuje mnie szybka wymiana alternatora,ewentualnie regulator napięcia!
Napisany 11 stycznia 2007 - 16:14
Napisany 11 stycznia 2007 - 16:49
Napisany 11 stycznia 2007 - 19:00
Jak będziesz jechał do mechanika to włącz na maksa wszystkie odbiorniki jakie tylko masz. To obniży nieco napięcie i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia jakiejś elektroniki.Macie Panowie racje! Wziołem miernik w ręce i wyszło 17V w instalacje!
Napisany 13 stycznia 2007 - 22:45
Napisany 14 stycznia 2007 - 10:56
pytanie było inne poczatkowo...
szczotki albo regulator
Napisany 14 stycznia 2007 - 11:09
Działa i jest ok.
A jak wiesz szczotki są razem z regulatorem.
Napisany 05 października 2014 - 20:42
Mam pytanie mam nowy objaw:hmmm: zauważyłem że lekko świeci mi sie lampka ładowania,ale co dziwne im wiecej daje gazu tym mocniej swieci.
wymienilem altka i nadal to samo jesli ktoś spotkał sie z takim problemem prosze o pomoc:pad:
pozdrawiam.
Napisany 06 października 2014 - 06:33
Napisany 06 października 2014 - 12:59
na sprawny ? Czy pierwszą lepszą złomową leżankę? Zdecydowanie korzystniej jest alternator zregenerować jak się popsujewymienilem altka
Napisany 06 października 2014 - 15:30
rok produkcji: 2002
przebieg: 135.000 km
