Wymiana reflektorów
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mejdej
mejdej
  • 142 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 08 stycznia 2007 - 11:37
Witam,
planuję w dwóch Omciach B MV6 zamienić lampy przednie. Czy taka operacja wymaga dużo wiedzy technicznej? Czy średnio rozgarnięty, przeciętny posiadacz Omci poradzi sobie z tym sam? Czy lepiej oddać te obie Omcie do warsztatu żeby zamiany dokonał fachowiec? Proszę o wszelkie wskazówki jak się za to zabrać.
pozdrawiam
#2 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 11:53
Witam,
pozdrawiam
jeżeli masz troche pojęcie o tym to bez problemu sobie poradzisz.
Masz aż dwa auta fiu,fiu........................ :shock:
#3 OFFLINE   mejdej
mejdej
  • 142 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 12:09
:) Niestety drugie jest mojego ojca:) Właśnie wczoraj je nabył, ale uznałem, że ma za ładne lampy i trzeba je przekręcić:):):)
#4 OFFLINE   ww200
ww200
  • 75 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 12:45
Wymiana lamp jest bardzo prosta wystarczy na górze lampy odkręcić dwie śruby i jedną pod lampą do której dostaniesz się wyjmując taką plastikową łyżwę i po robocie :mrgreen:
#5 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 13:02
tylko jeżeli masz spryski refl. ,a widze że masz to musisz je tez sciągnąć
#6 OFFLINE   dstaff
dstaff
  • 139 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 15:25
myśle ze z sama wymiana poradzilby sobie nawet laik ale chyba troszke gorzej sprawa wygląda ze spryskami które chciałbym i u siebie założyć(...) i autopoziomowaniem jest gdzies na forum rozpisany temat o swiatłach/lampach i ich wymianie
  • [you:5c6bb13344] pozdrówki
  • omAB
#7 OFFLINE   Dextran
Dextran
  • 581 postów
Napisany 08 stycznia 2007 - 19:00
Tutaj masz foto-manul:
http://forum.omegakl...hread.php?t=310
Musisz sie dostac do sruby ktora jest pod zaslepka pod reflektorem. Potrzebny jest klucz nasadowy z przedluzką przynajmniej 12 cm. Jesli nie masz spryskiwaczy reflektor wychodzi łatwo. Jesli sa to juz jest trudniej. Napierw zdejmujszesz ta czapeczke z dyszami. Pozniej trzeba odczepic wezyk a najlepiej wykrecic caly spryskiwacz od reflektora (troche ciezki dostep). Bez odkrecania tez wyciagniesz ale sie troche napocisz i mozna porysowac zderzak.
#8 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 09 stycznia 2007 - 22:39
Oczywiście jeśli masz spryskiwacze reflektorów, to najlepiej jeszcze zdjąc te plastykowe zaslepki, które są obok halogenów. Wtedy lepiej jest wyjmowac lampy tak, aby nie uszkodzic tych pompek spryskiwacza, a dodatkowo to łatwo wtedy możesz odłaczyć węzyki, którymi idzie płyn do spryskiwaczy reflektorów.
