Podłaczenie głośnika 2-cewkowego
Napisany 08 sierpnia 2009 - 15:13
A mianowicie głośnik to LANZAR MAX PRO 124D.
Wzmacniacz to CARPOWER HPB-1502.
Aktualnie mam podłaączone tak: + z kanalu 1 ze wzmacniacza do + 1 cewki. - 1 cewki do + 2 cewki, - 2 cewki do - 2 kanału na wzmacniaczu.
Czyli zmostkowane...
Jak mogę podłączyć to jeszcze inaczej aby nie uszkodzić wzmacniacza?
Przy innym podłączeniu zagra ten zestaw lepiej?
Napisany 08 sierpnia 2009 - 15:56
Połączone szeregowo- opór jednej cewki + opór drugiej cewkiCzyli zmostkowane...
Jaka jest oporność wyjścia wzmacniacza ?
Jaka jest oporność cewki 1 i cewki 2?
Napisany 08 sierpnia 2009 - 16:40
Napisany 08 sierpnia 2009 - 17:02
nie nie , jest i kondensator 2Ftylko prądu pewnie brakni
wzmacniacz jest też zmostkowany...
w sumie chodzi mi o to czy bedzie roznica miedzy tym jak mam teraz a tym jak podlacze z 1 kanalu na wzmacniaczu + do + na 1cewce i do + na 2cewce a z 2 kanalu - do - na 1 cewce i - na 2 cewce?
kurcze chyba by się jakieś schematy przydały żeby mnie zrozumieć
gerelanie nie jestem gamoniem jeśli chodzi o CA...
ale nie zrozumialem tego dlaczego zmienia sie impedencja.. i kiedy to zagra lepiej...
mpedancja obciążenia (min.) 2Ω (mostek: 4Ω)
Oporność: 2 x 4Ohm
Napisany 08 sierpnia 2009 - 19:16
W tym układzie który podałeś 4+4=8 OhmOporność: 2 x 4Ohm
Przy takim połączeniu w układzie mostka uzyskasz ok. połowy mocy.
Połączenie równoległe 4:2=2 Ohm czyli nie zbędne minimum ale na jeden kanał (max.mocy)
Napisany 08 sierpnia 2009 - 19:26
Ano po to "kombinować", żeby nie uszkodzić ani głośnika, ani wzmacniacza.Ale po co kombinować, podłącz normalnie kanałami i ustaw w wzmacniaczu zwrotnice na niskie tony i tyle.
Jaką masz pewność, że potencjometr stereo od GAIN będzie miał takie same wartości dla obu kanałów? Wystarczy niewielka odchyłka, które będzie "hamować" głośnik i może on ulec uszkodzeniu, a 175W RMS to nie jest jakiś powalający wynik.
Ta stronka chyba Ci trochę ułatwi pojęcie tego:w sumie chodzi mi o to czy bedzie roznica miedzy tym jak mam teraz a tym jak podlacze z 1 kanalu na wzmacniaczu + do + na 1cewce i do + na 2cewce a z 2 kanalu - do - na 1 cewce i - na 2 cewce?
http://www.rockfordf...ofer_wizard.asp
Jedyna bezpieczna możliwość to podłączenie szeregowe cewek, czyli + jednej cewki podłączasz pod jedno wyjście wzmaka, minus drugiej cewki pod drugie wyjście, a pozostałe styki łączysz ze sobą. Głośnik podłączasz pod mostek wzmacniacza.
Wzmacniacz będzie mieć tylko 250W RMS, ale za to wzrośnie damping factor, co powinno zaowocować lepszą kontrolą nad głośnikiem, tym bardziej, że przy większej impedancji pobierany prąd jest mniejszy, więc przetwornica będzie miała jakiś zapas.
Napisany 08 sierpnia 2009 - 20:09
o ile dobrze to kumam to tak mam wlasnie teraz podlaczone...
pisalem w pierwszym poscie
wiec chyba nie bede nic zmienial...
http://www.rockfordf...=1&woofer_imp=4
czyli opcja nr2
Napisany 09 sierpnia 2009 - 12:36
Dokładnie tak i to podłączasz pod mostek wzmacniacza(czyli pod styki oznaczone bridge).http://www.rockfordfosgate.com/rftec...1&woofer_imp=4
czyli opcja nr2
