Podlaczenie zaworu trojdroznego
Napisany 18 lipca 2009 - 20:11
Napisany 18 lipca 2009 - 23:38
tkwi twuj problem:)
Napisany 19 lipca 2009 - 05:40
prawdopodobnie masz namieszane z podcisnieniami sprawdz w dziale porad .tam na pewno
tkwi twuj problem:)
podcisnienie jest ok.Podpiete jak przy poprzednim silniku ale dzis jak przyjechalem wcisnolem reke do zawory i jeden przewod jest zimny patrzac od przodu samochodu prawy przewod ktory dochodzi do silnika jest jakby posty i zimny a lewy goracy.
Moze padl zawor?
Napisany 19 lipca 2009 - 13:33
Napisany 19 lipca 2009 - 17:42
Napisany 19 lipca 2009 - 18:17
górne wyjście z zaworu na nagrzewnicę dolne na pompkę wspomagającą w pojedyńcze wchodzi wąż z mostka silnika od góry cieniutki wężyk od podciśnienia
a gdzie jest ta pompka wspomagajaca?
chodzi mi dokladnie o dwa weze ktore wchodza do silnika obok czujnika temperatury
Napisany 19 lipca 2009 - 20:45
pod zbiorniczkiem wyrównawczyma gdzie jest ta pompka wspomagajaca?
Napisany 20 lipca 2009 - 05:59
to tej pompki nie mam.Jak to sie dokladnie nazywa?
Napisany 20 lipca 2009 - 10:22
jak nie masz to od razu do nagrzewnicy - w poradach masz schemat wodny
Napisany 20 lipca 2009 - 15:35
szukalem pompki i jest ale nie pod zbiornikiem tylko zamocowana przy chlodnicy.Sprawdzalem podcisnienie i na jednym przewodzie co idzie do zawory trojdroznego nie ma podcisnienia.Podcinienie traci sie gdzies pod konsola to znaczy z akumulatora wychodzi na troniku podcinienia jest cisnienie na pokretle tez jest ,tylko brak podcisnienia na obieg wewnetrzny i wlasnie na zawor trojdrozny.Gdzie tego szukac na zawor trojdrozny wychodzi przewod ze sciany grodziowej
Napisany 20 lipca 2009 - 19:32
zwruc uwage czy ktorys z przewodow nie puszcze,
i czy odpowiednio sa podpiete w scianie grodziowej
Napisany 21 lipca 2009 - 06:04
Napisany 21 lipca 2009 - 10:07
wieczorem jesli znajde chwile to zrobie kilka forek i wrzuce to sobie poruwnasz
Napisany 21 lipca 2009 - 15:52
w scianie grodziowej pomiedzy wezami nagrzewnicy jest podcisnienie na trojniku,na pokretle tez tylko czy gdzies jest jakis trojnik ktory idzie na obieg zamkniety powietrza i z niego wychodzi pewnie na zawor trojdrozny.Dodam ze na multi-ramie dochodzi podcisnienie.Brak jest tylko na obiegu zamknietym i na zaworze
na zaworze podcisnienie pojawia sie po zalaczeniu klimy na LOW
na obiegu zamknietym po jego zamknieciu
Napisany 21 lipca 2009 - 19:19
no wlasnie tylko nie zamyka sie obieg zamknietynie,nie wiem czy dobrze pamietam ale pod pokretlami chyba jest jeszcze trojnik na ktory podcisnienie idzie do klapki obiegu zamknietego/????
Napisany 21 lipca 2009 - 19:21
bo pewnie jest zerwana prowadnica - norma w omedze. zdejmij przewod ze sterownia podcisnieniem i sprawdz czy sie pojawia jak zamykasz
Napisany 22 lipca 2009 - 14:37
na zaworze jest ledwo wyczuwalne po wlaczeniu obiegu wewnetrznego
Napisany 26 lipca 2009 - 20:58
Napisany 26 lipca 2009 - 21:04
sprawa sie wyjasnila pekla gumka od przewodu podcisnienia.Czy mozna gdzies dokupic takie gumki?
w ASO - groszowe sprawy ale mozesz dobrac cos w kazdym motoryzacyjnym
Napisany 27 lipca 2009 - 20:35
beast wielkie dzieki.Pozdrawiam
